DX6i - Nick umkehren?
  • Dee Low
    Dee Low
    Hallo !
    Habe nach mir nach Empfehlung eine neue RC Anlage zugelegt.
    Es ist eine Spektrum DX6i mit Spektrum AR6210 Empfänger. Mode 2 (Gas links).
    Angeschlossen und gestestet. Funtioniert alles, ausser dass ich den Nick nicht umkehren kann. D.h. der Heli würde nach hinten anstatt nach vorne fliegen, wenn ich den rechten Knüppel nach vorne Bewege.
    Bei meiner alten Fernsteuerung hat ein Reverse von ELE gereicht, funktioniert bei der DX6i nicht, da dann Nick auf dem linker Steuerknüppel ist und Gas auf den rechten.
    Weiss nicht, wies es sonst noch funktionieren könnte...
    Danke!
  • CaptainBalu
    • 12.05.2011
    • 5233
    • Bernd
    • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
    AW: DX6i - Nick umkehren?
    Im Taumelscheibenmischer (SWASH MIX-Menü) das Vorzeichen für ELEV umkehren!
    • PatrickS3
      • 07.05.2012
      • 568
      • Patrick
      • Volkertshausen
      Ein Reverse von ELEV sollte aber den gewünschten Effekt bringen. Hast Du das im Menü der DX6i so programmiert?
      Blade mqx, mCP X2, 130 X mit Spektrum DX6i
      T-Rex 450 Sport V2 mit Graupner MX-16 Hott
      • bebo1982
        • 09.10.2010
        • 187
        • Benjamin
        • Beltheim
        Nein im Swash Mix Elev umkehren. Servo Revers bringt nix da sich das auf den gesamten TS Mischer auswirkt.
        X12S & X9D, Suzi Janis 700, Assault 700, T-Rex 600 Nitro Pro
        • CaptainBalu
          • 12.05.2011
          • 5233
          • Bernd
          Wenn wie beschrieben sonst alles passt würde bei Rev auf Elev Pitch nicht mehr richtig laufen!
          EDIT: bebo war nen Tacken schneller ;-)
          • PatrickS3
            • 07.05.2012
            • 568
            • Patrick
            • Volkertshausen
            Ah. Wusste ich nicht. Danke.
            • CaptainBalu
              • 12.05.2011
              • 5233
              • Bernd
              ßber Servo REVERS wird die Laufrichtung der Servos eingestellt so das PITCH passt, also alle Servos gleichzeitig in die gleiche Richtung laufen. Nick & Roll wird über den Taumelscheibenmischer angepasst !
              • Dee Low
                Dee Low
                Danke für die vielen und vor allem so schnellen Antworten
                Vorzeichen ändern hat super geklappt. Hätte ich sogar draufkommen können, da ich das Menü ja auch öfters besucht habe, he he
                So hat man wieder Freude an seiner neuen Fernsteuerung
                Danke nochmal
                  • 22637
                  Siehe auch hier 120°-Anlenkung: Einstellen von Taumelscheibe und Servorichtung im Sender - RC-Heli Community
                  Da könnte ja mal jemand speziell zu den Spektrums was schreiben
                  • PatrickS3
                    • 07.05.2012
                    • 568
                    • Patrick
                    • Volkertshausen
                    Mal noch eine blöde Frage.
                    Wenn ein Servo falsch herum läuft kann man dies ja über die Fernsteuerung durch "reverse" korrigieren.
                    Könnte man - theoretisch zumindest - auch einfach den Stecker am Empfänger um 180 Grad drehen?
                    Gruss Patrick
                    • crasher
                      Modellbau Kripp
                      Onlineshop
                      • 31.07.2003
                      • 983
                      • Obermiethnach/Kirchroth bei Straubing
                      das geht natürlich nicht. Da der Servoimpulse auf einer Leitung liegt und zwei nur die Spannung versorgen.
                      MfG. Christian
                      • PatrickS3
                        • 07.05.2012
                        • 568
                        • Patrick
                        • Volkertshausen
                        Danke.
