Futaba T8J Probleme
  • Hubi112
    Hubi112
    Futaba T8J Probleme
    Nabend,
    ich habe das Problem, dass meine T8J auf den Kanälen 5 u. 6 kein Signal Raus gibt!
    Wär schön wenn mir jemand helfen könnte.
    Danke schon mal.
    Gruß Tim
    • 22679
    AW: Futaba T8J Probleme
    Was zeigt der Servomonitor?
    • nix3D
      nix3D
      Bist du dir da sicher, dass es nicht raus geht?
      Es könnte ja auch nicht bei den Servos ankommen!
      Wenn du analoge verwendest, gehen soweit ich weiß nur 4 Stück.
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        Stell die Funke auf den S-FHSS Mode.
        Bei meiner T6J kann ich dann auch Analog Servos benutzen. Es handelt sich um eine falsche ßbersetzung im deutschem Handbuch
        • nix3D
          nix3D
          aber nur 4 Stück!
          • LudwigX
            • 12.06.2012
            • 4635
            • Siegen
            Nein, 6 bzw. 8 Stück!
            Ich hab deswegen extra bei Robbe angefragt und die haben das bestätigt.
            Im S-FHSS Mode werden häufiger Signale von der Funke an den Empfänger gesendet. Der Empfänger arbeitet weiterhin mit 50Hz!
            Quote aus der E-Mail:
            Sehr geehrter Herr B***,
            hierzu gibt es einen Ergänzungshinweis. Die Umschaltung dient nur der Kanalzahl und nicht der Geschwindigkeit. Daher können natürlich auch hier Analog-Servos angeschlossen werden.
            mit freundlichen Grüßen / with best regards
            Ich gehe mal davon aus, dass für die T8J dasselbe gilt. Einfach mal im Handbuch nachschauen
            • TripplexM1
              • 17.01.2009
              • 2053
              • Hannes
              • HSV-Aigen
              Welcher Empfänger??
              Und auch den richtigen Empfänger ausgewählt in der T8*
              Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
              • Hubi112
                Hubi112
                Ich habe Digital Servos und betreibe meinen Trex 550 microbeast mit s- bus aber er nimmt pitch nicht an also kanal 6? Habe sie erst gekauft!
                • Hubi112
                  Hubi112
                  So danke euch! Es lag daran das ich FHSS eingestellt hatte und somit nur 4 Kanäle gingen als ich auf S-FHSS gingen alle also somit auch 5 u. 6!
                  Vielen Dank für Eure Mühe!
                  Gruß Tim
