Reichweite DX18
  • Michldigital
    • 27.05.2009
    • Maik
    • 35625
    Reichweite DX18
    Halt ! Will hier keine "Hersteller Basherei" lostreten, nur eine einfache Frage :
    Kurze Vorgeschichte :
    Nach 2 Jahren Helifliegerei hab ich auf dem Speicher den Twinstar wieder entdeckt der mich ganz traurig anschaute weil er nicht mehr geflogen wird.
    Sodele, ein bischen beim FPV (also mit Brille auf der Birne) belesen.
    Jetzt will ich meinem Twinstar auch damit ausstatten
    Jetzt ist nur die Frage mit welchem Sender
    Die HoTT MX20 ist mit bis zu 4000m Reichweite bei Graupner angegeben.
    Die DX18 liegt mir allerdings deutlich besser in der Hand, es gibt aber nirgends verlässliche Aussagen zur Reichweite, nur das angeblich die Leistung gegenüber USA gedrosselt wäre !??
    Weiß jemand was ?
    Danke und Gruß
    Maik
  • Stefan16
    • 02.07.2012
    • 1079
    • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
    AW: Reichweite DX18
    Spektrum gibt die Reichweiten leider nicht an.
    Meiner Meinung nach hat Graupner das bessere Preis/Leistungsverhältnis!
    Bei Hott hat man gute, funktionsfähige Telemetrie.
    Man hört auch von viel weniger Problemen als mit Spektrum, bin selber auch Spektrum geflogen und würde mir das nicht mehr antun.
    Hätte ich die Wahl zwischen Graupner und Spektrum würde ich definitiv zu einer Graupner greifen, bin allerdings Futaba Fan
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8957
      AW: Reichweite DX18
      Er hat ja beide Anlagen!
      Grüsse Robert
      • Michldigital
        • 27.05.2009
        • Maik
        • 35625
        AW: Reichweite DX18
        ich vergass... Wie in meiner Signatur zu sehen habe ich beide Anlagen zuhause
        • Stefan16
          • 02.07.2012
          • 1079
          AW: Reichweite DX18
          Oh... mein Fehler
          Würde trotzdem zur Hott greifen,
          allein schon wegen der Reichweitenangabe.
          • BladeMaster
            • 10.09.2011
            • 3384
            • Dirk
            AW: Reichweite DX18
            Man liest ja viel, aber dass die Spektrumfunken hier in D grundsätzlich Reichweitenprobleme haben ist mir neu.
            Ich würde ganz klar den Sender nehmen der besser in der Hand liegt.
            • Reiner Fuchs
              Mitarbeiter Hempel KG
              • 26.09.2008
              • 2373
              • Tayfun
              • 52.042275,10.468926
              AW: Reichweite DX18
              c.a. 3000m gibt Spektrum an
              • Michldigital
                • 27.05.2009
                • Maik
                • 35625
                AW: Reichweite DX18
                Gibt`s da was schriftlich ? Im Netz oder der Anleitung hab ich nix gefunden.
                Und bezieht sich das auf den US oder EU Modus ?
                Danke
                • HeliChris1993
                  • 21.07.2011
                  • 1543
                  • Bedburg Hau
                  AW: Reichweite DX18
                  @ Stefan
                  Was glaubst du den warum man von mehr Spektrum Fehlern hört und ließt aber weniger von hott? ?
                  LG Chris
                  Chronos 700 Trex 700 nitro
                  Goblin 570 Goblin 380 mz 24 hott
                  • mcbird
                    • 16.12.2009
                    • 415
                    AW: Reichweite DX18
                    Die Reichweite von 2.4 Ghz Systemen ist immer im Zusammenhang mit anderen Einflussfaktoren zu betrachten. Die 4KM auf dem Papier können unter ungünstigen Bedingungen auch schnell mal zu 400m werden.
