R6308SBT mit 8.4V ?
  • Mountainflyer
    • 27.02.2012
    • 697
    • marc
    R6308SBT mit 8.4V ?
    hallo freunde ich muss mal wieder eine frage frägen.
    nach reiflicher überlegung werde ich HV servos in meinen Goblin verbauen.
    als empfänger nuntze ich den R6308SBT, dieser vertägt laut robbe bis 7.4 volt.
    meine neuen servos (Torq 9180 und 9188) können es allerdings mit bis zu 8.4V aufnehmen und da die stellkraft um sage umwogene 1.5 kg mehr beträgt tönt das sehr verlockend. aber wie mache ich das jetzt am besten das die servos 8.4V bekommen und der empfänger nicht gegrillt wird? als bec verwende ich das hercules super mini bec g2 und als stabi das silverline
    Unser Flight Team auf Youtube
  • Arjuscha
    • 02.07.2010
    • 206
    • Roman
    AW: R6308SBT mit 8.4V ?
    Hallo ,
    laut Robbe aber auch 1-2s Lipo und ich denke mir mal das die Leute von Robbe wissen das so ein 2S Lipo auch schon mal 8,4Volt liefern kann.
    MfG
    People fly airplanes... pilots fly helicopters.
    • Heli2001
      Heli2001
      Da Robbe aber schreibt das er an einem 2s Lipo betrieben werden kann ist das wohl zulässig mit 8,4V denn so viel hat ein voller 2s Lipo.Sonst einfach mal beim Robbe Kundenservice anrufen.
      MFG Hendrik
      • helicopterxxl
        • 02.06.2007
        • 997
        • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
        Hallo Flyinghomer,
        auf meinem Scorpion 12s Lipo steht "44,4V" drauf.
        Das wären dann nur 3,7V/Zelle.
        Aber es ist zum Glück wirklich ein 12s.
        Die "3,7V ... 7,4V" scheinen wohl gängige Praxis bei den Herstellern bei der Angabe der Spannungsfestigkeit der Komponenten zu sein, wenn es um 1-2s Lipo geht.
        Klaus
        Zuletzt geändert von helicopterxxl; 04.12.2012, 19:47.
        G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
        • Mountainflyer
          • 27.02.2012
          • 697
          • marc
          danke für eure antworten, ich habe mir ebebn gedacht das ich einen 3s lipo ans bec hänge um konstant meine servos mit 8.4v zuversorgen
          • helicopterxxl
            • 02.06.2007
            • 997
            Zitat von Flyinghomer Beitrag anzeigen
            3s lipo ans bec hänge...
            Zuletzt geändert von helicopterxxl; 04.12.2012, 19:55.
            • Mountainflyer
              • 27.02.2012
              • 697
              • marc
              meinst du ist übertrieben ??
              • tordei
                tordei
                Also die Logik mit dem 3s Akku und dem BEC versthe ich jetzt grad gar nicht *
                Sinn der HV-Servos bzw. der ganzen HV-Thematik ist doch, daß man eben kein BEC braucht, das die Spannung auf ein bestimmtes Maß begrenzt.
                Soll heißen: Nimm einen 2S Lipo(=Stützakku) und häng den direkt ans vstabi dran (oder alternativ an den Regler, wenn du am Stabi keinen Anschluss mehr frei haben solltest).
                Brauchst dir nur ein entsprechendes Kabel selber löten.
                Ist dann zusätzlich zu deiner Stromversorgung vom Regler zum VStabi und Empfänger.
                • Mountainflyer
                  • 27.02.2012
                  • 697
                  • marc
                  ich habe mir das so gedacht. ich schliesse einen 3s akku an das bec damit meine servos über den ganz flugtag mit 8.4v versorgt werden. wenn ich aber direkt einen 2s lipo an den regler anschliesse, wird mir der akku nicht lange diese 8.4v liefern können oder täusche ich mich da?
                  gruss marc
                  • Fabe
                    • 27.04.2011
                    • 381
                    • Fabian
                    • Dahn
                    Robbe gibt nennspannungen an.
                    Meiner läuft auch mit 8,4 aus dem Super bec.
                    Der Sinn deines bec ergibt sich mir nicht ganz.
                    Entweder direkt an den flugakku oder 2s lipo direkt.
                    Alles andere ist doch Quatsch.
                    Logo Xxtreme 700
                    Logo Xxtreme 480
                    VBar Control
