Telemetrie - Sinn oder Unsinn?
AW: Telemetrie - Sinn oder Unsinn?
Das heißt aber für dich, das ständig zu frühe Piepsen bei alten Akkus nervt, obwohl ein alter Akku fast die gleiche Kapazität hat und man eigentlich fast genauso lang fliegen kann (bloß halt mit etwas weicherem Flugstil). Da ist also das Fliegen nach Kapazität bequemer.Zitat von viper2097 Beitrag anzeigen
letzen Sommer hab ich noch gesagt: So einen Quatsch (Telemetrie) brauch ich nicht.
In diesem Frühjahr habe ich mir IISI gekauft, fliege seit dem nach Kapazität und / oder Spannung. Schauen muß ich nur nirgends hin! Das Piepsen ist laut genug!
Seit dem fliege ich meisst viel länger und völlig "Lipo-enspannter".
Gruß Ralph
Sieht bei mir auch so aus. Seit diesem Sommer habe ich auch IISI. Die Akkus freuen sich und ich kann länger fliegen, da ich den Timer zu großzügig/sicher eingestellt hatte. Ist halt nicht einfach bei unterschiedlichem Flugstill eine passende Zeit zu finden. Jetzt könnt ich nicht mehr ohneZitat von ßrgi Beitrag anzeigenletzen Sommer hab ich noch gesagt: So einen Quatsch (Telemetrie) brauch ich nicht.
Gruß Ralph
Beste Grüße
Felix
nun gebe ich mein Senf auch dazu
Ohne Kapazitätsmessung mag ich nicht mehr fliegen, 5 min., mal 11 min., einfach genial. Mit Einzelzellenüberwachung ist es dann extrem
Dann habe ich den einen Kollegen im Ohr, da wird Dir sicher die BEC-Spannung zusammenbrechen. Nee, dann hätte ich ja ein Alarm bekommen
Das kleine BEC vom Regler schafft das nie! Genau die Servos ziehen sehr viel Strom meint ein anderer im Forum, so ein Mist denke ich noch. Ach nur 8,3A max. bei dem heftigen Manöver, da ist noch Luft nach oben im BEC.
Bei der niedrigen Regleröffnung wird Dir der Regler zu warm, jetzt wo 30° sind! Na und, ich bekomme rechtzeitig Bescheid von meiner Anlage
Drehzahleinstellen ist einfach sicher, keine Hand über dem Rotor.
Da ist mir doch der Heli runtergefallen
große Gruppe, was war denn? hast vielleicht falsch gesteuert, nee! Bestimmt dieses oder jenes .......
Keine Panik, die Log´s der Anlage angesehen, Funkstrecke OK, Knüppelposition OK, Temp. OK, Empfängerspannung OK, Akkuspannung live Ok, .. und
doch runtergefallen
Ah da war die Akkuspannung kurz unter 36V bei Rundflug, BEC voll da, keine Drehzahl mehr, Akkuspannung am Boden wieder da 43,6V!
Eine Fehlkommunikation zwischen Regler / Motor, Ok. Damit kann ich arbeiten
Das sind für mich die Gründe für Telemetrie und Datenlog bei jedem Flug
Geht auch ohne, ging es ohne Strom, Telefon, Fax, e-Mail auch, und
FränkyTDSF 6s / Voodoo 600, 6s
Wenn man mit nem alten akku sanfter fliegt piepsts gleich oft wie mit nem neuen bei 3dZitat von Taumel S. Beitrag anzeigenDas heißt aber für dich, das ständig zu frühe Piepsen bei alten Akkus nervt, obwohl ein alter Akku fast die gleiche Kapazität hat und man eigentlich fast genauso lang fliegen kann (bloß halt mit etwas weicherem Flugstil). Da ist also das Fliegen nach Kapazität bequemer.
. Abgesehen davon machts ja keinen unterschied ob der onboard piepser piepst oder der sender mit integrierter telemetrie...
Mit kapazität ist sicher bequemer, aber eben weniger aussagekräftig und ohne doppelten boden. Ohne doppelten boden wenn man keine einzelzellenüberwachung hat, aber wenn man die hat, macht ja auch der kapazitätsrechner wieder weniger sinn
Sent from my HTC Desire Z (Because of that, please don't mind the capitalization)Lg, Chris/MC24@Spektrum
H:T-Rex500ESP,mCPX
F:Salto4.4m,Votec 322,Radjet 800 usvm...
Hab immer gesagt: brauch ich nicht, geht auch so.
Bis ich dann Telemtrie hatte dann hab ich gesagt: war ich blöd solange drauf zu verzichten.
Gesamtspannung vom Pack ist minimum, momentan freu ich mich aber über: Höhe, Kapazität, BEC-Spannung, Motorstrom, PWM, RPM inkl. Alarmmöglichkeit
Dank Hott Sprachausgabe müsste ich nichtmal auf den Sender schaun (was mich aber ohnehin nicht stört).
