Jeti DC-16 - Empfängerbelegung !?
  • seppwurz
    • 05.01.2007
    • 301
    Habe gestern meine DC-16 mit einen DUPLEX 2.4EX R9 bekommen !
    Habe aber in der Anleitung nichts über die EMPFßNGERBELEGUNG gelesen !
    Ist die EMPFßNGERBELEGUNG beim DUPLEX 2.4 EX R9 genau so wie bei einem Graupner Empfänger !?
    Ich danke im Voraus und hoffe auf eine Antwort
    Gruß Peter
  • Aners
    Aners
    AW: Yeti DC-16 - Empfängerbelegung !?
    Hallo Peter,
    soweit ich weiß kannst du alle Ausgänge des Empfängers belegen wie du es möchtest, da gibt es keinen "zwang" wie bei Graupner.
    Einfach im Sender zuordnen wie du es willst und am Empfänger so anstecken
    Ich hoffe dir geholfen zu haben.
    André
    P.S. Ich warte auf den Handsender
    • Almigurt
      • 21.06.2010
      • 2919
      • Benjamin
      ich auch
      aber diesmal ist das Warten freudig und nicht qualvoll
      • Heli_otto
        Heli_otto
        Zitat von Aners Beitrag anzeigen
        Hallo Peter,
        soweit ich weiß kannst du alle Ausgänge des Empfängers belegen wie du es möchtest, da gibt es keinen "zwang" wie bei Graupner. [...]
        Der Zwang bei Graupner ist nicht wirklich da. Es gibt eine Standard-Belegung, die sich aber nach Belieben verbiegen laesst. Zumindest solange wir von HOTT reden.
        Gruss, Otto
        • claus.carstensen
          claus.carstensen
          AW: Jeti DC-16 - Empfängerbelegung !?
          Solange Du die Werkseinstellung meinst, dann ja.
          Allerdings ist die Kanalbelegung bei Jeti sehr flexibel gelöst. Man kann im Sender jede Knüppelrichtung/Proportionalregler/Schalter einem Senderkanal zuordnen. Und man kann im Empfänger jeden Ausgang einem beliebigen Senderkanal zuweisen, hier sind auch Mehrfachbelegungen möglich (zB: Höhe auf 3 und 9).
          Als ich meine, auf Jeti umgebaute, MC24 gegen die DC16 getaucht habe, brauchte ich an den Kanalzuordnungen weder in der DC16 noch bei den Empfängern irgendwas zu ändern ...
          • seppwurz
            • 05.01.2007
            • 301
            OK , danke !
            Aber wie sieht dann die STANDARTBELEGUNG aus *
            Danke Peter
            • Ael
              Ael
              • 26.12.2011
              • 90
              • Alexander
              • Oftersheim / Plankstadt
              Schau mal unter dem Menüpunkt "Servozuordnung" nach. Da wird die aktuelle Belegung angezeigt soweit ich weiss.
              Edit: Hab gerade noch mal die Anleitung durchgeblättert. Schau dir mal die Seite 50 an. Da wir es erklärt.
              Zuletzt geändert von Ael; 03.10.2012, 08:35.
              • seppwurz
                • 05.01.2007
                • 301
                Bitte an die Moderatoren !
                Könntet Ihr mir bitte das YETI auf ein JETI in der ßberschrifr ändern !
                Danke Peter
                • e.helli
                  e.helli
                  Wenn ein neues Modell angelegt wird, dann erschient in diesen Zuge auch die Servobelegung in der Anzeige. Man kann diese dann so übernehmen oder nach belieben ändern.
                  • docjoga
                    • 01.04.2007
                    • 302
                    • jörn
                    • MSC Soltau
                    Hallo, die Zuordnung der Servos zu den Empfängerkanälen steht im Handbuch auf der Seite 32.
                    1 = Gas
                    2 = Nick (swash 1f )
                    3 = Kollektiv (swash 2L )
                    4 = Rollen ( swash 3R
                    5 = Gieren ( Rudder )
                    6 = Gyro ( Gyros sens. )
                    Ansonsten sind die Kanäle frei belegbar..
                    no pitch no fun
                    • Klaus O.
                      • 03.12.2007
                      • 22476
                      OT
                      Hat jemand die DC-16 vorliegen und kann mir Länge und Breite sagen?
                      Will wissen ob sie in mein Graupner Pult passt.
                      Zuletzt geändert von Klaus O.; 07.10.2012, 19:27.
                      Gruß Klaus
                      • e.helli
                        e.helli
                        DUPLEX 2,4EX Pultsender DC-16 Mode 1/3 | Jeti Duplex Sender + Zubehr | 2.4 GHz Duplex
                        • e.helli
                          e.helli
                          Die Abmessungen auf der Hackerseite passen, hab's gerade nachgemessen.
                          • Marcopolo03
                            • 20.05.2020
                            • 65
                            • Rudi
                            • Raubling
                            ich bin gerade dabei meinen LOGO 500 von der MX 16 auf die DC 16II umzurüsten.
                            Dabei stellt sich mir ein Peroblem:
                            Im Sendenmenü werden bei der Servozuordnung
                            1 Drossl
                            2 Roll
                            3 Nick
                            4 Pitch
                            5 Heck
                            6 Gyro eangegeben.An welchen Kanal schliese ich das 2. Rollservo an
                            2x Roll, Nick und Heck laufen über das Microbeast.
                            Oder muss ich ich mir bei der Servozuordnung ein zweites Rollservo anlegen?
                            Danke im Voraus
                            Rudi
                            Logo 500
                            Jeti DC 16 II
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              Es wird vom Empfänger nur ein Rollservokanal benötigt.
                              Die Servos werden ja am Microbeast angeschlossen und nicht am Empfänger.
                              Wernet
