Welcher Futaba Empfänger beim T-Rex 250Pro
  • Derbi
    Derbi
    Hallo ,...
    Ich habe eine T8FG
    Da es meine erste Futaba ist habe ich kein Plan von den Empfängern bei denen , bei spektrum wars noch ein bisschen anders
    Welchen Empfänger würdet ihr mir für den T-Rex 250Pro empfehlen ?
    MFG Daniel
  • Zoul
    Compass / MTTEC
    Teampilot
    • 25.02.2012
    • 1057
    • Herford
    Hi Daniel! Der 6106 wird da üblicherweise gekommen.
    • Derbi
      Derbi
      AW: Welcher Futaba Empfänger beim T-Rex 250Pro
      Also dieser hier !
      Empfänger R6106HFC 2.4 GHz FASST Futaba - Fernsteuerungen und Zubehör - Modellsport Schweighofer
      MFG Daniel
      • Zoul
        Compass / MTTEC
        Teampilot
        • 25.02.2012
        • 1057
        • Herford
        Exakt! Wenn du flybarless fliegst und dein stabi Summensignal kann dann kannst du auch einen Summensignal Empfänger nehmen.
        Dann hast du vom Empfänger zum stabi nur ein Kabel.
        R6203 heißt der dann glaube ich.
        Ps: HF und HFC unterscheiden sich in der Länge der Antenne. Aber beim 250 reicht sicher locker auch die kurze. Also hf. Hat zumindest bei mir auch im Nurflügler gepasst. Dicke.
        • Luckylouds
          PSG-Dynamics
          Support
          • 14.02.2010
          • 3020
          • Dino
          • Heilbronn und Umgebung
          also um sinnvoll für die Zukunft einzukaufen, würde ich den 6203 oder den neuen 6303 nehmen.
          S-Bus und 3 normale Kanäle reichen für alle Helis mit FBL System, und diese Empfänger haben "volle" Reichweite bei gleicher Größe im Vergleich zu den 61ern.
          Kosten natürlich auch ca. 25 € mehr....
          Grüße Dino
          Zen...
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            Der OrangeRx kostet nur ein Drittel vom sonst üblichen R6203SB! Beide sind super Geräte!
            • DernetteMann1982
              Henseleit
              Teampilot
              • 07.11.2007
              • 4210
              • MFSV Haiger-Allendorf
              Ist der Orange denn auch S-Bus, oder Summensignal?
              • Babbsack
                • 07.07.2001
                • 7436
                • Mike
                • CGN
                Zwar OT, aber was ist der Unterschied*
                • binolein
                  smartshapes
                  Hersteller
                  • 07.04.2007
                  • 1845
                  Der Orange ist zwar gut, aber ein ziemlich großer Brummer und wohl zu groß für den zierlichen 250er
                  Der R6107 ist ein 7 Kanal Summensignalempfänger und so groß wie der R6106.
                  Einen der beiden würde ich aktuell für den kleinen Rex nehmen.
                  Thorsten
                  smartshapes
                  • Taumel S.
                    • 31.12.2008
                    • 26320
                    • Helfried
                    • Ã?sterreich
                    Kommt ja wohl drauf an, welches FBL-System er benutzt. Normalerweise ist schon S-Bus gescheiter als Summsi, also müsste er den R6203SB nehmen.
                    Welches FBL-System?
                    • binolein
                      smartshapes
                      Hersteller
                      • 07.04.2007
                      • 1845
                      Da ist was dran, preislich tun die sich auch kaum was.
                      Thorsten
                      Zuletzt geändert von binolein; 28.10.2012, 02:04.
                      smartshapes
                      • TomBa
                        • 29.12.2006
                        • 402
                        Wenn FBL mit Summensignal tuts auch ein R6007SP.
                        • Derbi
                          Derbi
                          Hallo ich fliege Paddel
                          MFG
                          • lod2506
                            • 12.05.2011
                            • 119
                            • Berlin / Tegel
                            Nimm den R6106 HF.
                            Habe Ihn in meinem Gaui 200 verbaut und den fliege ich auch mit Paddel.
                            • Zoul
                              Compass / MTTEC
                              Teampilot
                              • 25.02.2012
                              • 1057
                              • Herford
                              Gebraucht teilweise ab 30 Euro. Neu glaube ich 50 oder 55 Euro.
