Statische Drehmomenteinstellung ? Ergo 50 mit MC14
  • Elch2001
    Elch2001
    Hallo !
    Ich habe ein Problem.
    Mein Heli Dreht sich !
    Wie stelle ich den statischendrehmiment bei der MC 14 ein ?
    In der Anleitung von Heli steht, bei vollgass 30% und bei sinkflug 15%
    Bei der MC 14 kann ich anscheinend nur einen Wert einstellen und vorallem greift dieser Wert auch in die andere Richtung mit ein. und macht den Unterschied beim Heckrotor in Bezug auf Pitch nur größer oder kleiner.
    Frage: muss ich den Servo für den Heckrotor so einstellen, das er im Schwebeflug sich nicht dreht und danach den Mixer für st.Dreh. dazugeben und mich rantasten?
    Immoment dreht er sich im Schwebeflug.
    Danke
  • Maik Otto
    Maik Otto
    Hi ,
    1 . was für einen Kreisel betreibst du *? bei den wenigsten Modellen mußt du
    das............. !!!!noch einstellen .
    2 . verändern kannst du den Wert , nach dem du das Menü aufgerufen hast ,
    in dem du den Knüppel für Pitch/Gas über die Mitte bewegst dort "springt "
    die "Zahlen" um .
    Praxis : du müßtest full power steigen und den Heli einstellen ...........
    und voll sinken und den Heli einstellen .
    Aber wie gesagt ist das in den wenigsten Fällen noch notwendig ..........
    Tip : stelle die Mitte bzw trimmung bis der Heli nicht mehr dreht und achte dann
    auf die Endausschläge :
