DX10t- keine Taumelscheibendrehung
  • Schorsch
    • 17.01.2003
    • 230
    • Jürgen
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: DX10t- keine Taumelscheibendrehung
    Wieviele Servos hast du, welche Anordnung ? Kann man das evtl. auch mit Mischern lösen ? Oder verdrehen des TS-Mitnehmers ?
    Gefühlsmäßig denke ich, daß 4 Servos, 90°, um 45° verdreht mit Mixern keine Hexerei sein sollte.
    Ich hab Andy Kunz eine PM geschrieben und ihn gefragt, obs geplant ist.
    • Schorsch
      • 17.01.2003
      • 230
      • Jürgen
      Hallo nukenukem
      .... wie ich schrieb 4 Servos 90 Grad müssen um 45 Grad gedreht werden.(PHT3 mit aussenliegenden Servos) Auch die aktuelle Beta-Firmware 1.02B hat keine Parameter zur Drehung.
      Jürgen
      • Schorsch
        • 17.01.2003
        • 230
        • Jürgen
        Hallo nukenukem
        ich habe nun mal ein wenig mit der DX10 gespielt. Wenn man erst mal verstanden hat, dass die Kanalbezeichnungen der eingedeutschten Firmware nicht ok sind (die Kanäle für 4 Servo 90° sind in den Systemeinstellungen der TS und in den Modelleinstellungen teilweise vertauscht) und dann die Mixer nutzt funktioniert es - zumindest mal nach Servoanzeige im Sender.
        Für alle die es interessiert habe ich nun folgende Anordnung für 45° Drehung im Uhrzeigersinn:
        Ausgang 2 >> Servo hinten rechts (normal rechts)
        Ausgang 3 >> Servo hinten links (normal hinten)
        Ausgang 6 >> Servo vorne links (normal links)
        Ausgang 8 >> Servo vorne rechts (normal vorne)
        Die Mischfunktion habe ich wie folgt parametriert:
        QR > HR -100% L und -100% R
        HR > QR +100% V und +100% H
        Nochmals Danke & Gruß
        Jürgen
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Ich lasse die Sender prinzipiell Englisch. Ist einfacher
          Von Andy gabs leider die übliche Antwort bei Fragen nach zukünftigen Features, cannot confirm nor deny. Aber er hat gemeint, daß einer der Beta-Tester große Turbinen-Scale-Helis fliegt. Das klingt nach einem Wink mit dem Zaunpfahl
