Futaba R2008SB an Sender T10CG binden
  • Schorty
    • 27.08.2011
    • 58
    • Bad Kreuznach
    Hallo Leute,
    habe hier ein kleines oder großes Problem.
    Ich möchte den Empfänger R2008SB an die T10CG binden und er macht es nicht.
    Vorgehensweise:
    -Sender einschalten ( eingestellt 10Kanal weil der Empfänger ja ein 8Kanal ist )
    -Empfänger eingeschaltet
    -LED leuchtet rot
    -Bindingknopf drücken
    -LED blinkt rot
    jetzt sollte ja nach 2-5sek das ganze ja grün leuchten, machts ab er nicht.
    Warum ? Hat einer ne Idee woran es liegen könnte ?
    Ich habe schon alles durch Bindingknopf gedrückt und dann den Emfänger eingeschaltet, gleich nach dem einschalten Knopf gedrückt, ganz nahe am Sender, weiter weg vom Sender immer das selbe Ergebnis die grüne LED will nicht.
    Ich habe auch mal 5min gewartet bringt alles nix.
    Bin hier kurz vorm aufgeben kann ja nicht war sein.
    Gruß Frank
    Alien 600,T-REX 450,Protos 500,Thunder-Tiger 30,Century-Airwolf Raptor 50,Bad Kreuznach
  • Heli2001
    Heli2001
    AW: Futaba R2008SB an Sender T10CG binden
    Hier wies bei mir(!) funktioniert:
    1.Sender einschalten
    2. Bindingknopf drücken
    3.Empfänger einschalten
    4. Led sollte grün leuchten!!!
    MFG Hendrik
    Sorry:Hab das überlesen:
    Zuletzt geändert von Gast; 01.12.2012, 16:39.
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      Das ist doch ein Kinderempfänger, kein Fasst, oder?
      Falscher Empfänger und falsche Reihenfolge beim Binden.
      • Schorty
        • 27.08.2011
        • 58
        • Bad Kreuznach
        Taumel es ist dieser hier glaube nicht das das ein Kinderempfänger ist.
        Futaba
        Gruß Frank
        • LudwigX
          • 12.06.2012
          • 4635
          • Siegen
          Das hat nichts mit "Kinderempfänger" zu tun. Der Empfänger benutzt die Futaba S-FHSS Modulation anstelle von FASST.
          S-FHSS geht "nur" von 2,4 bis 2,44 Ghz und springt nicht ganz so oft wie FASST. Bei ordentlicher Antennenverlegung ist das fast genauso sicher wie FASST.
          Du kannst kein FASST mit S-FHSS mischen. Es gibt bisher nur wenige Sender, die beides können.
          • seijoscha
            seijoscha
            Das geht wohl wirklich nicht !
            Kompakter 8-Kanal FHSS/S-FHSS-Empfänger, kompatibel mit allen FHSS und S-FHSS Anlagen aus dem Futaba Programm. Bietet auch einen High Response Mode für Digitalservos. Failsafe Einstellung für alle Kanäle möglich.ßbertragungssystem: FHSS, S-FHSS
            Zuletzt geändert von Gast; 01.12.2012, 17:15.
            • Anfänger
              • 01.07.2004
              • 3878
              • Kelkheim im Taunus
              Der Empfänger ist mit der Anlage nicht kompatible, da der Empfänger FHSS hat und die Anlage FASST!
              Hier http://www.robbe.de/t10cg-r6308sbt-2-4-ghz-fasst.html und hier Futaba Air System Receivers siehst du, welche Empfänger mit der T10CG kompatible ist!
              Zuletzt geändert von Anfänger; 01.12.2012, 17:12.
              Lese euch später!
              MFG Daniel
              • seijoscha
                seijoscha
                Das wäre ein Empfänger für die T8J 2,4 GHz (FHSS/S)
                Futaba T8J + R2008SB 2,4 GHz (FHSS/S), F4108 - MHM-Modellbau
                • Anfänger
                  • 01.07.2004
                  • 3878
                  Da hat dir einer einen falschen Empfänger angedreht oder du hast den falschen Empfänger gekauft!
                  Zuletzt geändert von Anfänger; 01.12.2012, 17:28.
                  Lese euch später!
                  MFG Daniel
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    Es ist auch machmal etwas blöde gerade für Anfänger oder Kunden mit weniger kentnissen .
                    Die Empfänger sind alle ähnlich gekennzeichnet und FASST und FASS sind zusammen im Shop
                    gelistet da kann man schon mal einen Fehler machen oder es fällt einem nicht gleich auf
                    das die Empfänger unterschiedlich sind.
                    Wenn man es nicht weiß denkt man schnell das alle Empfänger mit jedem Sender kompatibel sind.
                    Einfach wieder umtauschen sollte ja bestimmt noch möglich sein .
                    • Schorty
                      • 27.08.2011
                      • 58
                      • Bad Kreuznach
                      So na dann habe ich wohl einen Fehler gemacht mit dem Kauf.
                      Gut das man hier mal nachfragen kann und gleich die richtigen Antworten bekommt.
                      Werde den Empfänger wieder verkaufen war ein Privatkauf in der Bucht und mir dann den richtigen zulegen.
                      Welchen könnt könnt ihr mir empfehlen mit S-Bus ?
                      Danke an alle die dazu geschrieben haben.
                      Gruß Frank
                      • Taumel S.
                        • 31.12.2008
                        • 26320
                        • Helfried
                        • Ã?sterreich
                        Kommt ja wohl auf dein Modell drauf an. Aber normalerweise fliegt man den R6203SB.
                        • Schorty
                          • 27.08.2011
                          • 58
                          • Bad Kreuznach
                          Es ist ein T-Rex 450 Pro mit DFC-Kopf und Microbeast.
                          Hab aber gerade beim durchlesen der Anleitung des Microbeast gesehen, daß ein S-Bus nicht wirklich nötig ist und das ganze durchaus auch mit einem normalen Empfänger funktioniert.
                          Aber Danke Taumel für deinen Vorschlag.
                          Hoffe das ich das jetzt zusammenbringe, ist mein erster FBL-Heli.
                          Danke an alle die mir geholfen haben und noch helfen werden.
                          Gruß Frank
                          • Taumel S.
                            • 31.12.2008
                            • 26320
                            • Helfried
                            • Ã?sterreich
                            Wozu denn jetzt plötzlich ein normaler Empfänger? Wozu?
                            Net wieder den falschen kaufen!
                            • LudwigX
                              • 12.06.2012
                              • 4635
                              • Siegen
                              Er dachte er braucht unbedingt einen SBus Empfänger um das FBL System nutzen zu können.
                              Ich gehe mal davon aus, dass er noch einen normalen Empfänger zuhause hat.
