MX-16 HOTT Probleme mit Servowegen
  • peter_pan
    • 31.12.2011
    • 1566
    • MArco
    habe leider schon wieder ein Problem mit meiner neuen MX-16 HOTT.
    Die Servowege sind viel zu kurz, also von Knüppel hinten bis Knüppel vorne bewegen sich die Servos viel zu wenig, ich komme gerade mal auf so ca. -3° bis 5° Pitch.
    Habt Ihr eine Idee an was das liegen kann?
    (bei meinen Flächenmodellen konnte ich die Daten einfach abschreiben und es hat sofort alles gepasst bis auf kleine Feinheiten)
    Diabolo700 & Diabolo550
  • azscout
    • 01.03.2009
    • 774
    • alexander
    • Wien/Umgebung
    AW: MX-16 HOTT Probleme mit Servowegen
    Was sagt dein Servomonitor?ßberall 100%?
    lg alex
    • peter_pan
      • 31.12.2011
      • 1566
      • MArco
      beim Servomonitor gehn die ersten drei Kanäle von -30 bis -70 bzw. 30 bis 70
      Servowege sind alle bei 100%
      (bei meiner alten MX-16 gehts auch nur von 30 bis 70 aber da hab ich dann Pitch von -4 bis 9 und der Servoweg ist dabei noch begrenzt)
      Pitchkurve geht von -40 bis 100
      • coolflyer
        coolflyer
        Da passt was nicht. Ist da zufällig Dual Rate eingestellt?
        • peter_pan
          • 31.12.2011
          • 1566
          • MArco
          nein, dual rate ist auch auf 100%
          bin auch schon 10 mal alles durchgegangen aber ich finde einfach nichts
          • Julian E.
            • 16.06.2011
            • 1761
            • Julian
            Ist der Weg evtl. im TS-Mischer begrenzt?
            Julian
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8957
              Ich würde mal die Knüppel kalibrieren!
              Grüsse Robert
              • peter_pan
                • 31.12.2011
                • 1566
                • MArco
                TS-Mischer sind bei 61% -61% 61%, war schon so vorgegeben, laut Anleitung standard.
                (auch bei der alten MX-16 war das so)
                Wie Knüppel kalibrieren?
                Bei meinen Flächenmodellen hab ich auch überall vollauschlag, da läuft die Anlage perfekt.
                • Jens50
                  Jens50
                  Bist Du da wirklich sicher ? 100% sollten Standard sein. Stell mal mal auf 100% und schau was passiert. Am besten Du löscht den Modellspeicher für den Heli und legst nochmal neu an.
                  • peter_pan
                    • 31.12.2011
                    • 1566
                    • MArco
                    hab jetzt den Modellspeicherplatz gelöscht und neu programmiert, nun funktioniert es, warum auch immer, ich seh keinen Unterschied...
                    Dass bei TS-Mischer 61% standard ist, ist aber richtig, dann gehts im Servomonitor von -60 bis 60, erhöht man auf 100% hat man vollen Ausschlag.
                    • Schmitho
                      Schmitho
                      @Peter_Pan
                      Es gibt ein "geheimes" Menü. Beide vertikalen Tasten des rechtech Touchpads zusammen mit der Set-Taste drücken und du kommst in das Menü wo man auch die Knüppel selber kalibieren kann.
                      • Julian E.
                        • 16.06.2011
                        • 1761
                        • Julian
                        Die 61% im TS-Mischer bei einem neuen Modellspeicher kann ich bestätigen.
                        Julian
                        • azscout
                          • 01.03.2009
                          • 774
                          • alexander
                          • Wien/Umgebung
                          Beim Flächenmodel hast du auch keine Taumelscheibe.
                          Wenn du mit einen Stabisystem fliegst solltest du auf "1 Servo" umstellen und dann im Helimix "Ts-Limit" auf Aus.Wenn du mit Paddel und Gyro fliegst dann auf deinen jeweiligen Taumelscheibentyp und trotzdem die Ts-Limit auf 100% raufdrehen, da du dir ja sonßt mit die 61% die Servoauschläge begrenzt.
                          lg alex
                          • Hagen
                            • 12.11.2010
                            • 1200
                            • Hagen
                            • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
                            manchmal ist es sowieso besser, den Modellspeicherplatz zu löschen und komplett neu zu programmieren. Meist hat man in irgendeinem Menü einen Wert oder einen Geber definiert und anschließend das Menü ausgeblendet. Beim ßndern der Werte vergißt man dann das ausgeblendete Menü wieder hervorzuholen und "wundert" sich, wo der Fehler liegt.
                            Ist mir auch schon bei einem Segler passiert, nachdem ich ihn zum Motorsegler umgebaut habe.
                            570S, TDR I, TDR II, TDF
                            • peter_pan
                              • 31.12.2011
                              • 1566
                              • MArco
                              Das komische daran ist ja, dass ich die Anlage erst seit wenigen Tagen habe, zwei Flächenmodelle erfolgreich eingestellt habe und beim Heli haben dann die Wege nicht gepasst. Auf dem Modelspeicherplatz war ja vorher nichts, neues Modell angelegt, Grundeinstellungsmenu gemacht und es hat schon nicht funktioniert und nach dem löschen und neu erstellen ging es dann - zum Glück.
                              @azscout, das mit dem Flächenmodellen hab ich geschriebn weil da die Ausschläge am Servomonitor und tatsächlichen Servowege richtig sind, dann können ja die Knüppel nicht falsch kalibriert sein.
