Lehrer Schüler Graupner MX16+MC32
  • Joey Pitch Joy
    Joey Pitch Joy
    Grüß euch.
    Wünsche ein gutes neues Jahr erstmal.
    Habe folgendes Problem,
    wollte heute Lehrer-Schüler verbindung kabellos
    zwischen Mx16 und einer Mc32 herstellen.
    Da laut Beschreibung der Mx16(Lehrer Sender)
    das modell von allen beiden sendern voll funktionsfähig
    eingespeichert sein sollte, fingen hier die Probleme an
    Habe Das Modell, einen Mini Titan mit Beast auf eine MicroSD kopiert
    und wollte sie dann auf der MC32 übernehmen, aber keine Chance.
    Die MC32 findet auf der SD-Karte keine Einträge, auch über
    die Graupner Software am PC war es nicht möglich.
    Muß ich wirklich das ganze Modell händisch nochmal in die MC32 eingeben,
    oder giebt es da ander möglichkeiten ?
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8957
    AW: Lehrer Schüler Graupner MX16+MC32
    Wie soll denn das funktionieren?
    Die SW`s sind nicht kompatibel!
    So what!
    Grüsse Robert
    • extreme011
      helishop-nrw.de
      Flugschule / Onlineshop
      • 17.08.2009
      • 5791
      • Bochum
      Der Schülersender bekommt schon lange keine Programmierung mehr sondern nur noch einen leeren Speicher.Dann nur noch laut Anleitung verbinden und fertig.
      Torsten
      Vollkasko für Flugmodelle
      http://Helishop-nrw.de
      • Joey Pitch Joy
        Joey Pitch Joy
        Thx Robert
        Aber manuell müsste es funktionieren,
        Wenn ich den Heli nochmal einprogrammiere,
        Oder brauche ich Kabel dazu
        • Joey Pitch Joy
          Joey Pitch Joy
          @extrem
          Warum steht dann in meinen mx16hott
          Handbuch drinnen das ich beim L/S betrieb
          Unbedingt das Modell in 2 Steuerungen einspeichern muss ?
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8957
            Wenn die MX16 der Lehrer sein soll, brauchst du in der MC32 nur einen leeren Modellspeicher!
            Nur der Mode muss gleich sein und die Grundeinstellungen!
            Kabel brauchst du keines!
            Grüsse Robert
            • Joey Pitch Joy
              Joey Pitch Joy
              Ok thx nochmal Robert
              Werde es versuchen und bescheidgeben.
              • Speedy955
                Speedy955
                Der Mode muß auch nicht gleich sein
                • Joey Pitch Joy
                  Joey Pitch Joy
                  Thx Speeds, Mode is eh kein Problem
                  Habe selbe wie mein vater^^
                  • andre77
                    • 30.01.2012
                    • 3435
                    • Andre
                    • Taunus +
                    ich hoffe das ist OK das ich mich hier mal dranhänge, aber meine Frage ist sehr ähnlich.
                    Ich habe eine MX 16 Hott (neue) und suche nach einer Möglichkeit 'günstig' Lehrer/Schüler zu machen.
                    Das mit dem Modellspeicher hab ich jetzt mal so und mal anders gelesen, bin also recht verwirrt...
                    Dazu kommt die Frage, wenn ich MIT Kabel machen möchte / kann. Kann man dazu auch ältere Sender von Graupner verwenden (keine HOTT), die könnte man ja evtl. günstig bekommen. Und welches Kabel bräuchte ich dazu?
                    Viele Grüsse
                    Andre
                    • Roland
                      • 14.06.2001
                      • 225
                      • Roland
                      Mod am Schülersender ist egal! Wird über die Grundeinstellungen des Schülersenders angepaßt.
                      Zitat von Joey Pitch Joy Beitrag anzeigen
                      Thx Robert
                      Den Lehreresender, und nur diesen, mußt Du manuell auf den Schulungsheli programmieren
                      @extrem
                      Alte Anleitung - mit letztem Update nicht mehr aktuell . Papier ist geduldig!
