Dx6i Setup für CopterX450 oder T-Rex
  • ALPINLIFT
    • 13.05.2012
    • 1474
    • Jakob
    • Saarland
    hat jemand einen CopterX 450 oder T-Rex 450 und eine Dx6i und könnte das Setup der Funke posten, damit ich eine Grundeinstellung habe. Wäre echt nett.
    DX9 Black Edition
  • ALPINLIFT
    • 13.05.2012
    • 1474
    • Jakob
    • Saarland
    AW: Dx6i Setup für CopterX450 oder T-Rex
    Hat keiner die Grundeinstellungen für die Dx6i?
    DX9 Black Edition
    • Peter_S
      Peter_S
      Dazu braucht man nähere Angaben, z.b. Paddel oder FBL.
      Peter
      • ALPINLIFT
        • 13.05.2012
        • 1474
        • Jakob
        • Saarland
        Oh, habe ich nicht gewusst.
        -Paddel
        -für Schweben und Rundflug
        Zuletzt geändert von ALPINLIFT; 11.07.2012, 21:15. Grund: Rechtschreibfehler
        DX9 Black Edition
        • LudwigX
          • 12.06.2012
          • 4635
          • Siegen
          Was genau für "Grundeinstellungen"?
          Schau mal hier im Forum. Da gibt's ne Anleitung wo grob beschrieben wird, was du programmieren musst (unabhängig vom Sender). In Verbindung mit dem Handbuch solltest du das schaffen
          • Wookie
            • 02.04.2010
            • 291
            • Tom
            • Westlich Hamburg
            Der KDS 450 quiet kommt menes Wissens aus der Box als Paddelversion.
            ... Aber vielleicht brauchts im Forum manchmal etwas mehr als als 50 Minuten für eine Antwort ...
            Ich habe meine Funke gerade nicht zur Hand, aber die meisten Einstellungen hängen sowieso von Deinen Vorlieben ab.
            Erste Einstellungen sind nur Heli und Taumelscheibe CCPM 3 Servos 120°. Dann Servo-Reverse für die 3 TS-Servos so einstellen, dass sie bei Pitch alle in die gleiche Richtung laufen. im Swashplate-Menü anschließend positiv oder negativ einstellen, damit die TS bei positiv Pitch nach unten läuft (Rotorblätter werden von hinten angelenkt). Bei mir sind's hier -60, glaube ich.
            Pitchkurven bei mir:
            Norm: 25-37-50-70-90
            Stunt: 0-25-50-75-100
            Auto: 0-25-50-75-100
            Gaskurve je nachdem, ob dein ESC im Steller- oder Gov-Mode läuft und welche Drehzahlen Du haben willst. Ich fliege im Gov-Mode mit 11er-Ritzel und bin bei 75% Regler-ßffnung bei 2.750 RPM
            Wenn Du Steller-Mode hast, dann vielleicht
            Norm: 0-40-50-60-80
            Stunt: 0-40-60-80-100
            Eigentlich setzt man bei Stunt auch bei negativen Pitchwerten höhere Gaswerte ein, aber ich nehme nicht an, dass Du das schon benutzen willst.
            Im Gyro-Menü die Empflindlichkeit für den Heckgyro (Normal-Mode oder HH, üblicherweise ist 50-100 HH-Mode). Fang für den HH-Mode mal mit 70 an (=40% HH-Empfindlichkeit).
            Dann noch Dual Rate und Expo nach eigenem Befinden. Definiere als Schalter z.B. D/R Elev und stelle im D/R Menü bei "0" (Schalter hinten) D/R 100 und Expo 20% für Elev + Ail und bei "1" D/R 80 und Expo 25%. Wenn's dann zu hibbelig in der Luft wird, stellst Du den Schalter nach vorne.
            Evtl. helfen Dir hier auch noch stärkere Werte (D/R kleiner, Expo größer).
            Ich hoffe, dass ich auf die Schnelle nichts vergessen habe.
            Uli
            Protos 500, Brain
            T-Rex 450, GT5
            DX8
            • ALPINLIFT
              • 13.05.2012
              • 1474
              • Jakob
              • Saarland
              HAllo Ulli,
              ich denke das werde ich dann so in etwa übernehmen. Vielen Dank! JA, Stunt werde ich im Moment wohl nicht nutzen.
              DX9 Black Edition
              • crazy25814
                • 01.07.2010
                • 675
                • Marko
                • Mühlenbeck
                sollte bei einen Paddel die nicht eher nach oben gehen für positiv Pitch?
                HTB
                • ALPINLIFT
                  • 13.05.2012
                  • 1474
                  • Jakob
                  • Saarland
                  Habe ich mich auch gewundert.
                  DX9 Black Edition
                  • Julian E.
                    • 16.06.2011
                    • 1760
                    • Julian
                    Nein, es kommt darauf an, wie angelenkt wird, es gibt beide Varianten (wie bei FBL auch).
                    Julian
                    • Wookie
                      • 02.04.2010
                      • 291
                      • Tom
                      • Westlich Hamburg
                      Marko, Jakob:
                      Für T-Rex 450 habt Ihr natürlich recht. Die Taumelscheibe läuft für Positiv Pitch nach oben. Die Blatthalter werden zwar nachlaufend angelenkt, aber der Bell/Hiller-Mischer ändert das wieder auf "normal". War so aus'm Kopf, weil ich mittlerweile auf FBL umgestellt habe.
                      Beim hier diskutierten KDS 450 Quiet müsste es auch so sein, wenn ich mir Bilder vom Rotorkopf ansehe. Die Blatthalter sind zwar vorlaufend angesteuert, aber der B/H-Mischer sitzt direkt am Halter selbst, ändert also nix. Bei meinem alten Walkera Paddelheli (nicht hau'n) war es allerdings tatsächlich andersrum.
                      Also, nochmal im alten Modellspeicher nachgesehen:
                      Swash Mix: Pitch +80, Elev, Ail: +60
                      Kann aber sein, dass Du einen Wert negativ einstellen musst, damit alle Funktionen in die richtige Richtung laufen. Und dann miss mal, auf wieviel Grad Pitch Du damit kommst.
                      Protos 500, Brain
                      T-Rex 450, GT5
                      DX8
                      • ALPINLIFT
                        • 13.05.2012
                        • 1474
                        • Jakob
                        • Saarland
                        Nicht schlimm.
                        Aber passt dein Setup dann trotzdem?
                        DX9 Black Edition
                        • LudwigX
                          • 12.06.2012
                          • 4635
                          • Siegen
                          Schau doch einfach nach.
                          Wenn du Voll Pitch gibst kann man ganz leicht erkennen ob die Blätter in die richtige Richtung geneigt werden.
                          • Wookie
                            • 02.04.2010
                            • 291
                            • Tom
                            • Westlich Hamburg
                            Fehlen hier zwei Beiträge? - Egal.
                            Meine DX6-Konfig ist für einen T-Rex 450 Paddel.
                            Wie LudwigX sagt: Ausprobieren. Wenn Du Voll-Pitch gibst und die stumpfe Seite der Rotorblätter geht nach oben, passt's.
                            Protos 500, Brain
                            T-Rex 450, GT5
                            DX8
                              • 22559
                              Nennt man Nasenleiste
