Stromversorgung Empfänger GR-16 Hott
  • Muki19
    • 06.08.2008
    • 2579
    • Matthias
    macht es einen unterschied ob ich an kanal 6, der auch mit "B" für batterie oder auch BEC gekennzeichnet ist, den strom einzuspeisen als wie z.b. auf kanal 8 darunter?
    momentan ist bei mir auf kanal 6 das gasservo und auf 8 hängt der stromanschluß, wäre es besser den kanal 6 auf 8 zuprogrammieren und dann die stecker umzutauschen, sodass auf kanal 6 der stromanschluß liegt*
    habe eben nochmal in die anleitung geschaut. dort wird entweder kanal 6 oder 1 empfohlen oder einer der anderen oben stehenden.
    ich hätte noch kanal 5 frei.
    was wäre jetzt besser?
    kanal 6 auf 5 legen und akku auf 6
    oder
    akku einfach auf kanal 5 hängen und gut ist?
    Zuletzt geändert von Muki19; 03.01.2013, 19:13.
    Radikal G20FBL
    800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
    MZ-24 Pro
  • detlef
    detlef
    AW: Stromversorgung Empfänger GR-16 Hott
    Meine gestern in der Anleitung gelesen zu haben, dass nur die senkrechten Anschlüsse zur Stromversorgung genommen werden sollen.
    Detlef
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8956
      Bei den beiden unteren Anschlüssen 7+8 sind lt. Graupner die Leiterbahnen etwas schwächer und sollten mit Vorbehalt zur Stromeinspeisung verwendet werden!
      Grüsse Robert
      • detlef
        detlef
        Ich will mal behaupten es ist total wurscht welchen du von 1-6 nimmst. Die sind doch eh durchkontaktiert. Kanäle ändern würd ich nicht deswegen.
        Detlef
        • nix3D
          nix3D
          Ja
          Das trifft aber nur bei deinem Empfängertyp zu. (bei meinem auch)
          Es gibt aber auch andere!
          Das lustige, beide haben die gleiche NR.
          Die einen sind schwerer, die anderen sind leichter.
          In der neuen Anleitung der MC20 sind deine im Bild angegeben, in der Updateanleitung die anderen.
          Bei deinem sind die Anschlüsse 1-6 mit gleichen Querschnitt durch kontaktiert.
          Dazu hatte ich bereits etwas bei den Flybarless geschrieben.
          • Muki19
            • 06.08.2008
            • 2579
            • Matthias
            habe es jetzt so gemacht das ich das gasservo auf kanal 5 gesetzt habe und den akku auf kanal 6. viel arbeit war es nicht, einfach im grundeinstellungsmenü die servo-ausgänge des senders getauscht (6 auf 5 und 5 auf 6)...
            als nächstes und letztes wollte ich ein zündschalter für den benzinmotor verbauen, diesen kann man per sender scharf bzw. aus schalten. Dafür kann ich aber kanal 8 wieder nehmen, oder? In der anleitung steht bei kanal 8: das der nur für die smartbox gedacht sei um das sumensignal einzustellen..., aber an sich wäre es ja quatch ein 8 kanal empfänger zubauen wo man nur 6 von belasten sollte...
            kanal 7 z.b. ist bei mir der anschluß für die kreiselempfindlichkeit, also auch kein belasteter anschluß wo man unmengen an strom zieht bzw. in meinen fall garkein...
            Radikal G20FBL
            MZ-24 Pro
            • Rappinator
              Rappinator
              Du kannst Kanal 8 ganz normal für deine Zündung verwenden.
              Steckplatz 7 und 8 sind übrigens mit 5 A belastbar!
              Nur sollte nicht unbedingt die Komplette Stromversorgung über einer der beiden Steckplätze (7-8) betrieben werden.
              Zuletzt geändert von Gast; 03.01.2013, 23:41.
              • nix3D
                nix3D
                Auf welchen GR 16 Empfängertyp ist das bezogen?
                Du weißt doch sicher auch, dass es zwei verschiedene gibt.
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8956
                  Seit wann gibt es zwei verschiedene GR16-Typen??
                  Grüsse Robert
                  • Rappinator
                    Rappinator
                    Das währe mir aber auch neu?
                    Da muss ich mächtig was verpennt haben.
                    Graupner HoTT-Empfänger
                    • DSchwarze
                      • 10.12.2010
                      • 143
                      • Dieter
                      • FMC Condor Bückeburg e.V. und MFC Minimoa e.V Stadthagen
                      Hallo Robert und Rappinator,
                      evtl. könnten da doch zwei verschiedene GR16 im Umlauf sein, da der verlinkte von Rappinator zwei Led's hat und das Batteriesymbol auf Ausgang 8 liegt (nur HOTT, kein SJ Hott - vielleicht altes Layout oder tatsächlich was neues?).
                      Bei allen die ich habe und den beiden zu Weinachten erworbenen von Freakware ist nur "eine" Led (loch für Grün/Rot) vorhanden und das Batteriesymbol ist auf Ausgang 1 und 6 - von alten nur HOTT und neueren SJ Hott GR16 Empfängern.
                      Nur mal so rein Optisch, von nem neuen habe ich allerdings auch noch nichts gehört.
                      Gruß Dieter
                      MZ32, MZ24 Pro, T-Rex 500E,600ESP DFC,700V2,Goblin 500,700,770,TDR GR18 + Segler
                      • eG.legacy.
                        • 23.09.2011
                        • 1192
                        • Janick
                        • im Ort fliegen ist mir zu gefährlich..
                        Alleine vom Bild her erkennt man das- schaut euch mal den Steckplatz 8 an. Bei der neuen Version steht dort: "- + 8/B", wärend bei der Alten nur "- + 8" steht. Das /B für Battery oder BEC? Dann kann man, nur vom Bild her, ableiten, dass Graupner die neuen Versionen wohl mit stärkeren Bänken unten ausgestattet hat.
                        Lg
                        €dit: Dieter warn Tuck schneller
                        Forza 700 <-> Prôtos 380
                        • Rappinator
                          Rappinator
                          Ihr habt recht ist mir noch gar nicht weiter aufgefallen.
                          Ich werde bald genaueres Wissen
                          Zuletzt geändert von Gast; 04.01.2013, 18:50.
                          • T-Rex-EN
                            T-Rex-EN
                            Na toll, ich hab mir zu Weihnachten die MX-16 geholt und hab noch den Alten drin!
                            • goemichel
                              • 11.01.2012
                              • 4180
                              Reklamieren. Umtauschen lassen.
