Spektrum AR8000 mit Drehzahlsensor
  • freaki2k
    • 27.11.2011
    • 1013
    • Andy
    • LA / R / KEH
    Hallo Leute,
    ist es möglich einen AR8000 mit Spektrum Drehzahlsensor zu betreiben?
    Oder brauch ich dafür nen AR7110R?
    [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
    SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
    ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
  • Denny86
    Denny86
    Wenn du dir dazu den TMI1000 holst, ist es möglich. Denn diesen schließt du an den AR8000 an und schon kann dir die Drehzahl übermittelt werden.
    Mit dieser Kombi fliege ich zum Beispiel.
    Denny
    • ollebolle
      ollebolle
      AW: Spektrum AR8000 mit Drehzahlsensor
      Mit TM1000 / 1100, sprich dem entsprechenden telemetriemodul ja. den sensor direkt am 8000er anschliessen wird wohl nicht funktionieren.
      • freaki2k
        • 27.11.2011
        • 1013
        • Andy
        • LA / R / KEH
        Den hier?
        -= freakware GmbH =-
        Das TM1000 hätte ich auch noch hier rumliegen..
        Also den gerade geposteten Sensor an das Telemetrie Modul?
        Zuletzt geändert von JMalberg; 08.10.2012, 00:18.
        • Denny86
          Denny86
          Tippe gerade über Handy, sorry.
          Fliegst du elektro? Wenn ja, dann wäre es nicht der richtige bzw du kannst es dir einfacher machen. Es gibt noch einen, wo du einfach an zwei beliebigen fasen am Motor nehmen kannst.
          Jetzt brauchst du nur noch das teleModul :-)
          • freaki2k
            • 27.11.2011
            • 1013
            • Andy
            • LA / R / KEH
            In der Anleitung des AR7110R steht das der Sensor einfach an den Gear Kanal des Empfängers angeschlossen wird.
            Diesen Kanal hab ich ja beim AR8000 auch ...
            Ne is für Nitro.
            Edit JM: Du kannst innerhalb 10min deinen Beitrag noch ergänzen
            Zuletzt geändert von JMalberg; 08.10.2012, 00:19.
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Was erwartest du dir davon ? Mit dem Telemetriemodul kannst du die Drehzahl am Sender ablesen. Das wars. Governor oder sowas geht nicht mithilfe des Drehzahlsensors.
              Der AR7110R hat einen Governor für Verbrenner. Der benötigt einen externen Drehzahlsensor.
              Der AR8000 hat keinen Governor. Und auch nicht mit Telemetriemodul.
              • freaki2k
                • 27.11.2011
                • 1013
                • Andy
                • LA / R / KEH
                Ich will nen Nitro Gov nutzen.
                Ich hab hier noch nen AR8000 rumliegen und wenn ich nur den Drehzahlsensor anschließen brauch dann muss ich keinen AR7110R kaufen.
                • Tatum
                  • 21.12.2010
                  • 448
                  • Alexander
                  Bei dem Preis würd ich mir lieber einen externen Drehzahlsensor einbauen. Entweder Align oder gleich mit Vstabi. Ich flieg beides und beides funktioniert.
                  In beiden Nitros hab ich AR8000 Empfänger.
                  Mfg Alex
                  Mfg Alex
                  Wer nicht fliegt kann auch nicht abstürzen ;-)
                  • freaki2k
                    • 27.11.2011
                    • 1013
                    • Andy
                    • LA / R / KEH
                    Der link weiter oben ist ein externer Drehzahlsensor ...
                    Oder?
                    • Inder-Nett
                      • 09.07.2012
                      • 1559
                      • Lutz
                      • Seligenstadt
                      Nur der AR7110R hat die Drehzahlregelung integriert, die anderen Empfänger haben das nicht!
                      Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
                      ... besonders von Passagieren!
                      • freaki2k
                        • 27.11.2011
                        • 1013
                        • Andy
                        • LA / R / KEH
                        Alles klar hab mir den jetzt bestellt.
                        Ich dachte das R bedeutet nur das der Sensor dabei is.
                        Und der AR8000 kann das evtl. genauso wenn man nur den oben geposteten Sensor am Gear Kanal anschließt...
                        • Tatum
                          • 21.12.2010
                          • 448
                          • Alexander
                          Sprich der AR8000 kann das nicht.
                          Einen Sensor brauchst auch noch zu dem Empfänger den du bestellt hast.
                          Mfg Alex
