DX6i Probleme
  • corruba
    • 14.05.2011
    • 1023
    • Benjamin
    • Burgenland
    DX6i Probleme
    Ich habe ein kleines großes Problem mit meiner DX6i!
    Ich habe einen Trex 500ESP mit Roxxy 960-6 Im Gov Mode.
    Wenn der Th Hold Schalter gezogen ist versucht der Heli trotzdem anzulaufen aber immer nur für ca 1 Sekunde, dann stellt er wieder ab! Das Problem tritt nicht immer auf sondern nur Sporadisch.... Manchmal probiert er es 3 mal hintereinander und dann wieder 1 Minute nichts, usw... Wenn ich Throttle Cut gedrückt halte passiert überhaupt nichts!
    Gaskurve bzw Gerade am Sender ist -10%!
    Vorher hatte ich sie auf 0% aber da sah ich am Monitor das bei TH Hold nicht ganz aus ist! Mit -10% passts! Der Pfeil ist bei TH Hold und bei TH Cut ganz unten, also so wie es sein soll!
    Empfänger ist ein AR6210
    Hat wer einen Tip für mich?
  • PeterH
    • 26.07.2008
    • 2276
    • Berlin
    AW: DX6i Probleme
    wurde der gesamte Weg des Gaskanals am Regler eingelernt?
    Peter
    • corruba
      • 14.05.2011
      • 1023
      • Benjamin
      • Burgenland
      AW: DX6i Probleme
      Ich habe den Regler neu angelernt! Problem ist trotzdem noch vorhanden...
      • corruba
        • 14.05.2011
        • 1023
        • Benjamin
        • Burgenland
        AW: DX6i Probleme
        Wenn der Motor anläuft hört die LED vom Regler zum leuchten auf
        • corruba
          • 14.05.2011
          • 1023
          • Benjamin
          • Burgenland
          AW: DX6i Probleme
          Das Problem tritt auch im Steller Modus auf!
          • Denny86
            Denny86
            AW: DX6i Probleme
            Erzähle doch mal bitte, wie du den Regler eingelernt hast.
            Am einfachsten eine Gasgerade auf 0 und die weitere auf 100.
            Den TH auf Motor an, Flugphase auf 100, wenn piepst auf 0.
            Wenn du den Regler mit TH (-10) eingelernt hast, dann kann es durchaus passieren, dass der Motor mal anläuft.
            Denny
            • corruba
              • 14.05.2011
              • 1023
              • Benjamin
              • Burgenland
              AW: DX6i Probleme
              Ich habe eine Gasgerade von 0-100 auf Norm
              Th Hold auf O
              Am Sender Gasknüppel nach oben, 10Sekunden warten auf Bestätigung, Knüppel nach unten, warten auf Bestätigung, Lipo vom Regler trennen!
              Der Gasweg müsste passen! Bei einer Gaskurve von 0-100 läuft der Motor auch nicht an! Aber wenn ich z.B. 30% Gas gebe und TH Hold ziehe (dH Motor aus) versucht der Motor trotzdem anzulaufen
              • Denny86
                Denny86
                AW: DX6i Probleme
                Ganz komische Geschichte.
                Wenn du eine Gaskurve von 0-100 hast und TH auf Motor an, was sagt denn genau dein Monitor und was sagt der Monitor, wenn du TH auf Motor aus hast?
                Und wenn du TH auf Motor aus hast, aber Gas auf 30% hast und wackelst an den TH-Schalter, was sagt der Monitor dann?
                Kann mir nur noch vorstellen, dass Gas nicht korrekt ausgegeben wird bzw der TH-Schalter ein Wackler hat.
                Denny
                • corruba
                  • 14.05.2011
                  • 1023
                  • Benjamin
                  • Burgenland
                  AW: DX6i Probleme
                  Hier mal ein Video vom Problem
                  Ich habe jetzt den Monitor beobachtet! Wenn der Fehler auftritt springt er von der Nullstellung weg! Ich habe ein Video gemacht, es lädt gerade hoch!
                  • corruba
                    • 14.05.2011
                    • 1023
                    • Benjamin
                    • Burgenland
                    AW: DX6i Probleme
                    Ich bewege den Knüppel nicht (Ist darauf nicht zu erkennen)
                    Das ist der Servomonitor zu meinem Problem!
                    Und es tritt nicht immer auf wie man sieht...
                    • Denny86
                      Denny86
                      AW: DX6i Probleme
                      Also, das würde mich echt nerven
                      Ich würde auf einen Wackler auf den TH-Schalter tippen. Monitor betrachten und hin und her Wackeln. Irgendwo muss doch der Hund begraben sein. Am Regler scheint es nicht so liegen. Wenn du schon sagst, dass der Monitor (Gas) hin und her hüpft...und dies auch deutlich zu erkennen.
                      Evtl diesen mal ausbauen oder mit einen anderen einfach tauschen.
                      Denny
                      Edith: Hat man bei der DX6 die Möglichkeit den Geber zu ändern?
                      Zuletzt geändert von Gast; 30.12.2012, 15:11.
                      • corruba
                        • 14.05.2011
                        • 1023
                        • Benjamin
                        • Burgenland
                        AW: DX6i Probleme
                        Habs jetzt mal mit dem Mcpx probiert und hab genau das gleiche Problem!
                        Wie lange ist Garantie bei Spektrum? Mein Sender 1,5 Jahre alt...
                        Sind der Trainer und der Th Hold Schalter gleich? Dann könnte ich die mal umlöten
                        • Denny86
                          Denny86
                          AW: DX6i Probleme
                          Wenn du Glück hast, sind diese gesteckt. Aufschrauben und gucken. Dabei erlischt die Garantie nicht, die übrigens zwei Jahre beträgt.
                          Wenn du löten musst, dann ist die Garantie natürlich futsch.
                          Der TH-Schalter hat 2 Stufen. Wenn du einen weiteren Schalter hast, der 2 Stufen hast und diese noch nur gesteckt sind, ist es ein Kinderspiel den Fehler einzugrenzen.
                          Denny
                          • corruba
                            • 14.05.2011
                            • 1023
                            • Benjamin
                            • Burgenland
                            AW: DX6i Probleme
                            Die Stecker sind leider gelötet...
                            • Denny86
                              Denny86
                              AW: DX6i Probleme
                              So ein Mist.
                              Gibt es bei der DX6 die Möglichkeit einen Geber für TH auszuwählen? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Bei der DX8 hast du die Funktion.
                              Denny
