DX8 - Pitchknüppel läuft ruppig/zäh - Reinigung ?
  • gerjam
    • 05.02.2012
    • 234
    • Gerd
    • Schwabhausen (Dachau)
    Servus,
    ich habe folgendes Problem: an meiner DX8, Mode2, läuft mein Pitchknüppel etwas rauher, ruppiger, zäh. Der Händler meines Vertrauens meinte "aufmachen und reinigen" - gesagt getan .... jedenfalls für den ersten Teil seiner Ansage.
    Die DX8 liegt nun offen vor mir, aber Dreck kann ich da drin keinen sehen und bevor ich anfange den Käfig zu demontieren hier meine Frage: hat jemand eine Idee/Vorschlag was zu tun ist?
    Danke im voraus!
    Grüße,
    Gerd
  • JörnD
    JörnD
    AW: DX8 - Pitchknüppel läuft ruppig/zäh - Reinigung ?
    evtl die Federn etwas lösen, d.h. die beiden Schrauben der Feder etwas lösen. Und ein wenig Teflon Schmierung drauf. Dry Fluid hab ich mal probiert, geht erste Sahne. Aber bevor ich hier gehauen werde, das geht mit anderen ähnlichen Produkten natürlich genau so gut.
    Jörn
    • coltrain
      coltrain
      Hallo!
      Darf ich fragen, welchen Sender du bis jetzt in Verwendung hattest?
      Eigentlich ist es normal, wenn der Pitchknüppel in Richtung Gas (bei Mode 2, nach oben und unten) leicht ruckelt. Also sich "zackig" bewegt. in Gierrichtung (links,rechts) sollte das aber ganz glatt laufen. Ist das so?
      Falls nicht, kannst du wie folgt vorgehen. Wenn du sie offen hast, hast du hinten beim Pitchknüppel 2 Federn mit denen du das einstellen kannst. Siehe Anleitung auf den letzten Seiten.
      • ArguZ
        ArguZ
        Meine DX7s hat das selbe Problem.
        Wie weit muss ich sie denn zerlegen um DryFluid (i'm loving it ) einzubringen, und vor allem wo ?
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          Kenn ich. Das Problem ist das Blech/Feder, das von unten gegen den
          Knüppel drückt. Das kannst Du mit einer Schraube ganz lose machen,
          dann merkst Du, dass der Knüppel wieder leicht läuft, allerdings
          zu leicht, da ungebremst. Mach das Blech raus und mach es sauber.
          Da war ursprünglich etwas Fett drauf, was vermutlich rausgelaufen ist.
          Bring frischen Schmierstoff (irgendwass, was keinen Kunststoff angreift)
          drauf und bau das Blech wieder ein. Schraube nach eigenem Gusto
          wieder anziehen.
          Torsten
          Voodoo 600, Logo 600SX
          Spektrum, Spirit, Heli X
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            Nur wenn die Blechfeder mit der Rasterung "aktiv" ist. Ich mag das
            nicht, ist aber Geschmackssache.
            Torsten
            • tiepel
              • 30.07.2011
              • 2260
              • Reimumd
              die DX8 hat doch zwei Bremsen für den Pitchknüppel.
              Eine, die auf das Raster drückt und eine zweite, die auf die glatte "Bremsscheibe" drückt.
              Einfach die "Rasterbremse" lösen und die Feder auf die Glatte Scheibe etwas mehr vorspannen.
              Gruss Reimund
              • ArguZ
                ArguZ
                So, ich habe fertig..
                Also ich bin ja fast erstaunt wie schick die DX7 innen ist...klasse verarbeitet.
                Es ist eine wirklich gute idee die Doppelfeder zu entfernen und das Klebefesst darunter sauber zu putzen.
                Meine ist jetzt mit DF behandelt und die linke rauhe Federflache gleitet nun absolut ruckelfrei.
                Fuehlt sich an wie eine neue , hochwertigere Fernbedienung
                Danke fuer die inspiration.
                • Tuning Tom
                  Tuning Tom
                  Mein Pitchstick hat auch so einen hohen Losbrechmoment.
                  Die von meinem Kollegen, beide am selben Tag gekauft läuft butterweich.
                  Werde da anstatt zu reklamieren auch einfach mal nach der Bremse schauen.
                  • gerjam
                    • 05.02.2012
                    • 234
                    • Gerd
                    Vielen Dank an ALLE für die Ratschläge, Fotos, Anleitungen!
                    Ich habe die glatte "Bremsscheibe" gelöst, gesäubert, neu gefettet und wieder dran gemacht. Jetzt flutscht es wieder wie neu.
                    Die Rasterung finde ich auch nicht soooo toll, die bleibt - wie gehabt - inaktiv.
                    Servus,
                    Gerd
                    • gerjam
                      • 05.02.2012
                      • 234
                      • Gerd
                      aaaaahhhhhhhh, einen Tipp brauche ich noch: womit kann ich die Gummibacken wieder fixieren (der alte Kleber ist nicht mehr so toll) ?
                      Da müsste ein feiner Klebefilm dazwischen, der sich wieder abrubbeln lässt.
                      Grüße,
                      Gerd
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        Hast Du es einfach mal versucht, mit dem Zusammenbauen?
                        Bei mir hat das Gummi einwandfrei wieder gehalten.
                        Torsten
                        • Axim
                          Axim
                          Hatte die bestimmt 20x auseinander. Bei mir hält es auch wunderbar
                          Grüße Andre
                          • gerjam
                            • 05.02.2012
                            • 234
                            • Gerd
                            Ja, das hebt, aber ich dachte ein Klecks Patte dazwischen kann nicht schaden.
                            Na ja, wenn Du das schon so oft gemacht hast, dann belasse ich es auch so. Die Noppen haben ja auch eine Verdickung in der Mitte, die auch einrastet.
                            Na dann lasse ich es so.
                            Merci !!!
                            • parkplatzflieger
                              • 18.03.2012
                              • 8994
                              Nur, wenn Du vorhast sie nie wieder aufzumachen .....
                              Torsten
