DX6I Senderantenne im Handgriff verlegen ?
  • Pit Sahat
    Pit Sahat
    folgendes geht mir gerade durch den Kopf;
    an meiner DX6I bricht leider öfter mal die Antenne am Gelenk. Keine Ahnung warum das so ist, der Senderkoffer ist innen mit Schaumstoff ausgeschlagen. Jetzt habe ich die neue DX18 gesehen. Die hat unter anderem eine Antenne im Handgriff versteckt. Da ich immer mit geknickter Antenne fliege, habe ich mich gefragt ob ich nicht den Handgriff durch ein (nicht schirmendes) Kunststoff-Rohr ersetzen, und den Antennendraht da drin verlegen könnte. Ausrichtung ist genau dieselbe wie vorher, da sollte es keine Probleme geben. Was meint Ihr dazu ?
    Gruß Chris
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: DX6I Senderantenne im Handgriff verlegen ?
    Du soltest darauf achteb, dass die Antenne möglichst gerade verlegt wird.
    Bei meiner T6J ist das schon so ähnlich von Futaba gelöst. Die Antenne besteht dort aus einer Platine
    • Pit Sahat
      Pit Sahat
      Hallo Ludwig,
      was meinst Du mit "möglichst gerade"?
      Wenn ich die Senderantenne abwinkle, ist sie doch auch nicht gerade... Oder verstehe ich das falsch ?
      Gruß Chris
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Ein zusätzlicher Faktor ist der Abstand zur Funke. Aber es wäre eine Möglichkeit. Probieren kannst du es, vorher und nacher einen Range check machen.
        Du kannst auch eine WLAN-Antenne verwenden.
        • Pit Sahat
          Pit Sahat
          WLAN-Antenne ? Hm... ob dann nicht die Reichweite sich ändert ? Oder ich mir irgendnen anderen potenziellen "Fehler" einbaue ?
          Hat denn das schonmal jemand gemacht ?
          • Diablol
            • 03.11.2011
            • 4435
            • Mathias
            • Aalen & Iffezheim
            Da meine auch gerne bricht hab ich sie jetzt einfach mal innen rein geklebt und sauber ausgerichtet.
            Range Check verlief ohne Probleme so wie immer mit 10m EU und 25m US getestet an einem mcpx dessen Antenne eigtl bei mir die reinste Katastrophe ist.
            edit: ok ich nehm mal das "sauber" in Anführungszeichen das Bild is ja schrecklich lol
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Ne WLAN-Antenne geht ohne Probleme. Ist genau dasselbe drinnen, und derselbe Frequenzbereich
              Für den MCPX seh ich kein Problem. Bei größeren Brummern würde ich ewas vom Gehäuse weggehen....
              • Pit Sahat
                Pit Sahat
                Tatsächlich, und das funktioniert ? Inwiefern ist die Antenne ausgerichtet, und warum ist das so wichtig ? Reicht es denn nicht wenn sie einfach waagerecht verlegt wird? Und warum muß sie möglichst weit vom Gehäuse weg ?
                Danke und Gruß
                • Diablol
                  • 03.11.2011
                  • 4435
                  • Mathias
                  • Aalen & Iffezheim
                  seh ich ganz genau so.
                  Ich bin sicher kein Experte auf dem Gebiet aber wie man eine Antenne ausrichtet hängt von mehrern Faktoren ab. Waagerecht oder senkrecht würde bei der dx6i beides gehn. Womöglich ist waagerecht sogar besser. ICh habs senkrecht gemacht weil die Empfängerantenne auch so steht und das ist z.B. ein wichtiger Punkt.
                  die dx6i hat eine 3dBi Antenne damit kann sie jeder selber ins Bild einordnen.
                  Der Abstand zum Gehäuse ist nur wegen evtl. Störanfälligkeit zu beachten. Wie viel das wirklich wo ausmacht kann ich zumindest nicht sagen und denke müsste individuell getestet werden.
                  Aber egal wie man seine Antenne legt und was man fliegt, einen verantwortungsvollen REichweitentest muss man immer machen und danach entscheiden ob sein Setup so geht oder nicht.
                  Zuletzt geändert von Diablol; 12.09.2012, 09:42.
