Dx6 Verständnisproblem bei der Einstellung Expo Dual
  • Dirk S
    • 08.05.2012
    • 1598
    • Dirk
    • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
    Hallo Zusammen, ich heiße Dirk und bin seit kurzem dabei. ich habe mir erst einmal die Combo Blade 450 3D mit der Dx6 gekauft. Nun ist es mir aufgefallen das mir das gerühre auf Nick / Roll total nervt und mich etwas aus der Ruhe bringt. Wie verändere ich den Knüppelweg so das ich mit einem Minimalweg am Sender den Hubi steuern kann. ich habe zwar einzelne Foren danach überflogen aber irgendwie stehe ich bei den Antworten auf dem Schlauch. ja ich weiß keine Sorge ich arbeite daran.
    Ich danke schon mal im voraus für eure Hilfe.
    Gruß Dirk
    Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: Dx6 Verständnisproblem bei der Einstellung Expo Dual
    sollte doch in der Anleitung stehen
    welche werte sind dort denn eingestellt?
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      Dreh den Knüppel weiter hinein. Dann mußt du weniger rühren.
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        Was genau verstehst denn da nicht, wenn du RTFM machst?
        Mit Dual kannst den Servoweg beschränken bzw. dehnen, mit Expo kannst den Servoweg statt linear kurvig machen.
        • Dirk S
          • 08.05.2012
          • 1598
          • Dirk
          Hallo Ludwig, das mit der Anleitung stimmt zwar aber auch das mit dem auf dem Schlauch stehen .
          Folgende Werte sind eingestellt Aile 50% - 3% Elev das gleiche Rudd 70% 77% IHN
          @nukemukem
          Sind ganz drinn
          @Taumel S
          Was ist RTFM?
          Ich weiß sehr wahrscheinlich grundlagenwissen aber es versperrt sich mir dieses Kürzel
          Ich möchte eigentlich das ich die Knüppel minimal bewegen kann und eine direktere Ansprechverhalten des Servos bewirken kann. Da ich Anfänger bin soll der Hubi natürlich nicht allzu agil sein aber ach nicht zu träge
          Gruß Dirk
          • LawnMover/RC
            LawnMover/RC
            Was bedeutet RTFM?
            Jörg
            • Dirk S
              • 08.05.2012
              • 1598
              • Dirk
              Hallo Jörg danke für die Hilfe
              @ Taumelscheibe S
              Nette Einstiegshilfe. Hilft aber nicht weiter. Ich habe aber ein dickes Fell. Also Versuchs doch mal in einer deutlichen Erklärung.
              Gruß Dirk
              • Hagen
                • 12.11.2010
                • 1200
                • Hagen
                • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
                Einfach im Dual Rate Expo Menü bei Nick und Roll -30% einstellen, dann hast Du größere Ausschläge um die Knüppelmitte herum.
                Also bei EXPO meine ich, nicht bei Dual Rate !!!
                Zuletzt geändert von Hagen; 08.07.2012, 13:37.
                570S, TDR I, TDR II, TDF
                • Dirk S
                  • 08.05.2012
                  • 1598
                  • Dirk
                  Hallo Hagen. Super das werde ich mal probieren. War hilfreich.
                  Gruß Dirk
                    • 22561
                    Was ist daran unverständlich?
                    • grinsekater
                      • 07.07.2010
                      • 1917
                      • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                      Ich glaube aber nicht, das du mit dieser Einstellung besonders glücklich wirst. Bei normalem Rundflug muss man normalerweise nicht viel rumrühren.
                      Peter
                      ps: ich habe extra um die Knüppelmitte etwas weicher gemacht, fliegt sich für mich viel entspannter.
                      Zuletzt geändert von grinsekater; 08.07.2012, 13:45. Grund: Nachtrag
                      [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
                      [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
                      • LudwigX
                        • 12.06.2012
                        • 4635
                        • Siegen
                        hab zwar keine spektrum, aber ich würde mal vermuten, dass er vorher schon ne niedrige dualrate drin hatte, die kugelköpfe zu weit innen eingesetzt sind o. ä..
                        wenn er mit soviel neg. expo fliegt machen die servos doch schon viel zu früh nen hohen ausschlag. (neg. expo ist doch bei spektrum um die knüppelmitte herum mehr ausschlag, richtig?)
                        • Hagen
                          • 12.11.2010
                          • 1200
                          • Hagen
                          YO...
                          Futaba : neg. Expo, weicheres Steuern um die Knüppelmitte, geringere Ausschläge
                          Spektrum, Graupner : neg. Expo, härteres Steuern um die Knüppelmitte, erhöhte Ausschläge.
                          • Dirk S
                            • 08.05.2012
                            • 1598
                            • Dirk
                            Hallo ich gehe mal davon aus das der erste Wert der Dual Wert ist und der zweite Expo ist. Wenn ich den ersten Wert der bei 50 liegt, erhöhe verändert sich der Servoweg?
                            Der Expowert erhöhe reagiert der Knüppel um die Mitte weicher und ins Minus setze wird er direkter also der weg am Knüpelausschlag ist geringer.
                            Ach ja im Moment bin ich im Schwebemodus.
                            Gruß Dirk
                            • Hagen
                              • 12.11.2010
                              • 1200
                              • Hagen
                              Mit Dual Rate vergrößerst bzw. verringerst Du den Servoweg, d.h. Du bekommst größere bzw. kleinere Ausschläge.
                              Mit Expo veränderst Du das Ansprechverhalten um die Knüppelmitte herum, ja, der zweite Wert ist der Expo Wert.
                              Da bei der DX6i die Schalter bereits vorprogrammiert bzw. festgelegt sind, kannst Du für jeden Schalter 2 Werte einstellen, 1 Expo Wert in Schalterstellung 0 und einen in Schalterstellung 1.
                              So kannst Du Dich herantasten, welcher der beiden Werte Dir eher zusagt.