                    Legal wirst du bei FPV ohne immensen Kostenaufwand sowieso nicht über 800m kommen und dann ist da ja noch die Regelung mit dem FPV-Fliegen innerhalb der Sichtflugreichweite. Bei FPV würde ich mir zu mindestens am Anfang keinen Kopf machen, ob der Sender nun auf dem Papier 3km oder 4km Reichweite hat.
                    Wichtiger wäre ein OSD mit Einblendung des Received Signal Strength Indication (RSSI). Damit weißt du dann im Flug jederzeit wie es um die aktuelle Empfangsqualität deines Receivers steht und so kannst du auf einen schwächer werdenden Empfang reagieren. Bei Spektrum-Empfängern ist es leider IMHO nicht so einfach Möglich das RSSI-Signal abzugreifen und daher würde ich wohl für FPV zur HoTT-Anlage greifen.
                    LG,
                    Daniel
                    • Teal69
                      • 07.04.2010
                      • 1279
                      • Dennis
                      • Berlin / Tempelhof
                      AW: Reichweite DX18
                      Zitat von HeliChris1993 Beitrag anzeigen
                      @ Stefan
                      LG Chris
                      ganze einfach, weil Spektum mehr verbreitet ist zumindest im 2,4GHz Bereich
                      |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
                      • Michldigital
                        • 27.05.2009
                        • Maik
                        • 35625
                        AW: Reichweite DX18
                        Na das ist mal ein Argument für HoTT.
                        Falls trotzdem jemand was Handfestes über die Reichweite von DX18 hat, nur her damit - wenn auch nur noch rein Interesse halber.
                        Ich glaube kaum das ich mit meinem größten Heli (600er) jemals auch nur annähernd an die Reichweitegrenze bei Spektrum komme - und in den Twinstar kommt dann halt HoTT wg. dem zitierten
                        • Michldigital
                          • 27.05.2009
                          • Maik
                          • 35625
                          AW: Reichweite DX18
                          So, das ging aber flott.
                          Hier mal die Antwort von Andy ( wohl Spektrum USA?) :
                          DX18 Range with EU-328 ? - RC Groups
                          Also rund 1,5km. Na dann....
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            AW: Reichweite DX18
                            Solange du den Video-Sender nicht mit 2.4GHz betreibst....
                            Du kannst es natürlich auch mithilfe der Telemetrie mal ausprobieren. Ist ja nicht so, daß von einem Moment auf den anderen der Empfang weg ist, sondern du mit mehr Entfernung Frame losses und möglicherweise Holds (dann solltest du auf jeden Fall umdrehen) bekommst.
                            Ich könnte mir vorstellen, daß die 2 Antennen der DX18 Vorteile bringen.
                            • Stefan16
                              • 02.07.2012
                              • 1079
                              AW: Reichweite DX18
                              @ Stefan
                              LG Chris
                              Liegt vielleicht daran das die Ausfallsquote höher?
                              Ich habe eine DX8, vorher DX7.
                              Mit der DX7 hatte ich bei einem Schocki(!!) Probleme(habe mit 2verschiedenen Empfängern getestet und hatte mit beiden Probleme), die DX7 war 2mal beim Service, das erste mal nach ca. 1Monat, da der Sender sich nicht mehr einschalten lies. Das zweite mal nach den Problemen mit dem Schocki.
                              Dank der DX8 habe ich auch schon einen Flieger versenkt, mitten im Flug ging plötzlich nichts mehr, toll oder? Und an der Verkabelung oder zu schwachem BEC hats nicht gelegen, der Akku war sogar nach dem Absturz noch angesteckt.
                              Das bei den Großteil meiner Flüge funktioniert haben streite ich nicht ab, mir wäre es jedoch lieber wenn sie immer funktionieren würde. Gibt ja auch andere die nie Probleme hatten, vielleicht habe auch nur 2mal schlecht ins Regal gegriffen, man weiß es nicht^^
                              Fazit: Ich setzte sie nur mehr für kleine Flieger ein, zB die kleinen Blades
