MX16 HoTT-zwei Schalter-ein Kanal
    Hallo Leute,
    ich hab folgendes Problem...
    In meinem Trex 450 arbeitet ein HC3SX und ich bin eigentlich sehr zufrieden damit.
    Nun ist es ja so, daß man die vieldiskutierte Rettungsfunktion des HC3SX und auch die Horizontalfunktion mit einem Kanal, dem Gyrokanal, steuert.
    Angenommen, dieser Kanal wäre E5, dann funktioniert das folgendermassen:
    • E5 -100% - Rettungsfunktion aktiv
    • E5 0% - reine Rigid-Stabilisierung
    • E5 +50% - Horizontalstabilisierung auf 50%
    Ich hab das im Moment auf den Dreistellungsschalter CTRL10 gelegt:
    • SW6 - Rettungsfunktion
    • Ctrl 10 - reines Rigid
    • SW7 - Horizontalstabilisierung auf festgelegten Prozentwert z. B. 50%
    Das hat sich beim Fliegen allerdings als nicht sehr praktikabel herausgestellt...
    Ich hätte es gerne so, daß die Rettungsfunktion (E5 auf -100%) auf einem Tastschalter, z. B. SW9 liegt und die Umschaltung zwischen reiner Rigid-Stabi (E5 auf 0%) und Horizontal-Stabi (E5 auf +50%) auf einem Umschalter, z. B. SW2 liegt.
    Habe es aber nicht geschafft, den Kanal E5 mit zwei verschiedenen Schaltern zu beeinflussen...hat jemand von Euch eine Idee, wie das funktionieren könnte :dknow:
    Zuletzt geändert von Snake; 05.01.2013, 19:32.
  • pitsch
    • 19.04.2012
    • 558
    • pitsch
    AW: MX16 HoTT-zwei Schalter-ein Kanal
    hallo
    wurde hier schon irgendwo behandelt, finde die seite aber nicht mehr.
    schau mal die anleitung von helicommand an, die ist für die futaba, geht aber auch so für die hott 16
    HeliCommand - Anleitungen + Datenblätter
    gruss pitsch
    • Funbug
      • 19.02.2012
      • 213
      • Solothurn Schweiz
      Hallo Snake,
      So viel ich weis, kann man dies mit einem sogenannten freien Mischer machen.
      Zuerst legst du den ersten Schalter auf den E8, damit die Horizontal Funktion zwischen 0% und deinen 50% umgeschaltet werden kann.
      Mit dem zusätzlichen freien Mischer kannst du den den Taster rein mischen der den Wert um z.B. 150% ins negative mischt.
      Ist nun der Modus mit 50% angewählt und du betätigst den Taster erhältst du den Wert -100%
      Hast du den Modus mit 0% angewählt und du betätigst den Taster erhältst du den Wert
      -150%
      Dies sollte eigentlich funktionieren.... Bin mir aber nicht wirklich sicher.
      Habe auch den 450er mit dem HC3SX verwende jedoch den Horizontal Modus nicht, daher habe ich nur den "Rettungs" Taster.
      Gruss Funbug
        Hallo Leute,
        Muß den Fred hier nochmal aufwärmen
        Ich habe das mit den freien Mischern soweit hinbekommen. Also mit einem Schalter switche ich zwischen Rigid und Horimode 50%.
        In beiden Modi kann ich dann mit einem freien Mischer -100% beimischen.
        Komischerweise kommt aber im HC3SX immer -125% an, egal ob ich zu den 50% Horimode oder den 0% (also Rigid) den freien Mischer hinzuschalte...
        Eigentlich müßte ich doch mittels Servowegbegrenzung den maximalen Negativwert auf -100% beschränken können. Klappt aber nicht. Wenn ich die Servowegbegrenzung so einstelle, daß bei Rigidmode (also 0%) und betätigen des "Rettungsschalters", also beimischen des freien Mischers -100% rauskommen sind es wenn ich den Mischer zu den 50% Horimode zuschalte nur etwa -60%. Was für eine korrekte Aktivierung des Rettungsmodus nicht ausreicht...
        Hat da vielleicht wer noch nen Tip?
        • WoFlei
          • 12.07.2008
          • 1129
          • Wolfgang
          Nö, dass funktioniert nicht, weil die MX16 keine absolute Wegbegrenzung hat.
