ACT T3S Schüler/Lehrer System MC24 zu Futaba 9Z WC
  • Martin Balmer
    • 13.04.2003
    • 129
    Hallo Szenekenner
    Es wäre schön wenn bei meinem Problem jemand Hilfestellung leisten kann.
    Das ACT T3S Schüler/Lehrer System ist mit den genannten Sendern nicht zum laufen zu bringen. Hat jemand diese Kombi schon mal versucht und kann mir die notwendigen Informationen posten?
    Als Lehrersender ist die Futaba im Einsatz und als Schülersender die MC24.
    Es wurde alles gemäss dem Beschrieb eingestellt aber die Futaba bleibt auch beim umschalten auf den Schüler an der "Macht".
    Ein Test mit zwei Futaba Z9 ging problemlos. MC24 ist auf Schüler eingestellt, der Kanal wurde erfolgreich eingelesen. Im Lehrersender Futaba befindet sich der selbe Quarz wie im Empfänger von Graupner. Die Futaba wurde so umprogrammiert dass sie die selben Ausgänge wie die MC 24 aufweist (das Modell wird normalerweise mit der MC24 geflogen). Das ganze dann noch umgekehrt d.h. Servos im Empfänger auf Futaba umgesteckt und in der MC24 angepasst, auch ohne Erfolg.
    Ein Anruf bei ACT ergab das die Futaba umprogrammiert werden muss. Also alles wieder geändert jedoch ohne Erfolg.
    Weis nun wirklich nicht mehr wie weiter.
    Für Eure unterstüptzung bin ich sehr dankbar
    Martin B.
  • neogeo
    neogeo
    Ist in dem Modell denn ein PPM-Empfänger eingebaut?
    Bei T3S funkt doch der Schülersender dem Lehrersender
    und der dem Modell. Wenn im Modell ein Graupner PCM- Empfämger
    eingebaut ist, dürfte das bei einem Futaba Sender nicht klappen.
    MfG
    • Helinord
      Helinord
      Hi Martin!!
      Ingo hat recht, funktioniert nur mit PPM!!!!
      Oswald
      • Steffen Schröck
        • 02.06.2001
        • 7112
        • Steffen Schröck
        eure Idee ist nicht schlecht, aber er hat doch das hier geschrieben:
        Also kanns der Empfänger nicht sein.
        • Martin Balmer
          • 13.04.2003
          • 129
          Hallo Zusammen
          Erstmal besten Dank für das Interesse.
          Aber wie Steffen bemerkt hat steht alles auf PPM so auch der Empfägner.
          Bin aber für jede Anregung dankbar. Oft übersieht man eine Selbstverständlichkeit.
          Martin B.
          • k_wimmer
            k_wimmer
            Du schreibst, dass Du die MC24 auf "Schüler" umgestellt hast! Bist Du sicher, dass die Anlage dann noch HF-abstrahlt?
            Wenn nämlich dem so ist, dass die MC24 dann ihr HF-Modul ausschaltet, dann kann der T3S-Empfänger kein signal kriegen, ergo auch kein Signal zum Sender bringen und dann bleibt die Futaba an der MAcht, damit kein Fehler auftreten kann.
            Dass das T3S und der Lehrer einwandfrei funzt, das sieht man daran, dass es funktioniert wenn man einen Futaba als Schülersender benutzt!
            Deswegen muss das Problem in der Einstellung des Schülersenders (MC24) liegen.
            Hier muss vor allen Dingen auch auf PPM18 nicht PPM24 gestellt werden!
            • Orbaspain
              Orbaspain
              Hallöchen,
              Wie stellst du die MC 24 auf Schüler um?
              Ich verwende auch den T3S mit der MC 24 als Schülersender. Aber die einzige ßnderung die ich habe ist das der Schülersender ohne jede Mischer sein muss und der Lehrersender die Mischungen... übernimmt.
              Als Lehrersender habe ich bisher ausprobiert: Futaba FF9, Graupner MC 20 und MC 24.
              Bei allen Sendern ging es ohne Probleme.
