Heck Poti defekt
  • nero16
    • 26.09.2010
    • 1964
    • Horst
    • Telfs Tirol
    Heck Poti defekt
    kann mir einer sagen wie sich das bei einem Hubi auswierkt wen das Heck Poti defekt ist?
    Hat das mal schon einer gehabt?
    Horst
    Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: Heck Poti defekt
    Es beginnt sich zu drehen, samt dem ganzen Heli!
    • PowerEco
      • 15.08.2006
      • 1144
      • Boris
      • Weisendorf
      Da das ganze in Sender Empfänger gepostet ist denk ich mal du meinst das Poti vom Sender?
      Oder das vom Servo?
      Also bei mir war das Roll Poti defekt.
      Solange das beim einschalten des Heli auf null stand hat man das garnicht gemerkt weil solange ich den knüppel bewege stellt es sich immer wieder richtig hin.
      Nur manchmal wenn ich ihn los lasse dann bleibt es auf +-15% hängen.
      Wenn das beim einschalten des Helis so ist lernt das Stabi diesen wert als null. -> Schlecht
      Her Heli dreht dann halt mit 15% ausschlag auf der Achse.
      www.mfc-gerhardshofen.de
      Mein Avatar zeigt NICHT meinen echten Kopf ;-)
      • nero16
        • 26.09.2010
        • 1964
        • Horst
        • Telfs Tirol
        Natürlich meinte ich am Sender
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22476
          Wenn am Sender der Heckpoti defekt ist und bei Neutralstellung des Knüppels nicht auf 0 (Null) geht, dann wandert der Heckrotor ohne Knüppeleingabe.
          Selber schon gehabt.
          Gruß Klaus
          • nero16
            • 26.09.2010
            • 1964
            • Horst
            • Telfs Tirol
            welchen sender hattest du?
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22476
              Graupner MC 22s.
              Gruß Klaus
              • PowerEco
                • 15.08.2006
                • 1144
                • Boris
                • Weisendorf
                Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigen
                Graupner MC 22s.
                Richtig
                Hoffentlich ab morgen aber DC-!6
                  • 22671
                  Thementitel unklar: CLOSED
