mc 24-T3S-Mc3030
  • friedhelm
    friedhelm
    mc 24-T3S-Mc3030
    hallo heli fans
    ich habe ein problem mit meiner mc3030
    wer kann mir sagen wie ich die programmierung angehen soll?
    LEHRER SENDER MC 24
    Shülersender mc3030
    übtragung durch T3S von act.
    ich kann mit beiden sendern meinen Heli fliegen (top) aber sobald ich das t3S dazwischen schalte gibt es übertragungsfehler . Taumelscheibe spielt verückt.
    wer hat eventuell das eine lösung parat?
    mfg friedhelm X(
  • Martin Greiner
    • 08.06.2001
    • 5092
    mc 24-T3S-Mc3030
    Hi!
    Bei der 3030 kannst Du die Modulation wählen (PPM 7; PPM 9; PCM), da würde ich mal probieren umzustellen.
    Sonst fällt mir da im Moment auch nix zu ein...
    • k_wimmer
      k_wimmer
      mc 24-T3S-Mc3030
      Bei der P3030 als Schüler musst du folgendermassen vorgehen:
      1.Belegung der Geber für Pitch, Roll, Nick und Gier nach Geschchmack
      2. Belegung der Servos wie folgt:
      Kanal1 = Pitch
      Kanal2 = Roll
      Kanal3 = Nick
      Kanal4 = Gier
      3. Die Servomitten alle auf -9% (zum Angleich an die MC24)
      4. Bei der 3030 den Mode auf PPM9 und Schüler!!! umschalten.
      Dann müsste es eigendlich problemlos gehen.
      • friedhelm
        friedhelm
        mc 24-T3S-Mc3030
        Hallo kai
        folgend belegung des emfängers bei der mc 24 lt.bedinungsanleitung
        1. gas
        2.roll r.
        3.nick
        4.heck
        5.---- ( autorotation muss gas auf 5. )
        6.roll l.
        7.gyro
        bei der mc3030
        belegung gleich aber ich verwende den cpm kopf mit 120 grad anlenkung
        muss o.kann ich den cpm mischer verwenden
        gruss friehelm
        • k_wimmer
          k_wimmer
          mc 24-T3S-Mc3030
          wenn Du das L/S-Modul für einzelübergabe verwendest, dann DARFST Du im Schüler-Sender keine Mischung aktivieren!
          Der Lehrersender nimmt dann lediglich die Kanäle 1-4 des Schülersenders und ersetzt damit die Steuerknüppel!!!!!!
          Nur bei Gesamtübergabe wie früher bei der MC-20, muss das Modell mit dem Schülersender auch alleine geflogen werden können.
          Ich habe selber zwar keine MC-24, aber die grundsätzlichen Einstellungen für die Einzelübergabe sind Firmenübergreifend.
          Ich hoffe, dass ich diese Woche noch meine MX-22 bekomme, dann kann ich Dir vielleicht noch besser weiterhelfen.