Das einzige auf was ich verzichte ist Einzelzellenüberwachung, ist mir zuviel Gefummel.
AndiViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
Ich habe mehrere Alarme aktiv:
Akkuspannung beim Start. Nett, weil man sofort merken, wenn man aus Versehen den Akku vom vorletzten Flug wieder anstöpselt. Und das VOR dem Start.
Kleinste Einzelzellenspannung. Erreichen ich meist nicht, weil:
Entnommene Kapazität der "Hauptalarm" zur Flugzeitbegrenzung ist.
Außerdem habe ich einen Temperaturalarm zur ßberwachung des Reglers aktiv und die ßberwachung der Empfängerspannung - nur für den Fall der Fälle.
Damit kann ich längstmöglich fliegen und habe einige Sicherheitsfunktionen aktiv. Das beruhigt einfach...
Gesendet von meinem N101 mit TapatalkSouffleuse - M-Link Sprachausgabe für Android: http://www.ubit-rc.de
Doch! Erstens ist der je nach Akkuqualität nötige Telemetrie-Alarmwert einfacher umprogrammierbar als der LiPo-Piepser und zweitens ist der Telemetrie-Spannungsalarmwert toleranter (tiefer) eingestellt, da er ja neben der Kapazitätsschwelle nur einen doppelten Boden darstellt und damit nicht so wichtig ist und der Piepser deshalb nicht so häufig piepst.Zitat von viper2097 Beitrag anzeigenAbgesehen davon machts ja keinen unterschied ob der onboard piepser piepst oder der sender mit integrierter telemetrie...
[SIZE="7"]Absolutes JA ![/SIZE]Zitat von viper2097Benutzt ihr es wirklich aktiv bei jedem Flug?
Nicht für Höhe, Fahrt und solchen Schmonzes, sondern allein für Akkuzustand.
Wie soll ich sonst feststellen wenn er leer ist. Und unter "in vollem Umfang" verstehe ich mit einzel-Zellen überwachung.
Die Gesamtspannung halte ich, wenn nicht für sinnlos, zumindest für die absolut minimalistischte Lösung.
Schlicht weil ich dann immer noch nach Zeit, bzw mit großer Restkapa-reserve fliegen muß, da ich dann nicht beurteilen kann wie weit die schlechteste Zelle im Pack schon einbricht.
Aus meiner Sicht sind damit reine Gesamtspannungslösungen wie Unisense leider unbrauchbar, bzw nicht mehr Stand der Technik.
Mit Einzelüberwachung kann ich mit jedem Ladezustand fliegen, d.h. ist der Akku 80% voll, und ich will in die Luft, fliege ich - halt 20% kürzer, die Telemetrie sagt mir wie lang.
Bei Gesamtspannung ( hab ich anfangs auch gefllogen mit Eigenbau - Telemetrie) funktioniert das NUR wenn das Pack auch gegen Ende absolut gleichläuft, was gebrauchte Akkus zunehmend weniger machen.
Ich starte nicht mehr mit halbvollen/leeren Akkus ( weil der Lader gesponnen hat, ich die Akkus verwechselt hab, etc.)
Es ist für mich kein "Nice-to-have" es ist ein Sicherheitsrelevantes MUSS!
Höhe werd ich demnächst auch haben, weils drin ist. GPS weils helfen kann den Flieger wieder zu finden, aber ohne das könnte ich auch auskommen.
PS: Mein einziger Flug ohne Telemetrie dieses Jahr ( Hatte kein passendes Kabel für den neuen Akku ) endete mit leerem Akku und ner Auro im Feld.
Das gilt auch nur so lange bis du diese Erkenntniss :Zitat von Pitchfella Beitrag anzeigenDas einzige auf was ich verzichte ist Einzelzellenüberwachung, ist mir zuviel Gefummel.auch auf die Einzelzelle überträgst,Zitat von Pitchfella Beitrag anzeigenHab immer gesagt: brauch ich nicht, geht auch so.Zuletzt geändert von garth; 31.08.2012, 23:18.Schweigen bedeutet nicht Zustimmung. Es ist das Desinteresse, mit Idioten zu diskutieren
Finde ich nicht. Ich hab ungefähr 45 Akkupacks:Zitat von garth Beitrag anzeigenAus meiner Sicht sind damit reine Gesamtspannungslösungen wie Unisense leider unbrauchbar, bzw nicht mehr Stand der Technik.
bei keinem ist mir je eine Zelle gestorben, und ob eine Zelle im Flug unter x.xx Volt war ist mir egal weil meine Packs > 100 Zyklen halten.
Außerdem wenn eine Zelle soweit abfällt dann merk ich das auch an der Gesamtspannung, runter kommen wird das Teil deswegen nicht (höchstwahrscheinlich.
