Walkera WK 2801 Bindungsproblem
  • ollibear
    • 01.07.2011
    • 55
    • Oliver
    Ich habe einen T-Rex 450 Sport FBL mit Microbeast und einer Walkera WK-2801 mit passendem Empfänger.
    Wenn ich die Anlage an mache und dann den Heli, warte ich solange bis der Microbeast sich initialisiert hat .
    Leider ist es meistens so, das die Kanäle durcheinander sind und das Gearen nicht funktioniert.
    Ich stecke und schalte solange rum, bis irgendwann die Bindung klappt, das heißt.
    Sobald ich mit der Ferbedinung gearen kann hat das System richtig gebunden und alle Funktionen sind richtig zugeordnet.
    Das nervt tierisch.
    Die Fersteuerrung nehme ich auch für meinen kleinen Walkera V200D01, damit klappt die Bindung auf anhieb.
    Kann der Fehler auch vom Microbeast kommen, es ist die 2.0 Soft noch drauf ?
    Hat jemand eine Idee ?
    MFG
    Olli
  • Harald 365
    • 17.08.2011
    • 3667
    • Harald
    • MFC Neu-Ulm
    AW: Walkera WK 2801 Bindungsproblem
    Hallo Olli, gibt der RX2801 einen festen ID-Code.....und versuche es dann nochmal
    Durch den festen ID-Code geht das binden schneller
    Wenn alle Stricke reißen...Beast raus und RX 2701 rein...und Spaß haben
    • coerni
      • 21.04.2010
      • 1385
      • Vallstedt
      eigentlich kann das Problem nicht vom Microbeast kommen... .
      Hast Du dem Empfänger mit einer festen ID-Versehen ? Damit funktioniert der Bindevorgang erheblich schneller... . Das die Kanalzuordnung durcheinander kommt, habe ich mit der 2801 noch nicht erlebt... .
      Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
      • coerni
        • 21.04.2010
        • 1385
        • Vallstedt
        die 2701-Einheit und das Beast sind von der Stabilität nicht zu vergleichen... . Da spielt das Beast schlicht in einer anderen Liga... .
        • Harald 365
          • 17.08.2011
          • 3667
          • Harald
          • MFC Neu-Ulm
          Sorry, aber Einbildung ist auch eine Bildung...gehört jetzt aber nicht
          hierher!
          • coerni
            • 21.04.2010
            • 1385
            • Vallstedt
            Harald, konntest Du mal beide direkt im selben Heli vergleichen ?
            Ich schon... .
            • ollibear
              • 01.07.2011
              • 55
              • Oliver
              Danke für die Antwort.
              Aber wie vergebe ich eine feste ID ?
              Habe bis jetzt mich immer tierrisch geärgert darüber.
              MFG
              Olli
              • Harald 365
                • 17.08.2011
                • 3667
                • Harald
                • MFC Neu-Ulm
                Bitte schön
                wk 2801 Pro - Seite 18 - CP-Microhelis: T-Rex 250, Walkera,... - RCLine Modellbau Forum
                Post 715
                • ollibear
                  • 01.07.2011
                  • 55
                  • Oliver
                  Ja Suppi
                  Werde das ganze morgen mal testen.
                  Olli
                  • ollibear
                    • 01.07.2011
                    • 55
                    • Oliver
                    So ich habe das ganze mal getestet.
                    Es klappt nicht. Da wachsen einem Hörner.
                    Habe ankt zwar langsam ,alles genau nach der Anleitung gemacht, aber es läßt sich keine feste ID vergeben.
                    Die Abfrage nach ID Match erscheint erst garnicht.
                    Der Empfänger blinkt zwar aber er hört nicht auf zu blinken.
                    Ich habe nie ein dauerlicht.
                    Habe versucht dem Empfänger ( Blind Plug ) zurückzusetzen geht auch nicht.
                    Die Led blinkt langsam, hört aber auch nicht auf.
                    Wie gesagt ich habe am Sender noch nie die Meldung " ID Match " gesehen.
                    Das kann doch alles nicht so schwer sein ?
                    Olli
                    • coerni
                      • 21.04.2010
                      • 1385
                      • Vallstedt
                      du nutzt aber einen 2801 Empfänger ?
                      • ollibear
                        • 01.07.2011
                        • 55
                        • Oliver
                        Ja nutze ich.
