sender - empfänger
  • r12
    r12
    sender - empfänger
    hallo leute,
    habe eine mc 16/20
    kann man da eigendlich auch einen emfänger egal von welchen hersteller verwenden? ?(
    oder muß immer sender und empfänger vom gleichen hersteller sein? ?(
    & wie schaut es mit Quarzen aus,müssen die auch jeweils vom hersteller des empfängers bzw senders sein?
    vieleicht kann mir ja jemand die sicher simplen fragen beantworten.
    bin ja noch n ganz frischer!
  • Xceller
    Xceller
    sender - empfänger
    Prinzipiell sind die meisten Sender/Empfänger mischbar. Zumindest das was so in den Letzten 7-10 Jahren hergestellt wurde. Die Quarze müssen zueinander passen und natürlich das Frequenzband. Die Quarze sollten vom jeweiligen Hersteller des Senders bzw. des Empfängers für den Sender / Empfänger vorgesehen sein.
    Also: Graupner Sender mit Graupner Senderquarz und Robbe Empfänger mit Robbe Empfängerquarz.
    Bei den Empfängern wird noch zwischen Normalen und Doppelempfängern (Zweistufig) unterschieden. Zumindest bei Robbe/Futaba werden dafür unterschiedliche Quarze verwendet.
    Zum Schluß gibt es noch das Modulationsverfahren PPM oder PCM. Die meisten modernen Sender erlauben es das Modulationsverfahren im Menü einzustellen. PCM ist moderner und erlaubt eine sicherere ßbertragung mit Checksummen. Bei einer eventuellen Empfangsstörung zucken die Servos dann nicht unkontrolliert. Auch ein Failsafe gibt es bei PCM. Damit werden bei längerdauerndem Empfangsverlust die Servos in vorgebbare sichere Stellungen gebracht wobei das meist bei Helis nicht viel nützt. PCM gibt es in zwei "Geschmacksrichtungen" PCM 512 und PCM 1024 was die Positionsauflösung der Servos angibt. PCM1024 und 512 sind nicht mischbar und meines Wissens auch nicht am Sender einstellbar.
    Auch die Empfänger und Servos der meisten Hersteller lassen sich untereinander verbinden. Manchmal muß dazu der Servostecker etwas modifiziert werden.
    Dirk
    • Martin Greiner
      • 08.06.2001
      • 5092
      sender - empfänger
      Hi!
      Dem ist nur noch der Vollständigkeithalber hinzuzufügen, daß PCM nur funktioniert, wenn Empfänger und Sender vom gleichen Hersteller sind, da hier jeder sein eigenes Süppchen köchelt...
      Soll heißen, nur Graupner PCM in Deinem Fall.
      Aber alle PPM Empfänger gehen.
      • r12
        r12
        sender - empfänger
        danke für die schnelle aufklärung
        • Pipermaster
          Pipermaster
          sender - empfänger
          Gerne ;-)
          Also, wie schon beschrieben... mischen ist kein Problem, nur die Quarze müssen (sollten) von den entsprechenden Herstellern sein. Bei PCM musste aufpassen, gelle !!!
