Was ist das mit den 7Ch und 10Ch?
  • Hartmut-Sch
    • 22.05.2010
    • 38
    • Hartmut
    • Goch
    Hallo Leute
    Ich besitze ein Futaba T10CG.
    Hier ein paar Anfängerfragen.
    Kann mir mal jemand erklären was das mit der Umschaltung zwischen 7Ch und 10Ch auf sich hat?
    Wieso sprechen alle immer von der FF10?
    Vielen Dank
    Hartmut
  • Shuttle ZXX
    Shuttle ZXX
    AW: Was ist das mit den 7Ch und 10Ch?
    Hi Hartmut,
    braucht man für kleinere Empfänger z.B. der R617 arbeitet nur mit dem 7CH (channel) mode und der große r6014FS arbeitet nur mit dem 10CH bzw. multi mode.
    FF10 ist die robbe Bezeichnung (Relikt aus alten Zeiten, da hießen die Sender Field Force )
    T10 ist die Futaba Bezeichnung.
    Gruß Jens
    • Hartmut-Sch
      • 22.05.2010
      • 38
      • Hartmut
      • Goch
      Vielen Dank Jens
      So ist das also. Muss ich den immer von Hand umschalten wenn ich ein Model mit andere Empfängerart fliege oder geht es auch eleganter?
      Hartmut
      • Shuttle ZXX
        Shuttle ZXX
        Das geschieht automatisch. Du musst es nur einmal beim anlegen des Modells programmieren.
        • xray
          • 04.10.2009
          • 381
          • Alex
          • Dreieich/Offenthal
          Hast Du ein Model in 7 und eins in 10 angelegt fordert Dich der Sender jedoch nach dem Modellwechsel durch blinken des 7CH Zeichen bzw 10CH Zeichens den Sender aus und wieder ein zu schalten. UNBEDINGT drauf Achten !
          Alex
            • 22672
            Thementitel unklar, deshalb CLOSED
