ich komme einfach nicht dahinter warum ich verschiedene Anzeigen bei zwei gespeicherten Modellen in der Futaba T8 habe. Es sind zwei Heli angelegt, beide H1 nur bei einem (Rex450) Bild1 ist bei dem Menüpunkt -Kreisel- was anderes zu sehen als beim (Rex550) Bild2
ßhmm? Sollte das - Warum hast du mehr als einen Kreisel aktiviert- lauten oder? Ja wie mache ich das denn? Ich habe einfach immer ein neues Modell angelegt und dann war es einmal so und mal so??
Bei mir war das nur beim ersten Modell, bei den weiteren nicht...
Habe den ersten Modellspeicher dann gelöscht und nie wieder so viele Kreisel gesehen
Jepp
Schalte mal in FUNKTIONEN die anderen Kreisel ab, dann findest du in KREISEL nur noch einen einzigen. So sind dort alle aktivierten Kreisel aufgeführt und du musst jeweils den einzelnen auswählen und bearbeiten.
ich bin ja der Futaba Fan....aber! ich hab keine Lust mehr jeden Mist im www zu suchen wenn doch eine "Anleitung" dabei sein soll. Ich bin ja noch etwas am Anfang aber ich werde mir mal andere Funken GENAU anschauen. Auch wegen der Telemetrie die ich haben will.
Würde mich freuen wenn ihr mir noch sagen könnt was ich einstellen soll hab jetzt ZU1 und im Menue KREISEL ist nur noch einer drin.
Danke erstmal
P.S. ist eine "bessere" Anleitung im www zu finden??
Soweit ich weis ist das mit den "vielen" Kreiseln im Zuge eines Softwareupdates gekommen.
Früher gab es nur einen Kreisel fürs Heck, und dessen Empfindlichkeit wird über Kanal 5 ausgegeben.
Als Futaba dann das CGY 750 FBL System auf den Markt gebracht hat, haben Sie die Kreiselfunktionen erweitert.
Wenn man ein bestehendes altes Modell weiterkopiert ( mit einem Kreisel) dann bleibt die "alte" Funktion erhalten.
Wenn man aber ein neues Modell anlegt, wird auch das "neue" Kreiselmenü aktiviert.
Von der Funktionsweise hat das meines Wissens nach keine Auswirkungen, die Kreiselempfindlichkeit wird nach wie vor über den Kanal 5 und der Zeile KRS HEck eingestellt und ausgegeben.
Die Kanäle für Roll und Nick braucht man nur für das CGY FBL System, und sollten bei normalbetrieb eigentlich nicht stören.
Hm Danke erstmal!
V5 hmm klingt gut hast du da einen Link dazu? ich habe die neueste Version drauf ja. Das klingt gut und das ist auch einleuchtend so. Ich hab jetzt KRL 2 und 3 gegen ZU1 getauscht und weg waren die Kreisel im Menü.
Hab auch gleich mit beiden 450er (einer mit einer ohne FBL) ausprobiert ob alles geht und ja es ist alles wie gehabt.
