An Graupner Flieger! Problem Gas :(
  • helipilot david
    helipilot david
    Hallo Leute,
    ich kapiers einfach nicht wie ich das mit Gas bei der MC-20 HoTT hinbekomme
    Ich möchtes so haben:
    Wenn ich Pitchgebe läuft der Motor an (dient nur zum Starten!)
    dann noch 3 Flugphasen mit unterschiedlichen Drehzahlen!
    Helft mir bitte weiter und sagt wie das zu programmieren geht, danke!
  • viper2097
    • 31.05.2012
    • 865
    • Jdbg/Stmk/Ã?
    Warum? Ist ja sinnfrei, dafür nimmt man einen schieber...
    Bei den gebereinstellungen geber 6 (gas) frei lassen und geber 12 (gaslimit) auf einen schieber legen.
    Dann in den heli mischer und dort bei pitch -> gas die gasgerade oder v kurve einstellen die du möchtest. Die kann man dann auch für jede Flugphase extra einstellen...
    Dann kannst du mit dem schieber das gas langsam hochlaufen lassen und die gaskurve freigeben.
    Wurde gerade erst ein oder zwei threads weiter unten erklärt...
    Würde halt manchmal auch helfen wenn man das handbuch liest...
    Sent from my HTC Desire Z (Because of that, please don't mind the capitalization)
    Lg, Chris/MC24@Spektrum
    H:T-Rex500ESP,mCPX
    F:Salto4.4m,Votec 322,Radjet 800 usvm...
    • PetJumper
      PetJumper
      AW: An Graupner Flieger! Problem Gas
      ... und es empfiehlt sich ggf. auch, einen Not-AUS Schalter zu programmieren, da man den Schieber oder Drehregler (z.B. mx-12 hat keine Schieber) nicht schnell genug ausschalten kann. Das geht z.B. über den Flugphasenschalter mit der AuRo-Phase (die hat immer Gas-AUS).
      Wenn Du weitere Fragen hast, melde dich gerne. Das Graupner Handbuch ist nicht unbedingt selbsterklärend geschrieben ...
      Peter
      • helipilot david
        helipilot david
        War grad Testen den Goblin, mir kommt leider vor dass der Heli nach hinten und nach Links wegzieht! War nicht in der Luft, doch das kennt man am Boden! Was ist da falsch?
        • Marcel.Weber
          • 21.08.2011
          • 3322
          • Marcel
          FBL Systeme sollte man ja nicht trimmen, sate man mir, eventuell sowas...?
          • helipilot david
            helipilot david
            Ich hab nichts getrimmt!
            • ColaFreak
              ColaFreak
              Was hast du denn für ein FBL System? Hast du die Taumelscheibe gelevelt? Das Problem hat doch aber nichts mehr mit deiner eigentlichen Frage zu tun, oder?
              • Babbsack
                • 07.07.2001
                • 7451
                • Mike
                • CGN
                Würde ich unterstreichen! Scheinbar ist die Gas-Frage schon gelöst...
                • Taumel S.
                  • 31.12.2008
                  • 26320
                  • Helfried
                  • Ã?sterreich
                  Was hat der Goblin jetzt mit Sender/Empfänger zu tun?
                  Klingt eher nach Fliegen wie Einsteiner.
                  • helipilot david
                    helipilot david
                    Problem Gas ist gelöst, ja!
                      • 22678
                      Entweder oder
                      • extreme011
                        helishop-nrw.de
                        Flugschule / Onlineshop
                        • 17.08.2009
                        • 5791
                        • Bochum
                        Entweder oder
                        Wie er ja sagte, das Gas Problem ist gelöst. Da scheinen aber noch ganz andere Probleme zu sein, da offensichtlich sämtlich Basics fehlen. Das lässt sich aber nicht in diesem kurzen Thread klären. Ich kann dem TO nur empfehlen sich da Hilfe vor Ort zu suchen. Wäre doch schade um den schönen Goblin.
                        Torsten
                        Vollkasko für Flugmodelle
                        http://Helishop-nrw.de
                        • helipilot david
                          helipilot david
                          Problem lag in meinem Hirn ich hatte einfach große Angst, ist mMn normal bei einem Goblin! Der Heli liegt sau gut in der Luft! Freu mich schon auf weitere Flüge
                          • Taumel S.
                            • 31.12.2008
                            • 26320
                            • Helfried
                            • Ã?sterreich
                            Die Befürchtung hatte ich insgeheim auch, hätte es aber so nicht zu sagen gewagt.
                            Weil wie kann man gefühlte 2000 Euro für einen Goblin mit MC-20 ausgeben können und dann öffentlich nicht wissen, wie man das Gas bedient?
                            • helipilot david
                              helipilot david
                              Ich poste es dochmal hier obwohls nicht mit dem Thema zu tun hat!
                              Habe zu meiner Funke noch einen GR 12 Empfänger dazubekommen. Den kann ich wol für Helis verwenden, oder?
