Nach DX8 Update Servo Endpunkte vertauscht ?
  • Mikewoofer
    Mikewoofer
    Hallo Jungs hab da mal eine Frage ...
    Hab mir das neue Update für die DX8 Gezogen .
    Draufgespielt ...
    Dann V-Stabi neu gebunden und eingerichtet .
    Nun sind bei mir am Heck Kanal die Servo Endpunkte verkehrt zum Einstellen ??
    Das Heck Funktioniert richtig .... nur muss ich für Links die Endpunkte in der Funke mit Rechts ßndern und Rechts mit Links damit die Balken auf + und - 100 sind ??
    Hat diese Problem schon jemand gehabt ??
  • Reiner Fuchs
    Mitarbeiter Hempel KG
    • 26.09.2008
    • 2373
    • Tayfun
    • 52.042275,10.468926
    AW: Nach DX8 Update Servo Endpunkte vertauscht ?
    nein bei mir alles beim alten, ich kann es nicht bestätigen
    • Tony
      Tony
      Moin.
      Hast du in der Funke den Heckkanal auf Reserve?
      Gruß Christian
      • M@rtin
        M@rtin
        Draufgespielt ...
        hallo#
        ist bei mir auch so war vor dem Update für die DX8 auch schon so im V stabi das das verkert lauft aslo denk dir nix dabei das stellt man e nur einmal ein ...
        • Mikewoofer
          Mikewoofer
          Nein der Kanal läuft richtig . Die Funktion ist auch Richtig .
          Nur die Endpunkte wo man den Sender ans V-Stabi anpasst sind seiten Verkehrt .
          Danke M@rtin .
          Bei mir ist es erst seit dem Update ....
          Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk 2
          • Axim
            Axim
            dann reverse den Heck Kanal in der Funke.
            Grüße Andre
            • Mikewoofer
              Mikewoofer
              Ihr versteht mich Falsch
              Der Kanal läuft Richtig ! Den Darf ich nicht drehen da sonst ja im V-Stabi die Richtung nicht mehr stimmt .
              Man muss ja beim V-Stabi mit Subtrim den Mittelpunkt anpassen und eben dann die Knüppel Endpunkte damit in der Anzeige auf beiden Seiten 100 steht .
              Nur muss ich die Endpunkte für Links auf der Rechten Seite einstellen und umgekehrt .
              Also nur die Endpunkte sind in der Funke seitenverkehrt !
              Wenn ich jetzt Servo Revers machen würde wärs ja trotzdem wieder verkehrt da sich das ja auch wieder mit ändert ....
                • 22585
                Oh! Würde mich interessieren ob ein Servo direkt am Empfänger ganeu so reagiert; sollte ja eigentlich!
                • Mikewoofer
                  Mikewoofer
                  Kann ich leider nicht sagen hab keinen Empfänger da :-/
                  Funktionieren tut hald alles normal ...
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    Ja,das ist leider so. Wenn der Kanal reversed wurde sind die Endpunkte vertauscht,wenn man mit Travel Adjust gearbeitet hat. Ist ein Bug bzw. war vorher ein Bug, was jetzt korrigiert wurde. Leider sehr schlecht in den Release Notes dokumentiert.
                    Zuletzt geändert von mukenukem; 09.09.2012, 17:22.
                    • elekSENDER
                      • 10.12.2008
                      • 312
                      • Alexander
                      • Wien
                      Draufgespielt ...
                      Hallo, ja hatte ich auch beim AC-3x auf dem Heck, ist ein Fehler in der 2.05, hab das in diesem thread zusammengefasst:
                      Zusammengefasst: dein Problem tritt nur bei reverse betriebenen Kanälen bei der Einstellung in der DX8 auf, die Wirkrichtung der Servos bleibt in der Realität richtig.
                      LG, Alexander
                      ein paar Helis, Flieger, Autos, Boote und ein ferngsteuertes Zahnbürstl
                      • olwola
                        olwola
                        Ist das das Update auf 2.o5 oder von welchen redet ihr?
                        woher bekommt man das?
                        auf der Website von HH ist nur die 2.04 zu bekommen
                        gruß
                        oli
                        • tiepel
                          • 30.07.2011
                          • 2260
                          • Reimumd
                          wo hast Du denn gesucht?
                          Du mußt Dich auf dieser Seite:
                          Spektrum Community
                          gegistrieren, dann findest Du auch das aktuelle 2.05er Update.
                          Gruss Reimund
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            Ich würd noch ein wenig warten, die 2.06 steht in den Startlöchern, die sollte auch helfen, die Punkte anzupassen.
                            Wenn du noch nix programmiert hast, dann ist es egal.
                            • faxxe
                              • 11.05.2007
                              • 1407
                              • heimo
                              • Graz-Weiz
                              ....die 2.06 steht in den Startlöchern....
                              Bei den Spektrum Belangen hast du die Finger echt am Puls
                              > Raptor e720
                              > Mikado VBar Control
