MC-20 HoTT Programmierprobleme
  • Willes2010
    Willes2010
    Schönen guten Abend,
    Nunja ich bin heute von Futaba zu Graupner umgestiegen....
    Eigentlich machte mir die Programmierung nie Probleme aber jetzt stell ich mich an wie ein Pfosten
    Könnte sich jemand opfern und mir Helfen wie ich meinen 700er Rex in die MC-20 bekomme?
    Servos etc. läuft alles schon ich habe nur Probleme mit dem Gasknüppel.
    Geplant ist dass mein Motor auf dem Schieberegler sein soll. Jedesmal läuft aber der Motor an wenn ich Pitch gebe.
    Ich fliege Mode 1
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Gruß Timo
  • Witold
    • 16.04.2006
    • 55
    • Witold
    AW: MC-20 HoTT Programmierprobleme
    Hallo!
    Du findest die Lösung in der Anleitung
    Seite 120, 124, 126, 141, 199
    Gruß Witold
    Zuletzt geändert von Witold; 24.09.2012, 19:27.
    • extreme011
      helishop-nrw.de
      Flugschule / Onlineshop
      • 17.08.2009
      • 5791
      • Bochum
      Lies dir mal das Kapitel Gaslimiter durch. Das ist eine feine Sache (hat Futaba ja jetzt auch eingeführt) Da wird dir geholfen.
      Torsten
      Vollkasko für Flugmodelle
      http://Helishop-nrw.de
      • Willes2010
        Willes2010
        Jungs tut mir echt leid aber ich steig da nicht durch...
        Ich sehe vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr
        • Willes2010
          Willes2010
          Gaslimiter jetzt aktiv. Bei 100% ßffnung des Limiters verändert sich trotzdem Kanal 1 (Pitch)
          Irgendwas läuft da schief
          • extreme011
            helishop-nrw.de
            • 17.08.2009
            • 5791
            • Bochum
            Dann ist etwas falsch. Wenn der Limiter zu ist, dann kann Kanal 1 nicht gehen wenn du Pitch gibst da er die Gaskurve begrenzt. Hast du den richtigen Geber aktiviert? Siehst du den waagerechten Balken in der Gaskurve? Hast du den Gaskanal auch auf 6? bei Futaba ist das ja 3.
            Torsten
            • Willes2010
              Willes2010
              Jo Gaskanal ist auf 6. Ich bräuchte ein Grundsetup, ich denke da liegt schon der Fehler
              Auch das mit der Pitch und Gaskurve ist mir völlig neu
              Kannst du mir da weiterhelfen?
                • 22639
                Das ist aber ziemlich gleich, heißt nur anders.
                Pitchkurve == Pitch
                Gaskurve == K1 -> Gas
                • Genesis
                  • 13.07.2003
                  • 2025
                  • Detlef
                  • Saarland
                  Hallo Willes,
                  fliegst du FBL oder FB ? Wenn ja welches System ?
                  • Willes2010
                    Willes2010
                    ja ich fliege FBL MicrobeastX
                    • Genesis
                      • 13.07.2003
                      • 2025
                      • Detlef
                      • Saarland
                      Gehe mal davon aus, das du dann das ganze "normal" angeschlossen hast und nicht über "SUMD" = 1 Kabel zum Empfänger.
                      Um das Anlaufen zu verhindern, geh mal bitte in das Menü
                      =Gebereinstellungen
                      in diesem Menü ganz nach unten zu
                      =Lim. ,
                      da in die mittlere Zeile mit (fr) vorbesetzt. Diese Zeile aktivieren , dann kommt die frage welchen Schalter du für den Gaslimiter verwenden willst, bei mir ist es der rechte seitliche Schieber (nach hinten Motor tot, nach vorn Motor scharf). Mach es mal bis dahin und dann schaun wir weiter. Ist das gelungen, sollte in der Servoanzeige nur noch Kanal 1 sich bewegen.
                      • Willes2010
                        Willes2010
                        ok das habe ich bis jetzt hinbekommen.....bei mir ist es jetzt nur vertauscht.
                        nach hinten motor scharf und nach vorne motor tot
                        • Genesis
                          • 13.07.2003
                          • 2025
                          • Detlef
                          • Saarland
                          Was willst du nun machen?
                          • Willes2010
                            Willes2010
                            Ich möchte jetzt einfach nur, dass mein Gas nicht mit dem Pitch zusammen arbeitet.
                            Bei Vollöffnung des Gaslimiters hat Kanal 12 = +125%, Kanal 6 = +16% (Pitch 0°)
                            Gebe ich jetzt Pitch, dann verändert sich der Kanal 6 und läuft mit.
                            Ist der Gaslimiter komplett zu Kanal 6 = -125% ebenso Kanal 12 = -125%
                            Kann Pitch verändert werden und somit läuft auch nur Kanal 1
                            Ich hoffe dass Ihr versteht wie ich es meine
                            Gruß Timo
                            • viper2097
                              • 31.05.2012
                              • 865
                              • Jdbg/Stmk/Ã?
                              Im helimischer bei pitch -> gas einfach eine gerade einstellen. Hab ich dir im rc network schon geschrieben...
                              Sent from my HTC Desire Z (Because of that, please don't mind the capitalization)
                              Lg, Chris/MC24@Spektrum
                              H:T-Rex500ESP,mCPX
                              F:Salto4.4m,Votec 322,Radjet 800 usvm...
