  • Marcel.Weber
    • 21.08.2011
    • 3321
    • Marcel
    • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
    Nicht aufgepasst! Graupner RPM Sensor optisch, ein Fehlkauf etwa?
    Ich habe mir die "neue" Graupner mx-20 gegönnt, und dazu im Laden für den Heli den RPM Sensor dazu gekauft.
    Mir ist dann zuhause aufgefallen das dieser Sensor mit Licht in Verbindung arbeitet. Das ist natürlich doof dachte ich mir, und habe diesen noch nicht verbaut, da ich nicht genau weis wo er hin soll. Oder das dieser überhaupt eine Funktion von sich gibt, im Heli so richtig.
    Mein Gedanke war, dass ich diesen am CFK Chassi wo die Taumelscheibenführung ist, zu den Rotorblättern hingerichtet befestigen tue.
    Da ich solche Lichtsensoren von der mc-24 kenne, musste man diese über dem Rotor mit dem Sensor nach unten zu den Blätter zeigend, dahin halten!
    Oder ist das bei dem Hott Sensor was anderes, und ich kann ihn mit dem Sensor nach oben gerichtet zu der Unterseite der Blätter ausrichten?
    Mir währe der Magnetsensor lieber gewesen, aber von dem wusste ich im späterem erst was.
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8955
    AW: Nicht aufgepasst! Graupner RPM Sensor optisch, ein Fehlkauf etwa?
    Ich hab den Sensor am Heckrohr und er "sieht" nach oben!
    Funktioniert!
    Grüsse Robert
    • evader is back
      • 03.07.2012
      • 441
      • Adrian
      Och der dürfte im Heli an sich funktionieren, sowas gibt es von Spektrum auch, für Cars, da hat man das Prob das beim Offroader Dreck schnell den Sensor außergefecht setzt. Kannst du den Sensor nicht innen im Chassis verlegen so das er das HZ "abtaste" musst in der Software/Funke (falls möglich) den Wert / U teilen durch die anzahl der Spalten im HZ... wäre zumindest eleganter.
        • 22544
        Diese optischen sind mEn so eine Sache:
        Je nach Lichtverhältnissen und Farbe der Blätter gehen sie oder zeigen Mist an. Keine Ahnung was passiert, wenn du Rückenflug machst und der Sensor dunkle Rotor-Blätter auf dunklem Grund sieht.
        Wenn er dann noch im Paddle-Kreis befestigt ist, wird es eh lustig.
        Gibt es denn keinen Magnetsensor für Hauptzahnrad o. ä.?
        • Marcel.Weber
          • 21.08.2011
          • 3321
          • Marcel
          Danke Leute...
          Also nen Magnet RPM Messer gibt es wohl auch so wie ich das im Anschluss erfahren hatte!? Naja, das Problem mit der Paddelstange war auch ein Gedanke der mit falschen Ergebnissen zutun haben könnte!?
          Rückenflug mache ich nicht, dazu bin ich noch nicht fähig.
          Hier ist der Magnetsensor. Dieser müsste elegant am HZR befestigt werden können. Fragt sich halt noch wie, ob man ein Passloch bohrt, so dass der Magnet dort hinein stecken könnte, oder aufkleben? Dann würde ich den unbenutzten Optischen-RPM Sensor verkaufen... Weil der mit dem Magnat schin ohne Lich denke ich mal besser in der Funktion zu sein?
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            Das habe ich jetzt nicht ganz kapiert,
            aber fliegst du elektrisch oder Nitro? Weil bei elektrisch würde es ja reichen, die Impulse an einem der drei Motorkabel zu zählen statt irgendwelche mechanische Hilfsmittel zu kaufen.
            • Stephan Lang
              • 23.03.2011
              • 3007
              • Stephan
              • MFG Weiz, Graz, Linz - �?sterreich
              er könnte natürlich auch die einen RPM Sensor in die Motorkabel hängen, dazu gibts aber noch keine Lösung wie du das dann auf die Hott Sender bekommst per Telemetrie ohne wieder ewtas basteln zu müssen...
              er könnte sich natürlich auch einen Jive mit Jlog kaufen und das ganze dann per Telemetrie übertragen lassen was aber sicherlich einfach overkill wäre....
              aber es wurde ja bereits gesagt... es gibt sehrwohl optische wie auch magnetische Drehzahlsensoren von Graupner für Hott, meines Wissens nach wollen aber diese Sensoren über ein G(eneral)A(ir)M(odul) oder G(eneral)E(lectric)M(ichsparsmirjetzt) angesprochen werden.... !? ohne Gewähr!
              ich hatte selbstmal den optischen am Rex500 probiert... allerdings schon FBL... hat eigentlich ganz gut funktioniert wichtig ist natürlich nur das er die Rotorblätter gut erkennt.. ein paar unterschiedliche positionen zu probieren kann nicht schaden... im übrigen bin ich fast der Meinung es sollte egal sein ob Rückenflug oder nicht... da die Rotorblätter ja wenige cm vom Sensor entfernt vorbei flitzen und der Hintergrund eher einfach nur Kontrast bilden sollte ich denke da reicht es wenn es einfach hell am Tag ist... und wenn man nicht gerade 5cm über dem Bodenrückenschweben trainiert... abgesehen davon kontrolliere ich dann bestimmt nicht gerade die Drehzahl
              Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8955
                Ja, du brauchst ein Modul dazu, ich hab das GEM (General Electric Modul)!
                Und ich brauch den Drehzahlmesser nur beim Einstellen des Helis, das mit den Geräten zum ranhalten an den Rotorkopf ist ja nicht ganz ungefährlich!
                So kann ich aus der Entfernung die Drehzahl messen bzw. kontrollieren!
                Natürlich kann man auch im Flug drauf schauen, dazu hab ich aber keine Zeit!
                Grüsse Robert
                • Marcel.Weber
                  • 21.08.2011
                  • 3321
                  • Marcel
                  Ahh, also fehlt mir noch das General Air Modul, gut zu wissen. Hott ist für mich noch etwas neu, was die Sensorik angeht.
                  Ich werde dann mal sehen was ich mit dem Optischen Sensor machen werde dann. Denke eher an einem Verkauf, und dann den Magnetsensor besorgen plus das Air Modul.
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8955
                    Uuups, sollte eigentlich General-Engine-Modul heissen!
                    Grüsse Robert
                    • EcoRc
                      EcoRc
                      Wenn du das Teilungsverhältniss an deiner Funke einstellen kannst dann sollte auch ein Phasensensor gehen da musst du nix mechanisch ändern bzw mit Magneten fummeln...
                      zB: DIY Digitaler Phasensensor für vstabi (nicht nur für Castle Creations) - PPM-Signal - RC-Heli Community
                      mfg,
                      Stefan
