Jeti EX Empfänger Summensignal
  • Oliver
    • 25.12.2005
    • 1028
    • Oliver
    Ich las irgendwo mal, dass alle EX Jetiempfänger Summensignalausgang haben.
    Das heißt, ich kann an JEDEM Ex Jetiempfänger einen Stecker als Summensignal einstellen? Ist dem sicher so?
    Warum ich frage. Ich stelle komplett auf Jeti um und brauche für meinen Logo 600SE dann einen Emfpänger. Da nehme ich natürlich einen R5.
    Empfänger R5 2.4EX duplex - Fernsteuerungen und Zubehör - Modellsport Schweighofer
    Was meinst du, kann man an den R5 den Vstabi mit Summensignal betreiben?
    Danke
    Oliver
  • MarkusD
    • 09.02.2008
    • 693
    Hallo Oliver,
    Schön das du dich zunächst entschieden hast - du brauchst keinen R5 sondern einen RSat2....den kannst du einfach mit einem Kabel an dein VStabi (oder andere) anschließen......der R5 hat auch keinen Sat Anschluss.....den Haben z.B. R18 Empfänger um die Sicherheit zu erhöhen....daran wird dann ein oder zwei Rsats gebunden.....
    Der R5 ist doch ein Informationen Empfänger, oder ?
    De Jeti Seite ist zwar scheisse aber da gibt es einen schönen Katalog zum Download - da wird auch einiges erklärt.....
    Markus
    Zuletzt geändert von JMalberg; 18.11.2012, 22:42.
    • Oliver
      • 25.12.2005
      • 1028
      • Oliver
      AW: Jeti EX Empfänger Summensignal
      Im Jetiforum schrieb mal jemand, dass der höchste Kanal als Summensignal eingestellt werden kann. Deshalb frage ich das. Natürlich ist mir ein Summensignalempfänger MIT noch weiteren Anschlüssen lieber als ein ausschließlicher Summensignalempfänger.
      Danke
      Oliver
      • MarkusD
        • 09.02.2008
        • 693
        Der RSat 2 hat die bessere ausgangsleistung und die bessere Empfindlichkeit - so wie die großen Empfänger (R18)....dazu gibt es eine ßbersichtstabelle im Katalog
        • Oliver
          • 25.12.2005
          • 1028
          • Oliver
          Wieviele Kanäle gehen über den RSAT?
          Ist der Anschluss am Vstabi gleich wie beim Sbus, klar anderes Protokoll, aber dort kann ich die Kanäle und Funktionen zuordnen wie ich will. Regler geht auch über den Stabi mithilfe von Auxkanal im STabi.
          Die Frage, ob die kleineren Empfänger auch Summensignal können, ist noch nicht ganz für mich klar.
          Zuletzt geändert von JMalberg; 18.11.2012, 22:43.
          • MarkusD
            • 09.02.2008
            • 693
            Die frage kann ich auch leider nicht beantworten ... Frag mal bei Hepf die sind nett und hilfsbereit....du bist ja einheimischer ;-))
            Zum VSatbi, ja das funktioniert wie bei SBus etc. (Fliege ich auch in meinen beiden Kisten) und die Kanäle kannste selbst frei zuordnen.
            • Oliver
              • 25.12.2005
              • 1028
              • Oliver
              Ich habe nachgesehen, ab R9 ist ein Summensignalausgang möglich.
              Schade, dass sich das bei den kleineren Empfängern nicht einstellen lässt.
              Oliver
              • realloser
                • 02.01.2009
                • 354
                • Martyn
                Oliver
                Ist so nicht korrekt. R9 kann kein PPM out auch wenn in der Dokumentation was anderes steht.
                Nur grösser als R9 können PPM out. Dort wird das PPM out über den SAT1 oder SAT2 ausgegeben (weis nicht mehr ob es bei beiden oder nur bei einem von beidem geht). Das läst sich über Jeti Box konfigurieren.
                Zuletzt geändert von realloser; 19.11.2012, 14:52.
                • Oliver
                  • 25.12.2005
                  • 1028
                  • Oliver
                  Okay, dann war die Dokumentation hier etwas ungenau.....
                  Merci
                  Oli
