ar1000 telemetrie einbau Dx8
  • xfire207
    xfire207
    Mal wieder Ne dumme Frage,
    Hab ja gestern meine Dx8 mit dem Telemetrie zubehör AR1000 bekommen. Dort ist ein Kabel für die Drehzahl Messung dabei, das ich an Motorkabel anlöten soll/kann. Soll das nun zwischen Akku und Regler oder Regler und Motor? Zwischen Motor und Regler sind ja 3 Kabel und das dazuhörige hat 2
  • cubalibreee
    cubalibreee
    Regler und Motor.
    Android HTC rules
    • Elbuhcino
      Elbuhcino
      Zitat von cubalibreee Beitrag anzeigen
      Regler und Motor.
      Richtig. Zwischen Regler und Akku kommt das Spannungkabel das auch dabei sein sollte.
      • ullibeel
        ullibeel
        AW: ar1000 telemetrie einbau Dx8
        Genau. Lass dich nicht von der Akku Spannung verunsichern. Dachte erst die 22V zerschießen mir das TM1000. Macht es aber nicht.
        Lg ulli
        • xfire207
          xfire207
          Also laut beschreibung sind da 4 Kabel bei.....
          2.5 Telemetrie Datenkabel
          2.5 Telemetrie Y Kabel
          Temperatur Sensor Kabel
          Volt Sensor Kabel
          Also kann ich garkeine drehzahl messen? Auf seite 17 ist ein Kabel wo noch ein elektro Baustein dazwischen ist, und Seite 18 " Elektrische Drehzahl Sensor" wird ein Kabel Kabel zwischen akku und regler
          Die Seite 18 verwirrt mich
          • Elbuhcino
            Elbuhcino
            Nein dann hast du keinen Drehzahlmesser dabei. Und das mit dem Bauteil ist für Benziner ein Hallsensor.
            Und das wo nur Kabel sind für Elektromotoren. Aber das ist nicht dabei.
            • neotask
              neotask
              Ein Drehzahlsensor für Brushless Motoren ist da nicht bei. Das muss man extra kaufen.
              Ich hatte das von Hyperion dran. Liegt hier sogar noch rum
              Gruß Olli
              • cubalibreee
                cubalibreee
                Den meint er hab ich auch funzt super: Hyperion Drehzahlsensor
                Sollt dein Kabel, was du meinst, nur eine Litze sein ist es zum messen der Spannung von deinem Lipo!!!
                • xfire207
                  xfire207
                  Ok danke euch, werd ich dann nachbestellen....ja hab jetz Temperatur und akku Volt anzeige.....jedoch die receiver Volt Anzahl ist 5.7 Volt...ist das normal?
                  • cubalibreee
                    cubalibreee
                    Das ist deine BEC Spannung!
                    • Klaus O.
                      • 03.12.2007
                      • 22476
                      Zum besseren Verständnis.
                      Battery Eliminator Circuit, elektronische Spannungsregelung im Modellbau
                      Zuletzt geändert von Klaus O.; 08.12.2012, 12:14.
                      Gruß Klaus
                      • cubalibreee
                        cubalibreee
                        Wenn du die Spannung vom Lipo messen willst nimmst das Kabel, was wohl auch dabei war, und lötest es an deinen Regler bei plus und minus an. Vorzugsweise einfach mit an die Goldies!
                        • xfire207
                          xfire207
                          Ja ist schon angelötet und funzt
                          Die BEC Spannung bei meinen Jive 80+ HV ist ja dann mit 5.7 v ok, Ne
                          Gibts das auch mit den anschluss den ich an telemetrie habe ?
                          Zuletzt geändert von JMalberg; 08.12.2012, 13:28.
                          • cubalibreee
                            cubalibreee
                            Nein musst selber umlöten. Ich hab ein olles 30cm langes Satkabel dazu verwendet.
                            Guckst du hier mein Schaltplan...
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              Oder du nimmst den Sensor von Spektrum: ** Live-Hobby.de ** Ihr RC Modellbau Shop f?r Spektrum und Horizon Hobby Spektrum Aircraft Telemetrie Brushless Drehzahl Sensor # SPMA9558 SPMA9558 - www.live-hobby.de
                              Kostet mehr, kann dasselbe.
