Hilfe bei Orange RX
  • aldoe
    aldoe
    AW: Hilfe bei Orange RX
    Zitat von viper2097 Beitrag anzeigen
    Hmmm, also der empfänger kann mal ausgeschlossen werden.
    Bleibt nur mehr der regler (obwohl ich das auch nicht glaube, denn der repariert sich nicht von selbst) oder die servos.
    Wobei du den regler ja durch ein anderes servo ebenfalls ausgeschlossen hast.
    Dass alle 4 servos gleichzeitig aufgeben kann ich mir nicht vorstellen, ich vermute eher dass du da was beim kabellegen verbockt hast...
    Aber nachdem was du berichtest siehts jedenfalls so aus als wären die servos definitiv von dir gegangen...
    Sent from my HTC Desire Z (Because of that, please don't mind the capitalization)
    naja ich hab alle Servos ausgebaut und getestet aber immer das Blinklicht am Empfänger, mit der anderen Servo stammt aus einem Kestrel 500 funzte es.
    aber es ist schon sehr komisch, hoffe es kann mir noch jemand helfen
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      Das Blinklicht hast du immer, wenn du den Sender nicht immer abschaltest, sobald du den Empfänger vom Strom nimmst. Oder schaltest du den Sender ein, dann den Empfänger, und dann blinkts ?
      • aldoe
        aldoe
        ich schalte den Sender ein und dann stecke ich den Akku an dann dauert es kurz und der Empfänger leuchtet Rot und der Regler pipst. (das ist der Normalfall)
        ich stecke den Akku ab, schalte den Sender aus, stecke einen Servo in den Empfänger, schalte den Sender ein und stecke den Akku an, dann blinkt die Led am Empfänger.
        Mache ich das Selbe mit dem Servo vom Kestrel leuchtet die Led normal und ich kann den Servo auch ansteuern.
        • aldoe
          aldoe
          Kann man die servos kaputt machen wenn man sie falsch in den Empfänger steckt also das schwarze Kabel auf den signalausgang
          Gesendet von meinem Optimus 2X mit Tapatalk 2
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Nö. Da hat sich (vielleicht) wer mal was überlegt
            • aldoe
              aldoe
              Wie können Sie dann einfach kaputt gehen
              • Markus.S
                Markus.S
                #22
                @Aldoe,
                Orange RX blinkt
                Mein OrangeRx ( incl. Satellit ) blinkt auch, egal ob ich die Xeno mit einem 50 Watt oder 200 Watt Motor durch die Luft prügele, aber weshalb, keine Ahnung.
                Das Phänomen konnte man im Keller bei Volllast und gleihzeitigem wilden Rumgerühre an der Funke nicht nachstellen, nur nach der Landung blinkten der Hauptempfänger.
                Der Flugradius betrug ca. 50 - 100 Meter, also alles im normalen Bereich.
                Hier ein Video, wo der Regler eindeutig im Sack ist/war.
                Ich hab einfach wieder die originalen Empfänger geholt und seither Ruhe.
                • aldoe
                  aldoe
                  #23
                  Hat noch jemand eine Idee warum alle Servos kaputt geworden sind?
                  • viper2097
                    • 31.05.2012
                    • 865
                    • Jdbg/Stmk/Ã?
                    #24
                    Da gibt es viele Möglichkeiten...
                    Was passiert denn wenn du die Servos an einer anderen Regler / Empfängerkombination testest?
                    Ich glaub immer noch dass du was beim Kabelverlegen zerstört hast... Oder der Regler mal kurzzeitigt volle Spannung am BEC durchgelassen hat, das würde die Servos auch sehr schnell grillen...
                    Wenn man das Zeug nicht selbst in der Hand hat, dann kann man da leider áuch nicht wirklich was sagen...
                    Lg, Chris/MC24@Spektrum
                    H:T-Rex500ESP,mCPX
                    F:Salto4.4m,Votec 322,Radjet 800 usvm...
                    • aldoe
                      aldoe
                      #25
                      das mit der Regler-Empfängerkombi muss ich erst testen
                      - ich könnte ja auch 6 Volt an den Servostecker legen oder? und schauen ob er in eine Richtung läuft also den L auf rot und N auf einen der beiden aussen liegenden kabel.