          Du kannst aber den Weg des entsprechenden Kanal im Empfänger begrenzen.
          Bis bald, Wolfgang.
            ...im Empfänger begrenzem...darauf bin ich noch nicht gekommen.
            Geht wahrscheinlich mit der Graupner Software und dem Programmier-Updatekabel, oder?
            • viper2097
              • 31.05.2012
              • 865
              • Jdbg/Stmk/Ã?
              Wieso sollte das nicht auch vom sender aus gehen?
              Wenn man im servomenü für den gewissen Kanal eine Wegbegrenzung (nicht wegeinstellung) festlegt dann geht er da nicht drüber, egal was wie gemixt wird.
              So wars zumindest bei allen graupnersendern die ich bis jetzt in der hand hatte und mich würde es sehr wundern wenn die mx16 keine wegbegrenzung hätte...
              Sent from my HTC Desire Z (Because of that, please don't mind the capitalization)
              Lg, Chris/MC24@Spektrum
              H:T-Rex500ESP,mCPX
              F:Salto4.4m,Votec 322,Radjet 800 usvm...
              • viper2097
                • 31.05.2012
                • 865
                • Jdbg/Stmk/Ã?
                Sorry, muss meine Aussage zurückziehen.
                Habe gerade die Anleitung runtergeladen und musste feststellen dass die MX16 ernsthaft keine Servowegbegrenzung hat.
                Hätte ich für unmöglich gehalten...
                Es geht schon mit freien Mischern, das wid dann aber ziemlich kompliziert. Wenn es für dich möglich sit wäre es da besser den Empfänger zu programmieren.
                H:T-Rex500ESP,mCPX
                  Hätte ich doch die MX20 nehmen sollen...mist...
                  Ich werde mir das heute mal ansehen. Vielleicht kann ich im Empfänger die Servowegbegrenzung auch über Telemetrie vom Sender aus einstellen.
                  • GuidoM
                    • 07.05.2010
                    • 1516
                    • Guido
                    • Solingen
                    Nicht nur vielleicht...
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8957
                      Man muss sich halt nur im Klaren darüber sein, das bei einem RX-Update die ganzen Einstellungen im Empfänger weg sind!
                      Grüsse Robert
                        Kennst Du denn noch andere Möglichkeiten
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8957
                          Nein, das nicht!
                          Ich will damit nur sagen, das man die Einstellungen vor einem Update sichern oder aufschreiben soll!
                          Es gibt auch ein Programm von Graupner, zum sichern der RX-Daten!
                          Grüsse Robert
                            O.k., vielen Dank für den Tip
                            Ich werde das Ganze heute Abend dann mal testen und hoffe, daß es hinhaut
                              Hallo Leute,
                              ich habe im Nachbarforum einen super Tip zu meinem Problem erhalten, den ich Euch nicht vorenthalten möchte.
                              Damit konnte ich auf elegante Weise alls so programmieren, wie gewollt. Und das ohne eine Servowegbegrenzung im Empfänger zu programieren. Mein Sender MX16 HoTT kann das ja leider auch nicht.
                              Hier die Lösung (Quelle: GH-Lounge, S.H.):
                              Hast Du noch 2 Mischer frei? Dann geht es so:
                              Ich nehme mal E5 als Kanal fuer die Steuerung.
                              In den Gebereinstellungen auf E5 SW 2 definieren. Bei Weg fuer die eine Stellung 0% definieren, fuer die andere 50% (je nachdem, in welcher Stellung Du die 50% Ausgabe haben moechtest, koennen es auch -50% sein)
                              Bei den freien Mischern, einen Mischer von 5->5 definieren, SW9 als Schalter zuweisen. Bei dem Mischer symmetrisch -100% -100% einstellen (um den programmieren zu koennen, musst Du den SW 9 festhalten oder erst programmieren, dann Schalter zuweisen.
                              Dieser Mischer neutralisiert SW2, so dass bei eingeschaltetem SW9 immer 0% auf E5 anliegt, egal was Du so in den Gebereinstellungen programmierst.
                              Jetzt einen zweiten Mischer definieren als S->5. Wieder Schalter 9 zuweisen. Mischer asymmetrisch einstellen auf +100% 0%.
                              Und genauso hat es super geklappt
                              Zuletzt geändert von Snake; 09.02.2013, 14:42.