                      Ich versuchs mal kurz und verständlich mit dem aktuellen Softwarestand zu beschreiben.
                      Lehrer MX 16 Hott
                      Schüler MC 32 Hott
                      - Schülersender (MC 32) neuer ungemischter Modellspeicher
                      - Hott Empfänger aus dem Schulungsheli ganz normal an die MC 32 binden und anschließend ausschalten
                      - in der MX 16 Hott im Lehrer/Schülermenü einen Schalter für die ßbergabe L/S definieren. Das ist für die anschließende Bindung von Lehrer und Schülersender wichtig!
                      - Damit weis die MX 16, daß sie der Lehrersender ist.
                      - Die zu übergebenden Funktionen im Lehrersender noch aktivieren Pitch=1, Roll=2, Nick=3 und Heck=4. Diese können jederzeit gändert werden.
                      - MC 32 einschalten und im L/S Menü das Eingabefeld Binden anwählen
                      - MX 16 einschalten und im L/S Menü das Eingabefeld Binden anwählen
                      - zuerst am Schülersender die Bindfunktion auslösen danach sofort am Lehrersender auf Binden gehen. In 2s ist das dann erledigt. Beide Sender ausschalten
                      Funktionskontrolle:
                      Beide Sender einschalten und die Abfrage LehrerSchüler fortsetzen bestätigen
                      MX 16 Servomonitor aufrufen und Lehrertaste betätigen. Die Balkenanzeige sollte sich bei Bedienung des Schülersenders verändern. Ist im Lehrersender ein 120° TS-Mischer aktiv, sollten sich bei Pitch und Nick jeweils drei Balken bewegen.
                      Die ganze Prozedur muß natürlich nur einmal gemacht werden. Nach Unterbrechung des Schulungsbetriebs muß nach dem Einschalten der Sender nur der L/S Betrieb bestätigt werden.
                      Viele Grüsse
                      Andre
                      Einfach eine gebrauchte Anlage zulegen. In Deinem Fall wäre eine MX12 oder MX16 sinnvoll. Muß keine Hott sein, wenn Du mit Kabel schulen möchtest. Due benötigst in diesem Fall ein 3,5'er Mono Klinkenkabel für 2-3 Euro aus dem Elektronikmarkt oder das L/S Kabel von Spektrum (ist genau das gleiche, kostet aber um die 12,-€).
                      Das Graupnerkabel traut man sich ja fast nicht anzubieten - Best.Nr.: 4179.1 Preis: 33,80 €
                      Roland
                      Zuletzt geändert von Roland; 02.01.2013, 20:42.
                      Logo 800 XXtreme - 14 Zellen
                      Logo 700 XXtreme - 14 Zellen
                      • Joey Pitch Joy
                        Joey Pitch Joy
                        Thx Roland, wirklich gut beschrieben.
                        Werde es am Wochenende mal versuchen
                        • andre77
                          • 30.01.2012
                          • 3435
                          • Andre
                          • Taunus +
                          vielen Dank für die Super Erklärung! Jetzt sehe ich um einiges klarer.
                          Nur eine Frage noch, sollte die 'alte' MX (Schüler) eine 2,4 GHz sein, oder geht auch 35/40 MHz?
                          Viele Grüsse
                          Andre
                          • andre77
                            • 30.01.2012
                            • 3435
                            • Andre
                            • Taunus +
                            mir geht jetzt gerade noch was durch den Kopf (weil ja das Kabel wohl das gleiche ist), würde auch eine DX6i als Schüler gehen!?
                            Viele Grüsse
                            Andre
                            • Roland
                              • 14.06.2001
                              • 225
                              • Roland
                              Hallo Andre,
                              Andre
                              ja, DX 6i als Schüler geht. Es werden nur die Knüppelinfos vom Lehrersender abgefragt. Daher spielt es keine Rolle, daß bei der Spektrum Gas auf Kanal 1 und bei Graupner auf der 6 ist. Die Zuordnung der Känäle erfolgt erst im Graupnersender nach Graupnerlogik.
                              Roland
