DX 8 Trainer Schalter HC3sx
  • heli90210
    heli90210
    wie kann ich die Rettungsfunkion des HC3sx an, auf den Taster der DX8 legen ?
    und wie kann ich das Piepsen der dx8 abschalten ?
  • heli90210
    heli90210
    AW: DX 8 Trainer Schalter HC3sx
    keiner da ?
    • Walter01
      • 20.11.2009
      • 2179
      • Michae
      Innerhalb von 9 !!!!!! Minuten möchtest du eine Antwort?
      Kennst den Unterschied zwischen einem Chat und einem Forum?
      • heli90210
        heli90210
        naja nicht so gut !
        aber geholfen haste mir jetzt immer noch nicht
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Piepsen abschalten: DX18 kaufen.
          Wie geht das mit der Rettungsfunktion ? Ist das ein eigener Kanal ? Dann legst du den einfach bei der Schalterzuordnung auf den Trainer Taster. Wobei ich einen der beiden 2-Stufen Schalter unten nehmen würde, die sind einfacher zu erreichen.
          • buddyholly
            buddyholly
            Also die DX8 kenne ich nicht, aber vom Prinzip hat mukenukem Recht!
            Den Kanal, der ursprünglich für die Kopfkreiselempfindlichkeit genutzt wird, einfach dem gewünschten Schalter zuordnen - HC empfiehlt einen federbelasteten Schalter.
            Bevor du das machst, solltest du allerdings im Diagnose-Menü der Software den erflogenen Wert für Kopfkreiselkanal ablesen und im Rigid-Menü als 'Voreinstellung Empfindlichkeit' einstellen...
            Wolltest nur das wissen oder auch was an der Software eingestellt werden muss?
            Das Diagnosemenü hilft für die Einstellung der Funke ungemein!
            • chris-de
              • 06.07.2011
              • 780
              • Bielefeld
              Geht, so fliege ich. Ebenso habe ich den Taster auf die Seite des Senders verlegt sodass ich beim fliegen kontinuierlich einen Finger drauf liegen hab.
              Compass 6HV, EC 135 Roban 800 modifiziert, Airwolf 600, Graupner MZ-24
              • ethix
                ethix
                Ich hab meine Rettungsfunktion mit Pitch und den Horimode auf den AUX 2 (3er Schalter) gepackt.
                Mitte = Rigid (normales fliegen)
                Zu mir gezogen = Rettungsfunktion mit Pitch
                Von mir weg = Horimode
                Funzt bestens!
                • niigata
                  niigata
                  So habe ich es auch, Federschalter ganz rechts, AUX2 nach aussen gesetzt.
                  V.G Michael
