T8FG Drehregler auf Kanal via Schalter aktivieren/deaktivieren
  • 9flyer
    9flyer
    als Futaba T8FG-Nutzer möchte ich gerne einen Zusatzkanal mit dem Drehpoti RD als Geber bedienen. Dies soll so geschehen, dass ich den hiermit eingestellten Wert jderzeit über einen weiteren Schalter auf "0" deaktivieren kann, den Poti also per Schalter aktivieren oder deaktivieren kann (soll hier für den Horizontalmodus des HC3SX verwendet werden).
    Hat jemand eine solche Konstellation schonmal programmiert?
    Wenn jemand eine Anleitung hierzu hat oder einen anderen Gedankenanstoß dazu weis, würde mich das sehr freuen.
    David
  • Babbsack
    • 07.07.2001
    • 7449
    • Mike
    • CGN
    AW: T8FG Drehregler auf Kanal via Schalter aktivieren/deaktivieren
    Glaube nicht, dass das geht. Der H-Mode ist ein eigener Kanal?
    Wenn, dann würde ich vermuten, dass es nur durch eine Logik-Schaltung machbar ist. Allerdings sind die bei der T8 wohl nur rudimentär vorhanden.
    Aber vielleicht weiß JMalberg mehr...
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      Das geht mit einem freien Mischer. Diesen kann man ja per beliebigem Geber ein- und ausschalten.
      Manchmal braucht man zwei Mischer, das steht dann (im Prinzip) hier:
      Mischer für Smokepumpe
      Zuletzt geändert von Taumel S.; 11.07.2012, 20:39.
        • 22636
        Da lässt sich sicher auch noch was über die 3 Kreiselkanäle oder Gasgemisch-Kanal was machen.
        • Hansi Hägele
          • 24.02.2009
          • 34
          • Hansi
          Warum so umständlich?
          Mach doch versch. Flugfasen.
          Gruß Hansi
          • 9flyer
            9flyer
            Gruß Hansi
            Hallo Hansi,
            was meinst Du genau?
            David
            • Hansi Hägele
              • 24.02.2009
              • 34
              • Hansi
              Hallo David,
              Du kannst an der Anlage versch. Flugzustände definieren. Wird einem Schalter zugeordnet, mit dem kannst du in die Flugzustände schalten. In einem Flugszustand hast du die Verstellung auf deinem Drehgeber, und im anderen auf einem Festwert, wie du möchtest.
              Gruß Hansi
