DX18 Kanalzuordnung - Gyroempfindlichkeit
  • stern-fan
    • 27.06.2012
    • 3294
    • Rolf
    • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
    heute habe ich versucht, das HC3-SX mit meiner Spektrum DX18 zum Laufen zu bekommen.
    Nach einigen Unwägsamkeiten mit den Servowegen (selbst schuld ) klappt das nun recht gut.
    Nur bei einer Sache komme ich nicht richtig klar:
    Es geht um die Kanal- und Schalterzuordnung der Heckempfindlichkeit.
    Laut Helicomand-Software soll man ja die Gyro- und TS-Empfindlichkeit auf einen Poti oder Schieber an der Funke legen, damit diese im Flug eingestellt werden können.
    Bei der TS-Empfindlichkeit klappt das, denn diese habe ich am Empfänger auf AUX2 gelegt und auf einen der seitlich am DX18-Gehäuse liegenden Potis zugewiesen. Hier kann man schön analog Werte zwischen -100% und +100%
    in der HC-Software einstellen.
    Die Gyroempfindlichkeit habe ich am Empfänger in die Gear-Buchse gesteckt.
    An der Funke habe ich dem Gyro den Drepoti vorne rechts an der Antenne zugewiesen.
    Nun das Problem: Kann es sein, dass die Gyrofunktionalität der DX18 eine spezielle Funktion ist und diese prinzipiell nur 3 Schalterstellungen mit fest einzustellenden Werten zulässt?
    Wenn ich das Poti drehe, wirkt dies in der HC-Software nur wie ein Schalter und es lassen sich nur -100% 0% und +100% einstellen, aber KEINE beliebigen Zwischenwerte.
    Probehalber habe ich den Gyrokanal am Empfänger jetzt auf AUX 3 gelegt (weg von Gear) und da geht es dann.
    Ich hätte das Gyro-Signal aber gerne auch am Gear-Anschluss, da ich nachher nicht mehr umstecken will und eventuelle Einstellungen verliere.
    Hat da jemand Erfahrungen, speziell was das Channel-Assignement und Gyro angeht ?
    Danke für jeden Hinweis!
    Rolf
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: DX18 Kanalzuordnung - Gyroempfindlichkeit
    Poti ist doch sowas von grob. Gyroempfindlichkeit kannst du mit 3-Stufenschalter machen, und zusätzlich mit einem der beiden Trimmer oben verändern. Kann man schön feinfühlig verändern. Dasselbe kannst du über den Umweg Governor mit dem anderen Trimmer machen.
