Habe mir eine neue Aurora 9 zugelegt und möchte damit meinen 450 Sport FBL mit Hc3sX betreiben.
Ein teil der Programmierung klappt schon, aber ich bekomme es einfach nicht hin ,das ich den Motor über einen Schalter starten kann. Ich hab mich schon einen Ast gesucht, oder ich mache einfach nur einen Fehler.
Geh mal unter Model->FLT.COND, dort kannst du dir verschiedene Flugphasen anlegen. Diese Flugphasen kannst du dann auf einen Schalter legen und somit für diese unterschiedliche Gaskurven hinterlegen.
Ich hab die bei mir so angelegt das ich über den Schalter E umschalte. Ganz oben ist bei mir HOLD, dann in der Mitte Normal und dann ganz unten Idle UP-1. Für Hold habe ich die Gaskurve dann auf 0. Für die anderen beiden kannst du dann unterschiedliche Drehzahlen hinterlegen wie du es wünscht.
So .Habe noch mal alles von vorne gemacht.
Auf E habe ich die Flugphasen gemacht ( Oben halten,normal und Runflug )
Kann ich auch alle anwählen.
Danach habe ich die Gaskurven, so wie Du gesagt hast (Halten 0 und die anderen eine Gaskurve angelegt. Diese werden auch angezeigt.
Binde ich den Heli und habe den Schalter auf halten,läuft der Motor trozdem los sobald ich Pitch gebe.
Was heißt denn T-link in den Phasen ?
Was bedeutet denn in der option Gas Hold ( Cutposition ) ?
Alles andere per schalter zuzuweisen klappt ja auch ohne Probleme.
Ich werd noch wahnsinnig.Das kann do nicht so schwer sein
ich versuch's mal visuell darzustellen wie ich es immer programmiere. Hier ein Bsp. der Gaseinstellung (mit Heckeinstellung) meines T-Rex 450 mit Paddel.
Ich nehme hier den Schalter C (3-Stufen-Schalter).
T.link ist trim link: verbinde trimmung der Flug phase
Sonst kannst du jede Phase einzeln trimmen.
Jetzt kommt's: erstell eine flugphase: hold
Schalter programmieren. Schalte auf Hold, geh ins Menü gaskurve. Da ist ein Menüpunkt "c" umschaltbar auf "s"
C= combine ( gaswert für alle flugphasen gleich)
S=seperate : gaswert muss für jede Phase einzeln programmiert sein.
Vorteil der systemeigenen hold-flugphase: sie gilt immer vorrangig vor anderen phadent.
Pitch, trim, dual etc. Kannst du combine machen, gas müsstest du "S"eperate programmieren
Für gasgerade empfiehlt sich das deaktivieren der zwischenPunkte 2,3,4,5 und 6 in der gaskurve
Gas hold/cut ist für verbrenner gedacht. Du benötigst für elektro eine Hold Phase.
Was du noch machen kannst: den timer auf den selben Schalter wie hold legen.
Die Phasen von lars sollten durch gasfix überschrieben werden sofern ich mich da recht entsinne. Kann mich aber auch irren.
(is die Aurora nicht der Hammer?)
Viele grüße
Benjamin
Edith; wenn der Motor mit pitch anläuft, Hast du eine "C" Gas-kurve mit linearer steigung oder so..
Kann nicht mehr. Editierten:
Ich würde den phasen Schalter zuordnen, Kanäle schalten lohnt eig. Nur beim Kreisel.
Gerade wenn du v-kurven machst, muss der geber der Stick sein. (also j2 bzw j3)
Aber es führen bekanntlich viele Wege nach Rom ( oder in den Acker hehe)
Habe den Fehler gefunden. Den Heli hatte ich gebraucht gekauft. Jetzt habe ich gesehen das der Pitch und den Gas Kanal am Empfänger vertauscht wurden.
Danach haben die Schalter Hold und Trottle Hold sofort funktioniert.
Jetzt habe noch eine andere Frage .
Ich habe ja das Hc3Sx und das sagt mir nach dem Grundsetup ,das man die Stromversorgung (BEC) direkt am Hc3Sx anschließen soll, dann hat man aber wieder
kein Signal für den Regler.
Oder mache ich mir ein y-Kabel mit der Signalleitung vom BEC zum Empfänger, oder reicht die Stromversorgung bei einem 450 über dem Empfänger ?
