Spektrum DX8 für 3GX Einstellung vorbereiten
  • morphexx
    morphexx
    Hallo zusammen !
    Ich bin neu bei Euch in der Gemeinde und möchte nebenbei ein nettes Hallo an alle richten !
    Ich baue zurzeit meinen Heli auf und komme nun langsam zu den elektronischen Einstellungen. Verkabelt ist alles und scheint soweit zu funktionieren. Funke hat gebunden und Servos "reagieren" annähernd auf meine Knüppelbewegungen. Weiteres habe ich bisher nicht eingestellt. Nur Sender an, Empfänger an und sonst nichts weiter.
    Es handelt sich um einen T-Rex 450 Pro 3GX und Spektrum DX8. Satellit ist am Empfänger angeschlossen. Ansonsten habe ich im Heli nur die mitgelieferten Komponenten verbaut.
    Jetzt würde das Setup des 3GX starten, jedoch sollen vorher alle Möglichen Mischer, Kurven, usw. im Sender abgestellt und Kanäle eingestellt werden. Und genau da habe ich mein Problem.
    Was genau muss ich abstellen und nicht ganz unwichtig am Ende auch wieder einstellen. Vielleicht kann mir jemand die Punkte nennen und evtl. auch ein paar Tips zu den Werten geben.
    Ich danke Euch dafür.
    Stefan
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Spektrum DX8 für 3GX Einstellung vorbereiten
    Modell löschen/Modelltyp auf Heli. Dann Taumelscheibenmischer auf 120°. Dann Gas auf 0 und binden.
    Danach machst du das Setup. Wahrscheinlich mußt du einige Servolaufrichtungen umdrehen, evtl. auch einen TS-Mischer auf neg. Vorzeichen, damit alles richtig läuft. Aber die Kanäle sind dann mal prinzipiell richtig. Hab ich gerade gemacht.
    Kanal 5 für Governor kannst du deaktivieren, Gyro Gain liegt auf Kanal 7, den legst du auf einen Schalter deiner Wahl, damit du unterschiedliche Gyro-Werte verwenden kannst.
    Gaskurven kannst du nach dem 3G Setup machen, für das Setup würde ich auf jeden Fall den Motor aus aktivieren und den Motor abstecken bzw. soweit vom Zahnrad weg, daß du keinen Antrieb hast.
    • morphexx
      morphexx
      Da sage ich schon mal Vielen Dank!
      Werde es testen und dann weiter berichten.
