Mx. 12 mit Easy-Glider Pro binden.
  • Roman's copter
    Roman's copter
    Hallo liebe Heli begeister.
    Ich habe da mal eine Farge bezüglich binden.
    Wenn ich mit die Mx. 12 kaufen würde, welchen Regler, Empfänger und welche Servos würde ich benötigen um diese dann mit der Funke zu verbinden können?
    Ich würde mir alles einzeln kaufen müssen, oder?
    Das Tuning antriebsset mit: Brushless Motor Himax C
    Regler Multicont BL-40 S-Bec
    Würde ich ja nicht binden können ohne Empfänger.
    Aber welchen würde ich da benötigen!
    Sry. stehe grad völlig hilflos da!
    Wäre echt nett wenn mit ein paar Profis Tipps geben könnten und mit einfach ein wenig weiterhelfen!
    Lg Roman.
  • binolein
    smartshapes
    Hersteller
    • 07.04.2007
    • 1845
    AW: Mx. 12 mit Easy-Glider Pro binden.
    Welche MX 12?
    Bei der 35MHz oder 40Mhz Version sollte noch ein normaler 5Kanal PPM Empänger reichen.
    Bei ein 2,4 GHz Anlage brauchst den entsprechenden 2,4 GHz Empfänger
    Thorsten
    smartshapes
    • Roman's copter
      Roman's copter
      Ne ist die Graupner Mx. 12 HoTT 2.4GHz
      Aber welchen Regler würde ich benötigen!
      Wie kann ich das ganze dann mit Servos und Motor verbinden?
      Sry. Bin seehr neu!!
      • binolein
        smartshapes
        Hersteller
        • 07.04.2007
        • 1845
        Oha,
        ich würde mir mal die Bedienungsanleitung der MX und des Empfängers zu Rate ziehen. Da steht eigentlich alles drin was du wissen musst.
        Den Regler und die Servos klemmst du an den Empfänger. Die Belegung, wo was angeschlossen wird, findest du auch in der Anleitung. Ich bin mir jetzt nicht sicher, meine aber das bei den kleinen Graupner Sendern eine Belegung vorgegeben ist.............bin selber kein Graupner Nutzer.
        Du musst dich zu aller Erst mal mit der Anleitung auseinander setzen. Alles andere bringt jetzt nichts.
        Thorsten
        smartshapes
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          Warum nimmst Du nicht einfach eines der von Multiplex angebotenen
          Antriebssets?
          Dann brauchst Du noch 3 Servos.
          Im Prinzip müsste ein 4-Kanal-HoTT-Receiver gehen. Kann aber sein,
          dass es besser ist, den 6-Kanal zu nehmen. Kenne mich mit HoTT nicht
          aus.
          Torsten
          Voodoo 600, Logo 600SX
          Spektrum, Spirit, Heli X
          • binolein
            smartshapes
            Hersteller
            • 07.04.2007
            • 1845
            Antriebssets?
            Himax C Motor und Multicont Regler ist ein Antriebsset von MPX bzw eines von denen.
            Hatte ich mir auch für meinen Easy Glider gleich mit gekauft.
            aus.
            Würde das auch besser mit einem 6 Kanal Empfänger machen und zwei Servos auf Quer, also insgesamt 4 Servos. Kann man meiner Meinung nach besser einstellen.
            Thorsten
            Zuletzt geändert von binolein; 12.10.2012, 19:02.
            smartshapes
            • Roman's copter
              Roman's copter
              Okay...also auf Wieviel € käme dass denn so mit der mx. 12!
              Vielen dank für eure Hilfe!!
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8957
                Wenn du dir die MX12 HoTT kaufst, ist ein GR12 dabei!
                Was willst du denn überhaupt wissen, irgendwie werde ich aus deinen Fragen nicht schlau!
                Btw, der Easy-Glider ist ein Flieger, du bist hier bei RC-Heli!!
                Grüsse Robert
                • binolein
                  smartshapes
                  Hersteller
                  • 07.04.2007
                  • 1845
                  Also da wirst du wohl mal diverse (Internet) Händler ansteuern müssen und dir die Preise dann zusammen rechnen müssen.
                  Was ich dir noch auf den Weg geben kann.
                  Den Easy Glider gibts es in verschiedenen Ausbaustufen also auch schon Komplett mit Servos, Regler und Motor. Müsste dann RR Version heißen.
                  Dann musst noch den Preis für den Sender, Empfänger, Akku und Ladegerät dazu rechnen.
                  Das habe ich einfach mal nicht beachtet, aber stimmt schon was du schreibst.
                  Sieht jetzt nach einer Komplettausstattung aus.
                  @ Roman
                  Etwas mehr Eigeninitative musst schon mitbringen, sonst kommst in dem Hobby nicht weit
                  Thorsten
                  Zuletzt geändert von binolein; 12.10.2012, 19:54.
                  smartshapes
                  • Roman's copter
                    Roman's copter
                    Ich wollte einfach wissen welches Antriebsset mit der Funke und dem dabeigehörigen Empfänger kompitabel ist?
                    • Roman's copter
                      Roman's copter
                      Okay, Danke!!
                      • Robert Englmaier
                        ( Roben155 )
                        • 02.11.2010
                        • 8957
                        Dir fehlen etwas die Basics!!
                        Ein Antriebsset hat mal mit Fernsteuerung und Empfänger gar nichts zu tun!
                        Grüsse Robert
                        • binolein
                          smartshapes
                          Hersteller
                          • 07.04.2007
                          • 1845
                          Das ist wurscht. Da kannst nehmen was du willst.
                          Edit: Robert war schneller
                          Thorsten
                          smartshapes
                          • Roman's copter
                            Roman's copter
                            Ja, kann mir das vll dann jmd erklären?!
                            • Roman's copter
                              Roman's copter
                              Danke!!
                              Werd jt mal das Internet durchforsten und etwas Information sammeln!
