Graupner MX16 Hott - Jlog2 Textmodus
  • Oli_Berlin
    Oli_Berlin
    mein Heli-Flügelmann Frank kann bei seiner MX20 im Textmodus "in" den JLOG2 reinschauen, d. h. also auch Min/Max-Werte anzeigen lassen...
    Wie komme ich denn bei der MX16 in den Textmodus? Würde gerne nach dem Flug schauen, wie hoch der maximale Strom war...
    Danke und Gruß
    Oliver
  • Eco-Royal
    Gesperrt
    • 04.04.2011
    • 1595
    • Aaron
    • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
    AW: Graupner MX16 Hott - Jlog2 Textmodus
    interessant, das bestimmt wieder nur bei der großen möglich.
    • GuidoM
      • 07.05.2010
      • 1516
      • Guido
      • Solingen
      Geh einfach unter Telemetrie (Einstellungen?) in den Textseiten, wo Du den Empfänger programmierst ganz nach rechts. Dort sind dann die JLog-Seiten.
      -Guido
      Wieder? Eigentlich gibt es in der MX-20 nichts Heli-relevantes, was die MX-16 nicht auch kann. Klar bringen die zusätzlichen Kanäle beim Scale-Fliegen etwas, aber sonst?
      Zuletzt geändert von GuidoM; 13.06.2012, 14:06.
      • Stephan Lang
        • 23.03.2011
        • 3007
        • Stephan
        steht ja schon länger auf der Wunschliste das der "Text Modus" auch ohne Umweg übers "Hauptmenü" zu erreichen sein sollte...leider hat sich meines Wissens bisher noch nichts getan...
        bin schon am überlegen ob ich mir ne SmartBox hole.. da hat man den Text Mode gleich mal eingestellt..
        und generell bin ich schon länger nicht abgeneigt da man einfach dann die Flugzeit und std. Ansicht am Display vom Sender hatund das Telemtriezeugs auf dem extra Display...
        zwar schön das die neuen MX'n das können aber nicht 100%ig praktikabel wie ich in letzter Zeit immer wieder feststellen muss..
        nicht umsonst haben die großen auch ein extra Display
        • Eco-Royal
          Gesperrt
          • 04.04.2011
          • 1595
          • Aaron
          Mich stört es eben beim Jlog das ich erst ins menü MX16 muß, dann auch telemetrie und dann anzeigen und dann noch ganz nach rechts scrollen muß, egal wie schnell ich bin es dauert einfach zu lange IM FLUG
          • Oli_Berlin
            Oli_Berlin
            Danke schon mal... Werds probieren.
            Im Flug reichen mir die Ansagen über Stromverbrauch, Spannung und Temperatur...
            Zum nachträglichen Auswerten wäre das mit dem Scrollen für mich okay...
            • Stephan Lang
              • 23.03.2011
              • 3007
              • Stephan
              der JLog bzw die Hott Sender zeigen aber sehrwohl auch was im "graphic modus" ... einfach general modul anwählen... zwar nicht soo schön wie im text modus.. aber dennoch wurden die werte sinnvoll auf die vorhanden möglichkeiten umgelegt... mah verbrauch und strom sind schön groß dargestellt... will man "alle" Werte gleichzeitig haben wird es ewtas unübersichtlicher und muss wissen worauf man schaut...
              • Eco-Royal
                Gesperrt
                • 04.04.2011
                • 1595
                • Aaron
                Kannst das mal bitte erklären, ich bekomme bei meiner 16Hott mit GR16 und Jlog2 (alls auf V4) nur den Text modus ganz rechts am ende der Telemetrie hin, aber diese Grafik anzeigen nichts.
                Irgendwas muß ich dann wohl falsch einstellen, egal welchen sensor ich einstelle, General, oder sonstwas.
                • ahk450
                  • 08.05.2011
                  • 245
                  • Arne
                  • Main-Kinzig-Kreis
                  Zuerst im Telemetrie Menü den Punkt 'Sensor Wählen' ansteuern. Dort dann den Haken bei 'GENERAL' setzen.
                  Jetzt wieder komplett raus aus allen Menüs. Und dann z.B. mit der rechten 'Pfeil-nach-rechts' Taste in die Telemetrie-Anzeige wechseln.
                  Falls jetzt noch nicht die Jlog Anzeige sondern noch der Empfänger Aktiv ist, dann mit der rechten Pfeil-Hoch oder Pfeil-Runter Taste das GENERAL Modul auswählen. Mit SET bestätigen.
                  Dann werden die Grafischen Jlog Daten angezeigt...
                  Arne
                  [FONT="Century Gothic"]Walkera Genius CP, GAUI X2 (HC3X), Walkera V450D01, Voodoo 700 (VStabi)[/FONT]
                  • Eco-Royal
                    Gesperrt
                    • 04.04.2011
                    • 1595
                    • Aaron
                    Könnte schwören habe ich auch schon probiert aber Nichts.
                    Naja werde nachher mal schnell antesten und versuchen.
                    • mastermaisi
                      mastermaisi
                      Ganz sicher das du am jlog die richtige FW drauf hast?
                      Bei mir war selbiges Problem und mit der neuesten FW wars dann erledigt!
                      Gruss Thomas
                      • Stephan Lang
                        • 23.03.2011
                        • 3007
                        • Stephan
                        Jep kontrollier mal ob du die Hott Firmware draufhast... erkennst du dann wenn der JLC sagt Hott gefunden... aber nicht genug.. du musst auch relativ weit rechts im JLC die Telemetrie noch auf Hott Stellen... sofern du dann überall V4 vom Graupner drauf hast sollts schon gehen so wie oben beschrieben!
                        • Eco-Royal
                          Gesperrt
                          • 04.04.2011
                          • 1595
                          • Aaron
                          Jepp am Jlog2 neueste firmware druff, JLC erkennt auch das es ein HOTT system ist.
                          Ich werde aber eben mal überprüfen fahren, weil lääst mir jetzt keine ruhe und ist eh nix zu tun momentan :-)
                          • Eco-Royal
                            Gesperrt
                            • 04.04.2011
                            • 1595
                            • Aaron
                            so laut karte im Jlog ist es diese version 3.2.2 H32.151
                            aber werde dann nochmal auf diese hier jetzt updaten JLog2_3.2.2TT_H4-112.157
                            wenn es dann geht perfekt.
                            Zuletzt geändert von Eco-Royal; 14.06.2012, 13:43.
                            • Eco-Royal
                              Gesperrt
                              • 04.04.2011
                              • 1595
                              • Aaron
                              Danke jetzt gehts, mein fehler.
                              Bei der 3.2.2 H32.151 dachte ich doch es wäre die aktuelleste version für Hot.