              Christian
              • Martin Balmer
                • 13.04.2003
                • 129
                Hallo Zusammen
                Besten Dank für Eure Antworten.
                @ k-wimmer: Habe im Code 84 von Lehrer auf Schüler und wieder zurück getestet. Dies sollte meiner Meinung nach keinen Einfluss haben da das HF Modul nicht entfernt wurde und somit immer sendet. Das Signal wird auch vom T3S empfangen.
                @ Christian: Bei der MC24 wird das selbe Programm verwendet mit dem der Heli sonst geflogen wird. Soll heissen Code 71 Helimischer sind diese Parameter Flugphasen abhängig eingestellt (Schweben, Akro, Akro 3D, AR). So sind die unterschiedlichen Pitchwerte wie auch Gaskurven enthalten.
                Ist der Fehler da zu suchen?
                Martin B.
                • RV
                  RV
                  Mikado-Heli.de
                  VStabi-Support
                  • 02.06.2001
                  • 7770
                  • Rainer
                  Der Schülersender ist nur eine "Knüppelaggregatverlängerung".
                  Gib dem Schüler bitte nur die Funktionen der Knüppel.
                  Und am Schülersender ein einfaches 4-Achs-Modell OHNE Mischer einstellen.
                  Die Modellprogrammierung und Mixerei findet (zumindest bei Graupner) im Lehrersender statt.
                  PS: Mein eigenes Funk-LS (siehe www.mfv-bb.de Rubrik wissen) geht auch nicht mit Futaba als Lehrer (FC28) und Graupner als Schüler (MC16,20,22,24). Laut Oszi sind aber die eingehenden Signalbilder 100% i.o.
                  • k_wimmer
                    k_wimmer
                    die Oszibilder mögen OK sein, allerdings ist hier die Frage, ob das Timing der Anlagen zueinander passt.
                    Hierbei muss besonders mal auf die Pausenzeit nach der Impulskette geachtet werden, ob evtl. hier die Futaba die etwas längere Zeit der JR-Anlage verkraftet!
                    PPM ist vielleicht für die Empfänger kompatibel, aber ich weiss halt nicht genau, ob das im Sender auch so ist, oder ob hier immer das gesamte Signal gecheckt wird!
                    • RV
                      RV
                      Mikado-Heli.de
                      VStabi-Support
                      • 02.06.2001
                      • 7770
                      • Rainer
                      @ kai:
                      Werds mal ausmessen ... das wäre wahrscheinlich der Fehler!
                      • k_wimmer
                        k_wimmer
                        habs gerade mal gemessen:
                        FX14 8 Kanäle:
                        Frametime = 22,4mS
                        Austastzeit = 10mS bei Neutral von allen Rudern (Zeit vom letzten Impuls bis zum ersten Impuls)
                        MX22 9 Kanäle:
                        Frametime = 22mS
                        Austastzeit = 8,6mS bei Neutral von allen Rudern
                        MX22 12 Kanäle:
                        Framtime = dynamisch von 24mS bis 28mS je nach Ausschlag
                        Austastzeit = 5mS fix
                        Hier kann man sehen, das der Unterschied zwischen Futaba und JR im 8/9-Kanal Modus marginal sind, aber ich traue Futaba zu hier eine entspr. enge Tolerierung zu fahren, wie z.B. bei den Synth. Modulen und Empf. auch.
                        ßberrascht hat mich die dynamische Frametime bei der MX22 im 12-Kanalbetrieb, aber hier gibt es ja auch mehrere Ansätze sowas zu realisieren.
                        • Orbaspain
                          Orbaspain
                          Hallo Martin,
                          Du musst für den Schülersender grundsätzlich ein einfache 4 Kanalmodell erstellen ohne jeden Mischer.
                          Dan klappts auch mit der LS-System.
                          christian
                          • Martin Balmer
                            • 13.04.2003
                            • 129
                            Hallo Christian
                            Werde deinen Rat beherzigen und demnächst testen.
                            @alle, besten Dank für die Unterstützung.
                            Martin B.
