MX-16 HOTT K1->Gas Frage
  • peter_pan
    • 31.12.2011
    • MArco
    bin von der MX-16s auf die Mx-16 HOTT umgestiegen.
    Bei K1->Gas geht es nun von 0 bis 100
    bei der alten MX-16 ging es von -100 bis 100
    Muss ich nun einfach die Kurve anpassen oder ist bei der HOTT etwas falsch eingestellt?
    danke
    Diabolo700 & Diabolo550
  • Alex1975
    Alex1975
    AW: MX-16 HOTT K1->Gas Frage
    nein, wenn du version 1.715 hast, ist das normal.
    wurde glaube ich mit dem letzten update geändert.
    • JamesBrown
      • 23.11.2008
      • 185
      • Dieter
      Wenn Du übrigens im Servomonitor der Hott Anlage schaust siehst Du dass auf dem Gaskanal immer noch Werte von -100 bis +100 ausgegeben werden. Kann Dir helfen beim Vergleich alt - neu.
      • peter_pan
        • 31.12.2011
        • MArco
        ok, hab die neueste version 1.716
        ich hatte vorher bei der alten Funke 40-30-20-30-40
        dann muss ich jetzt 70-65-60-65-70 einstellen oder? (am Servomonitor ist dann 40-30-20-30-40)
        • Michldigital
          • 27.05.2009
          • 1595
          • Maik
          • 35625
          Ja.. Das wurde geändert. Kurve geht jetzt von 0-100%. Das entspricht dann im Monitor -100 bis +100.
          Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
