DX7S virtuelle TS Drehung einstellen, aber wie??
  • gerrytech
    • 30.12.2002
    • 789
    • Gerald
    • www.FSCEssen.de
    Hab da ein Problem, bin aber leider hier im Forum nicht fündig geworden.
    Ich baue mir gerade einen Apache auf, und habe mir den 4-Fach Rotorkopf von Align drauf gesetzt.
    Nun kommt das Thema Virtuelle TS Drehung, und meine Frage wie diese an der DX7S eingestellt wird.
    Ich weiss zwar noch nicht ob ich die v.TS Dr. benötige vermute auch mal nicht aber man kann nie wissen.
    Eigenartig finde ich nur, das der 4-Blatt Kopf identisch zum 2-Blatt Kopf FBL angesteuert wird. Sprich die TS steuert genau 90 voreilend das Rotorblatt an.
    Hilfe besonders in Bezug auf die DX7S ist DRINGEND erbeten. :-)
    Gruss, Gerald
    Oxy3-Qube;Voodoo 400;Voodoo 700;Henseleit TDF; div. Flächen, MZ-24
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: DX7S virtuelle TS Drehung einstellen, aber wie??
    Ohne FBL System ? Denn normalerweise macht das die TS Drehung. Wobei, ist der Align Kopf nicht mechanisch verdreht ? Bzw. verdreht man bei dem nicht den TS-Mitnehmer ?
    Ich wüßte nicht, wo man bei der DX8 eine virtuelle TS Drehung einstellt... (DX7s ist im Prinzip dasselbe)
    • Ainag
      • 15.02.2007
      • 554
      • Bjoern
      • Wuppertal
      Mit freien Mischern kann man auch ohne FBL System oder entsprechender Funktion im Sender eine solche TS Drehung "herstellen".
      Mit 2 Mischern "Roll auf Nick" und "Nick auf Roll" bewirkt man dasselbe was sonst ein FBL System oder entsprechende Funktion im Sender
      machen würde. An die Werte muss man sich dann rantasten.
      Gruss André
      Rex450V2,LTG2100,2221-8,Jazz,HS65HB+S9257
      Rex550V2,Beast(noFBL),600M,Bl100G,DS610+1290MG
      • gerrytech
        • 30.12.2002
        • 789
        • Gerald
        • www.FSCEssen.de
        Jepp das ist auch was ich herausgefunden habe.
        Aber interessant ist das es anscheinend einen Unterschied im Mischer bei der DX7S und DX8i gibt. Die 8er hat anscheinend einen Swashplate im Mix Menu.
        2 Mischer habe ich schon belegt und versucht mich ran zu tasten. Die 2 Werte die pro Mischer angegeben werden sind schon klar. Aber wofür steht im Mischer der Offset? Was bewirkt dieser.
        Gruss, Gerald
