Probleme MC32 mit Telemetrie
  • Totti
    Totti
    ich habe ein Problem mit der MC 32 in Verbindung mit dem Elektric Air Modul.Dieses habe ich in meinen Janis verbaut.Funktioniert soweit auch alles.Warnschwellen geproggt und probiert.Alles prima.
    Dann auf zum nächsten Flug.Alles angemacht und geflogen,aber leider keine Warnschwelle mehr da.Somit den Akku etwas über Gebühr strapaziert.
    Nach der Landung nachgeschaut und gesehen das sich alles wieder in den Werkszustand gesetzt hat.Ich verstehe das nicht.Dann nochmal alle Warnschwellen gesetzt.Nun hat es zwar funktiuniert, aber diesmal hat es nur 3-4 mal gepiept und dann eine Ansage NULL KAPAZITßT.
    Davor wurde man erst kurz bevor die Max Kapazität erreicht wurde, schon drauf hingewiesen das es gleich soweit ist.
    Dann die Finale Durchsage das die Maximale Kapazität erreicht wurde.Das fande ich super.Leider bekomme ich es so nicht mehr hin....
    Im Sender ist die Software 1.08 drauf und der Rest ist auf V4 geupdatet worden.Ich verstehe es nicht.Die Telemetrie macht was sie will....Hat vieleicht einer eine Idee*
    Liebe Grüsse
    Torsten
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8957
    AW: Probleme MC32 mit Telemetrie
    Da sind wir doch schon bei 1.041, ich würde mal updaten!
    Grüsse Robert
    • Heli_otto
      Heli_otto
      Mal abgesehen von der Firmware... daran gedacht, die programmierten Werte auch IM EAM zu speichern?
      Geht ueber Telemetrie auf der "Set Warning" Seite 1 in der zweiten Zeile "Save>Sensor?" - wenn man das nicht macht, sind die programmierten Schwellen nach dem naechsten Stromausfall fuers Modul wieder weg.
      Gruss, Otto
      • Totti
        Totti
        Vielen Dank Otto,
        Dazu hatte ich in der Anleitung nix gefunden.Habe zwar nachgeschaut,aber da stand nur das man über Set den Wert anwählen soll, dann mit den Tasten entsprechend ändern und wieder mit Set bestätigen.
        Werde es dann nachher mal so machen wie Du geschrieben hast.
        Hoffe das es dann funktioniert. :-).
        Sage dann noch Bescheid!
        Vielen lieben Dank!
        Torsten
