DX8 mit Schieberegler nachrüsten.
  • Buddymobil
    Buddymobil
    ich möchte gerne meine DX8 mit zwei Schieberegler zusätzlich ausstatten. Wie kann man das machen und geht das überhaupt? Ich wollte dafür die Kabel von zwei Schalter nehmen.
    Von Elektrik habe ich soweit überhaupt keine Ahnung.
  • Buddymobil
    Buddymobil
    AW: Sender mit Schieberegler nachrüsten.
    ist das nicht möglich, oder weshalb bekomme ich keine Antwort?
    • ruvy
      • 21.11.2012
      • 96
      • Rudolf
      • Oberpullendorf
      ich hab zwar keine DX 8 aber das *Kabel von zwei Schalter nehmen* wird sicher nicht funktionieren ;-)
      von den Fotos sieht es so aus als ob das erst ab der DX10(t) vorhanden ist
      • Buddymobil
        Buddymobil
        alles klar. Danke.
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          AW: DX8 mit Schieberegler nachrüsten.
          Kannst du knicken. Du kannst maximal statt des Drehpotis einen Schieberegler nehmen. Die Schalter sind digital.
          • Buddymobil
            Buddymobil
            HAllo,
            danke. Dann werde ich das lassen.
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Du brauchst eine DX10t. Die hat Schieberegler, und du kannst noch Module mit Schalter oder Potis nachrüsten.
              Oder ne DX18, die hat zu dem hinteren Poti seitlich auch noch 2 Regler.
