Akkulogs im Sender
  • PowerEco
    • 15.08.2006
    • 1144
    • Boris
    • Weisendorf
    Akkulogs im Sender
    Ich würde mal gern eure Meindung zu einer Idee hören die mir die Tage kam.
    Würdet ihr es gut finden wenn ein Sender die Option hätte vor einem Flug zu fragen welchen Akku ihr im Modell habt und somit eine art Akkulog erstellt.
    Also man könnte seine Akkus durch nummerieren und dann vor dem Flug aus einer Liste die Automatisch aufgeht 1,2, oder 3 ... auswählen.
    Der Sender wüsste dann die genauen Zyklen und bei angeschlossenen Sensoren ev. auch die "geflogene" Kapazität.
    Grüße Boris
    18
    Fände ich gut
    0%
    11
    Sowas brauch ich nicht
    0%
    7
    www.mfc-gerhardshofen.de
    Mein Avatar zeigt NICHT meinen echten Kopf ;-)
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Akkulogs im Sender
    Klingt interessant in Verbindung mit Telemetrie.
    Devo ? Oder Turnigy/Frsky ?
    • PowerEco
      • 15.08.2006
      • 1144
      • Boris
      • Weisendorf
      Das ganz wird mit Telemetrie natürlich erst so richtig interessant :-)
      Das System möchte ich erstmal aussen vor lassen da es mir um die allgemeine Meinung geht.
      Und wenn das ein Hersteller anfängt und es erfolg hat ziehen die anderen eh früher oder später nach.
        • 22679
        Diese Protokollierung nutze ich seit 2009, aber es sollte mMn durch einen Logger im Modell geschehen, da es nicht nötig ist, die detaillierten Werte per Funkstrecke zu übertragen. Allerdings wäre es nett, wenn per Funke o.ä. eine Akku-Nr an den Logger geschickt werden könnte oder der Logger anhand des Akkus (zB BID-Chip) die ID liest.
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          Dafür nehme ich das Telefon mit eingebauter Kamera. Kamera fotografiert Akku, damit weiß das Handyprogramm, um welchen Akku es sich handelt. Das ist sehr praktisch, kostenlos und flexibel.
            • 22679
            Und wie kommen die Daten ins Smartphone-Programm?
            • PowerEco
              • 15.08.2006
              • 1144
              • Boris
              • Weisendorf
              Sowas geht normal über ausgedruckte QR-Codes die man auf die Akkus klebt.
              Hab ich auch schon versucht aber das Handy hab ich normal beim fliegen im Auto liegen.
              Deswegen dachte ich ja eine Sender interne Lösung wäre Perfekt.
              Ich schalte den Sender ein und wähle den Akku aus einer popup Liste aus.
                • 22679
                Selbst wenn ich Bar-/QR-Codes benutze, sind die Log-Daten immer noch nicht im Smartphone oder PC.
                Deshalb auch mein Wunsch, dass der Akku dem Logger/TM-TX seine ID übermittelt. Das könnte ein billiges Mäuseklavier (MicroSchalter im DIL-Gehäuse) oder kleine Codierplatine erfolgen.
                • TorstenS
                  • 27.04.2006
                  • 172
                  Ich führe seit Jahren ein Flugtagebuch, wo auch die Akku-Daten (Flugzeit und wieder eingeladene Kapazität) verwaltet werden. Daher finde ich eine solche Option schon hilfreich. Allerdings hat für mich der Sender am wenigsten mit dem Akku zu tun. Das wäre eher ein Feature für das Ladegerät, was ja einige auch schon können.
                  Torsten
