Jeti EX Empfänger Summensignal
  • Oliver
    • 25.12.2005
    • 1028
    • Oliver
    Ich glaube mal gelesen zu haben, weiß aber nicht mehr wo, dass alle neuen Jetiempfänger eine Summensignal, also für Vstabi etc., ausgeben können.
    Stimmt das?
    Wenn ja, dann interessiert mich weiters, ob die anderen Servosteckplätze noch Signale ausgeben können.
    Ich frage, da ich z.B. den Vstabi per Summensignal ansteuern möchte, aber noch andere Funktionen im Heli habe, die dann über die "normalen" Servoanschlüsse gesteuert werden.
    Danke
    OLI
  • tigerschrauber
    tigerschrauber
    AW: Jeti EX Empfänger Summensignal
    Hi OLI,
    interessante Fragestellung. Auch für mich von Interesse, da ich bereits einiges an Jeti-Equipment habe und demnächst (so irgendwann lieferbar) den neuen Handsender bekommen.
    Habe vorhin mal die aktuelle Empfängerbedienungsanleitung runtergeladen und überflogen, konnte aber keinen Hinweis diesbezüglich finden.
    Bernhard
    • realloser
      • 02.01.2009
      • 354
      • Martyn
      PPM-OUT: Ich kann schon mal sagen, dass der R9 dies nicht kann, obwohl die Anleitung dies vermittelt mag . Die höheren Modelle können dies aber. Somit können die Empfänger verbunden werden.
      Ich weiss es nicht, aber würde vermuten, dass die Servosteckplätz immer noch ein Signal ausgeben (dass kann man ja mit der JetiBox konfigurieren). So kann man dann auch die 16 Kanäle einrichten. Aber da soll einer mal was sagen der wirklich Bescheid weiss.
      Würde mich auch interessieren.
      • tigerschrauber
        tigerschrauber
        so wie ich das bisher sehe, besteht hier ein gewisses Missverständnis:
        diverse Empfänger (höherwertige, Oberklasse von Jeti) sind in der Lage Summensignale von anderen Sat-Empfängern einzulesen um die Sicherheit der Empfangsanlage zu verbessern.
        Diese Empfänger müssen u.U. auf das Einlesen konfiguriert / parameterisiert werden.
        Summensignale ausgeben können meines Wissens bisher nur die Sat-Empfänger.
        Ich würde mich aber gerne eines besseren Belehren lassen, falls jemand gesicherte Informationen diesbezüglich hat.
        Ganz toll wäre ja ohnehin, wenn die Sat (oder auch alle anderen) Jeti-Empfänger irgend wann mal das S-Bus Protokoll ausgeben könnten.
        Dann wäre das pseudodigitale Summensignal (ist nämlich genaugenommen eine analoge ßbertragung) zum z.B. V-Stabi durch eine reine digitale ßbertragung ersetzt.
        Bernhard
        • realloser
          • 02.01.2009
          • 354
          • Martyn
          Bernhard
          Empfänger >R9 können PPM In UND auch PPM Out.
          R9 kann nur PPM In über den Sat Port. Wie du es beschrieben hast.
          • Oliver
            • 25.12.2005
            • 1028
            • Oliver
            Danke, dann also einen R10 kaufen.
            • realloser
              • 02.01.2009
              • 354
              • Martyn
              Zum sicher zu gehen, kannst du noch die Anleitung konsultieren. Findet man sicher auf der HP . Kenne die Modelle niicht. Muss meiner Meinung nach2 Sat Anschlüsse haben.
