Empfänger in der Nähe der Motorstecker
Ich habe grade meinen Heli neu verkabelt, weil die Idee das Beast nach hinten zu setzen nicht gut war. Als ich fertig war fiel mir auf das der Empfänger genau in der Nähe der Motorstecker is. Ich frage mich jetzt ob das ne gute Idee war ?Banshee 850Stichworte: -
AW: Empfänger in der Nähe der Motorstecker
ich würd mir eher Gedanken über die abschirmende Wirkung der Kohlefaserplatten machen.
Wegen den Motorkabeln würd ich mir keine Sorgen machen.
Grüße DinoZen...
Die Motorkabel sind weniger das Problem, das ganze Carbon und Metall schirmen aber sehr zuverlässig. Ich hab den Empfänger in der Nase, also weiter vorne. Die ist aus Kunststoff.
Hast du vor dem Regler keinen Platz ?
Wo ist der Sat ?[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Bevor ich das Beast nach hinten gesetzt hatte war der Empfänger an derselben Stelle, aber auf der anderen Seite, wo keine Motorkabel waren. Der Sat war schon immer auf der gegenüberliegenden Seite vom Chassis, kurz über dem vorderen Landegestell, man sieht noch ein bischen vom grauen Kabel. So fliege ich schon seit über 100 Akkuladungen ohne Empfangsprobleme.Banshee 850
Hast du Telemetrie drinnen und die Flight Log Daten schon geprüft ?
Keine Frame Losses, nur ein paar (unter 50) Fades pro Antenne ? Dann passt es. Mit der Telemetrie hast du das passende Werkzeug in der Hand...
Ich bevorzuge den Sat hinten, den Empfänger vorne.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Telemetrie habe ich keine, also sag ich das mal so : Beim Empfangstest am Boden gabs keine Probleme und der Heli is auch noch nicht wegen Empfangsproblemen vom Himmel gefallen. Kann ja sein das ein paar Frames verloren gingen, solange der Heli weiter fliegt is mir das egal.Banshee 850
DX6i ? Oder DX7s aufwärts ? Wenn deine Funke Telemetrie kann, würde ich zumindest in 1 Telemetriemodul investieren, und das bei den ersten Flügen mitfliegen lassen.
Nur weil du die Probleme nicht siehst, heißt nicht, daß sie nicht da sind
@Dachlatte
Ich würde mir eher Gedanken machen dass dir die scharfen Kanten der Kabelbinder irgendwann die Servokabel aufscheuern. Dann fällt der Heli vom Himmel, am Empfang wirds nicht liegen!MfG Christian
hab ein ähnliches Problem.
bei mir laufen die Motorkabel nah am Empfänger vorbei.
Bisher steht der Erstflug noch aus, bin mir jetzt aber auch nicht sicher, ob mit Empfangsproblemen zu rechnen ist.Angehängte DateienGoblin 570, Goblin 700 Competition, Diabolo 700 L, Vbar Control, MeanWell + Pulsar3
Da würde ich mir Sorgen machen, daß der eine Stummel bald ab ist. Und ie Kabel schirmen auch sehr gut ab.
Es gibt sicher bessere Plätze für den Empfänger !
Ist ein 500er ? Mach noch ein paar Fotos. Aber das kannst du vergessen, wenn du langfristig Spaß haben willst.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Bei meinem 600ern laufen die auch 2cm vor dem Empfänger.Zitat von Maverik Beitrag anzeigenhab ein ähnliches Problem.
Seit mehreren Hundert Flügen hatte ich mit Futaba hier nie Probleme.MfG Christian
Hab den Empfänger in Richtung Gyro verlegt - weit weg von Motorkabel und Regler. Es ist ein Gaui 550.Angehängte DateienGoblin 570, Goblin 700 Competition, Diabolo 700 L, Vbar Control, MeanWell + Pulsar3
Schaut gut aus. Ich würde den Sat um 180° drehen, der Stummel, welcher jetzt nach oben steht, ist der "heiße".[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