Wenn eine Zelle nachdem Flug bläht oder warm ist dann merk ich das und der Pack muss weg.
Und irgendeine Zelle muss nunmal die mit der geringsten Spannung sein
Außerdem (mehr Theorie): sind die Innenwiderstände (voll/leer) vergleichbar und ich entlade den Pack am Ladegerät muss ich bis zur Kapazität die ich als Alarm nehme sehen ob eine Zelle soweit aus der Reihe tanzt.
Du sagst auch gebrauchte Packs laufen mit Dauer nicht mehr gleich, kann ich so auch nicht bestätigen.
Und: es ist nicht so das ich die Einzelzellenüberwachung nicht habe, ich nutze sie nur nicht mehr
Ich lass Dir aber deinen Spaß
Aber runterkommen weil keine Telemetrie? So ist es nun auch nicht: Timer geht genauso, da muss man halt auf der sicheren bleiben.
Und Akku vorm Start durchmessen ist nicht verkehrt, oder man muss schnell landen können
Für was Tankuhr? Beim Trabbi hat ein Meßstab und Reservehahn schließlich vollkommen ausgereicht. Dekadente Kapitalisten!Zitat von mukenukem Beitrag anzeigenFährst du dein Auto nach Timer ? Oh, da gibts eine Tankuhr.....
Jetzt mal im Ernst. Als vor langer Zeit unsere Vorfahren darüber diskutiert haben, ob man von den Bäumen heruntersteigen soll, oder nicht wurden sicherlich ähnliche Argumente ausgetauscht. Brauch ich nicht! Was soll ich da unten? Macht doch keinen Unterschied ob hier oben, oder da unten......
Klaro, ob bekannt ist ob ein Heli nun 50m oder 52m hoch fliegt dürfte von nur begrenzten Interesse sein. Ob mein Empfänger beim Heli 30°C oder 30,05°C hat sicherlich auch. Aber wenn mir der Empfänger meldet, daß zu viele Packete verloren gehen kann ich mir anfangen Gedanken über die Antennenverlegung machen, statt mir früher oder später in der Bauanleitung die lange Liste der Ersatzteilnummern rauszusuchen. Auch höre ich lieber einen Warnton, wenn mein Regler noch 10°C bis zur Abschaltung hat, statt mit den ßbungen zu meiner ersten Rückenauro in 10 m Höhe zu beginnen. Ob ein Antrieb effizient ausgelegt ist, die Drehzahlen zur Regleröffung passen oder auch nicht läßt sich halt auch leichter mit Telemetrie, statt durch intelligentes Raten bestimmen. Vom Luxus einer bequemen Drehzahleinstellung und ja - Tankuhr möchte ich gar nicht erst anfangen.
Um es auf den Punkt zu bringen: Telemetrie bringt ein sehr nützliches mehr an Informationen. Es ist sicherlich möglich auch ohne diese Informationen zu Fliegen und Spaß zu haben. Nur warum soll man das tun, wenn z.B. mit HoTT ein System auf dem Markt ist, bei dem die wichtigste Information, nämlich die Empfangsqualität, in jedem Empfänger eingebaut ist? Warum auf den Bäumen bleiben, wenn sich unten ganz neue Möglichkeiten ergeben?Zuletzt geändert von miszczuk; 31.08.2012, 23:53.
ColaFreak
Ich habe auch lange auf Telemetrie verzichtet, da ich dachte ich brauche es nicht. Aber schon nach ein paar Flügen mit Telemetrie und circa 2-4 min Flugzeit mehr möchte ich es nicht mehr missen. Auch einen beinahe Absturz wegen einem kaputten SLS hat sie mir erspart.
ullibeel
Ich fliege den Logo und den Rex jeweils 5 min. Das reicht mir. Dementsprechend viele Akkus habe ich auch. (Bedenkt wird die Quatsche Zeit und die anderen Piloten im Verein). Klar Telemetrie ist schön und man weiß wieviel mAh man verbraten hat aber es ging ja auch sonst ohne Telemetrie. Und solange ich keine neue Funke brauche, kommt auch keine Telemetrie. Mein Lader interessiert es auch nicht ob er um auf Lagerspannung zu kommen laden oder entladen muss.
Aber jeder sein eigener Geschmack.
Lg und ein schönes We.
Ulli
Ich habe seit ca. 4 Monaten IISI und möchte es nicht mehr missen!
20% Restkapazität eingestellt und gut ist.
Kann es nur jedem empfehlen.
AndyBlade mCP X, Goblin 700, Diabolo 700 + 550
claus.carstensen
Jungs, seht es endlich ein: Die drei Mann, die nach Spannung fliegen, haben das einzig richtige Verfahren zum Bestimmen der Restflugzeit. Die hundert anderen Kapazitätdflieger irren!
p.s.: Telemetrie: nicht mehr ohne!
