Meine neue MC-20 HoTT :)
  • helipilot david
    helipilot david
    Grad vor einer Stunde von meinem Heli Dealer geholt Bin überglücklich!
    Wollte am Anfang eine FX-20, aber er hat mich zur Graupner überredet!
    Habe sie um 620 euro bekommen, neu natürlich
    (keine Werbung!)
    Werd jetzt mal Anleitung lesen, wenns noch Fragen gibt werd ich mich melden
  • Willes2010
    Willes2010
    AW: Meine neue MC-20 HoTT
    Hey David,
    ich komme gerade vom Fliegen.
    Ich habe vor 1 Woche ebenfalls eine MC-20 gekauft und war anfangs gar nicht so glücklich
    Gewohnt war ich die "simple" T8FG, da die MC-20 schon etwas abweicht (Programmierung).
    Nach typischen Anfängerfragen hier im Forum und auch in den Nachbar Foren, wuchs die Begeisterung immer weiter an.
    Mein T-Rex 700 war gerade eben in der Luft und ich muss einfach sagen. Perfekt!!!
    Habe alles so angeschlossen wie im Handbuch beschrieben ist, dann noch schnell das Setup gecheckt und siehe da....ER FLIEGT!
    Das Microbeast funktioniert einwandfrei mit dem HoTT-System
    • Boxxxer64354
      • 30.07.2012
      • 506
      • Ober Ramstadt
      Glückwunsch! Habe sie auch gegen meine dx7 getauscht! Einfach ein Traum, aber das Handbuch braucht man schon, finde die Programmierung nicht ganz so einfach wie bei der dx7.
      Viel Spaß damit!
      Martin
      Logo 200 Mikado Evo ( hoffentlich bald) frsky x18se Goblin RAW 700
      • Marcel.Weber
        • 21.08.2011
        • 3322
        • Marcel
        Hmm die Pultsender...
        Ich hatte 2-3 Jahre ne mc-24, die war erstklassig für Flächenmodelle sowie auch für Helis. Nur das 35 Mhz wollten die Elektrohelis nicht haben, ewig Störungen, und somit wurde das Helifliegen nur zum Schweben, da mir das Ganze zu riskannt war mit den Störungen...
        Ich hatte immer wieder auf die mx-20 geliebäugelt, und siehe da, ich habe sie im Modellbauladen noch 100€ billiger bekommen (auch keine Werbung), also zahlte ich 403€ nur .
        Bisher ist der Sender top, ich fliege meine Helis sehr sehr weiträumig, und das ohne Störungen. Ich will nichts anderes mehr.
        Die Handhabung der mx-20 ist einfach und sehr komfortabel. Anfangs war auch ich nicht ganz überzeugt, aber das pendelt sich spätestens nach 2 Monaten zur Routine.
        Und dank des eingebauten Lautsprecher, den ich der mx-20 verpasst habe, ist das mit der Sprachausgabe ne echte erleichterung, um nicht auf das Display zu schauen.
        Zuletzt geändert von Marcel.Weber; 29.09.2012, 18:55.
        • helipilot david
          helipilot david
          Mir gefällt besonders gut der MP3 Player. Habe schon einige Lieder drauf getan!
          Nur eine Frage:
          Wo kann ich GyroGain, Expo, Gas und Pitchkurveb einstellen? Finde das nicht
          • Marcel.Weber
            • 21.08.2011
            • 3322
            • Marcel
            Helimix heisst das bei meiner mx-20, sollte doch bei der mc-20auch so heissen? Expo und Dualrate ist extra
            • helipilot david
              helipilot david
              Werd gleich schauen
              • Marcel.Weber
                • 21.08.2011
                • 3322
                • Marcel
                Bin gespannt was du gefunden hast
                • helipilot david
                  helipilot david
                  Habs gefunden Heist gleich wie bei der MX!
                  Noch etwas anderes:
                  Fliege ein MB im Goblin, mit dem 24er Empfänger. Der Regler ist Opto, also ohne BEC! Ich verwende ein Align BEC! Wo soll ich das einstecken, ins MB oder in den Empfänger?
                  • Marcel.Weber
                    • 21.08.2011
                    • 3322
                    • Marcel
                    In dem Empfänger, ich habe das BEC bei dem GR24er in dem 12 Kanal Empfänger gesteckt
                    Denk daran die Plusleitung zu kappen von dem Regler (Servokabel)
                    • helipilot david
                      helipilot david
                      auch wenn der Regler Opto ist die Plusleitung kappen??
                      Und den Regler in den Empfänger, oder?
                      Zuletzt geändert von JMalberg; 30.09.2012, 00:13.
                      • detlef
                        detlef
                        Haste da ne Aktivlautsprecher aussen angebaut oder hast Du einen Lautsprecher ins Gehäuse gebaut?
                        Detlef
                        • Marcel.Weber
                          • 21.08.2011
                          • 3322
                          • Marcel
                          Bei Opto weiss ich nicht...
                          • extreme011
                            helishop-nrw.de
                            Flugschule / Onlineshop
                            • 17.08.2009
                            • 5791
                            • Bochum
                            Bei einem opto Regler wird das Kabel natürlich nicht getrennt. Ohne würde der gar nicht funktionieren.
                            Vollkasko für Flugmodelle
                            http://Helishop-nrw.de
                            • helipilot david
                              helipilot david
                              Und kommt der Regler an den Empfänger oder ans MB?
