MX-12 Hott Sprachausgabe
  • helipilot david
    helipilot david
    Hallo Leute,
    ein Kollege möchte die MX-12 Hott kaufen. Für die Sprachausgabe brauch man da etwas dazu oder geht das schon beim normalen Set?
    LG David
  • McKarri
    McKarri
    AW: MX-12 Hott Sprachausgabe
    ...ich habe eine MC 32 aus gleichem Hause. Wenn die MX 12 vom Softwareprinzip ähnlich aufgebaut ist, dann müsste sie analog zur MC 32 die Sprachdateien softwaremäßig onboard haben und die gesprochenen Kommentare dann über eine integrierten Lautsprecher oder über Kopfhörer raushauen. Ggf. müssen die Sprachdatein auf den Sender hochgeladen werden...Zusätze wirst Du dann nicht benötigen. Weitere Infos gibt es ggf. auch hier : Sender . Das HoTT-Forum ist im ßbrigen richtig klasse - bei den meisten Problemstellungen erhält man hier professionelle Hilfe...
    • PetJumper
      PetJumper
      Hi David,
      die mx-12 hat prinzipiell Sprachausgabe integriert. Die Standard-Telemetrie-Daten des Senders werden per Sprache ausgegeben - wahweise über Lautsprecher oder Kopfhöhrer.
      Peter
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8957
        Guckst du hier -->> Modellbau Lindinger Onlineshop
        Ganz unten unter Lieferumfang!
        Sind aber optional!
        Zuletzt geändert von JMalberg; 05.07.2012, 17:50.
        Grüsse Robert
        • helipilot david
          helipilot david
          Kann man da jede Art von Kopfhörer oder Lautsprecher nehmen*
          • McKarri
            McKarri
            ...nein, da es verschiedene Stecksysteme bei Kopfhörern gibt, kann man nicht jeden Kopfhörer nehmen...oder muss sich passende Adapter besorgen...
            • helipilot david
              helipilot david
              Der Kumpel arbeitet im Elektrogeschäft, da wirds wohl etwas passendes geben
              • McKarri
                McKarri
                ...ja, das wird es wohl. Ich würde aber keine handtellergroßen Kopfhörer pro Ohrmuschel benutzen...man muss ja auch noch seine Umgebungsgeräusche wahrnehmen können - z.B. den Hund hinter Deinem Rücken, der auf den landenden Heli zuhetzt...
                • PetJumper
                  PetJumper
                  Zitat von Robert Englmaier
                  Sind aber optional!
                  Hi Robert,
                  dachte ich auch, aber in meiner Anlage kam es "serienmäßig" mit (Spätherbst 2011). Vielleicht ein upgrade.
                  3,5 mm Klinkenstecker - am besten mit Ohrknöpfen ...da hörst Du noch die Schreie der Mitflieger und das Krachen der Rotorblätter ;-)
                  • helipilot david
                    helipilot david
                    @ all: DANKE!!!
